Омыватель фар - смастрячить.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Ответ: Омыватель фар - смастрячить.
Уважаемые соклубники,подскажите пожалуйста,подключение омывателя идёт в штатные места,соответственно проблем по электрике с гарантией не будет?Стоит ксенон,подарок от салона ,но нет омываек,хочу поставить фриловские.Пока подсчитал:родная кнопка+омыватели фрила+набор шо-ми+работа,выходит 7-7,5 тыр,вполне приемлемо.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Overawe1979, спасибо за нужную инфу,и за инфу по кнопке,получается плюс рубль экономии на кнопке,итого 6-6,5 руб.,ОТЛИЧНО!Как сделаю,выложу отчёт.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
йожег, этож мой отчет))) удачи в установке!
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Да,только там он более расширенный и мне понятный,да и по кнопке более чёткая инфа + внешний вид,полное совпадение со штатной,значит всё будет как оригинал!)))))))))
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Понятно что подстава,до ближайшего то 3 года,а так у гаи вопросов нет,просто для себя ощутил разницу сейчас,когда грязь,на второй авто омывайки есть,в грязь с ними гораздо лучше,летом разницы не было,было сухо,чисто )))))))
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Со стороны салона - это подстава. В России запрещен ксенон без омывателя фар.
Вообще - не очевидно, что прямо запрещен. Есть наказание за "установку ламп, не соответствующих типу светового прибора" (точную формулировку не помню - но где-то так).
А если поймают со штатными ксеноновыми фарами, D2S, родными блоками, но без омывателя - то по какой статье сумеют наказать?
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Самое интересное,что блок розжига у меня стоит под блок-фарой,а ля заводской и проверка на стенде показало,что фары светят как им положено,в доп. регулировке нет необходимости.)))))))))
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
по той же - отсутствие одного из условий для разрешения эксплуатации... или не устраненная неисправность головной светотехники при которой запрещена эксплуатация
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Эксплуатация разрешена - техосмотр пройден, ОСАГО есть.
Неисправности головной светотехники нет.
Нет такой статьи, по которой могут наказать, если штатные ксеноновые фары стоят. Надо быть полностьб ненормальным гаишником, чтобы протокол в таком случае составлять!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ты поставил условие, за что тебя можно наказать при отсутсвие или неисправном омывателе фар.
Я тебе сказал.
ТЫ пытаешься выкрутиться мол осаго, мол ГТО... а тем временем на каждую хитрую гайку....
Открывают регламент, и читают... мол при наличии разрешенного газоразрядного света обязано быть в наличие автокорректор и омыватель.
Смотрим на бампер- нет(не работает) омывателя... незадача, одно из двух. Либо неисправен омыватель (не восстановлен после ДТП), либо левый Ксен.
Проверяется элементарно по маркировке фар, и не надо думать что инспектора идиоты и не читают интернету и не знают где что смотреть.
Отсутствие автокоректора надо описывать как обнаружить не прибегая к техническим знаниям?
опять же... ты не ставил условие о психической вменяемости инспектора, равно как и его личное к тебе отношение (докопаться и до столба можно)....
Вопрос звучал напомню:
я помоему вполне законно и развернуто на него ответил, все остальное частности не рассматриваемые при решении задачи.
а если еще раз и коротко, то эксплуатация авто с газоразрядными лампами без омывателя - запрещена
и как хочешь трактуй это, статья за это только одна
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Ну...понеслось :whistling: ,вопрос-то был не в этом.;)
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
Есть такой документ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.09.2010 N 706,
от 06.10.2011 N 824)"
там все описано, что и как должно быть.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Следующий :D:D:D.
Вопрос был в другом!:whistling:
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Блин, а в чем тогда????? да и не задавал ты никаких вопросов.
Я даже процитировал еще раз вопрос на который отвечал. Другого смысла в вопросе я не понимаю если он подразумевался
Добавлено через 5 минут
да тех пор пока у вас в салоне имеется самая правая "кнопочка-колесико", любой сотрудник гаи легко догадается что у вас самопальный ксенон, несмотря на то где стоит блок, какой тип лампы(его точно смотреть не станут) и какой омыватель.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Wintt - вот ты упертый )
Хорошо - вопрос ребром. Остановит меня гаец. Фары, блоки, лампы - все штатное.
Что он мне напишет в протоколе? "Нет омывателя, не работает автокорректор"?
(Я в курсе про
1.3.14.6. Фары ближнего света, источник света которых представляет собой газоразрядную
лампу, должны быть оснащены устройством фароочистки и работоспособным автоматическим
корректирующим устройством регулировки угла наклона.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2010 N 706)
Ты серьезно считаешь, что такая ситуация возможна?
Я лично думаю, что максимум - проверка маркировки фар (DCR), по максимуму - посмотрит есть ли на фаре красно-белые наклейки о высоком вольтаже, ну на лампу посмотрит - китайская или D2S.
Ну а будет - так какое наказание по КОАП? Статью озвучь, плиз.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ааа, вот ты о чем...
щас найду
Добавлено через 7 минут
вот пожалста... выбирай на вкус
КоАП РФ → Глава 12
Статья 12.4
Часть 1. Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Статья 12.5
Часть 3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Добавлено через 51 секунду
не знаю как в будущем, но в прошлом она уже была. а в татарстане и по ныне действует.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Вот цитата из разъяснения МВД
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
РАЗЪЯСНЕНИЕ
от 20 февраля 2010 года
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ "КСЕНОНОВЫХ" ФАР
Таким образом, применение в фарах, предназначенных для использования с лампами накаливания, в том числе галогенными, газоразрядных источников света следует квалифицировать как несоответствие режима работы внешних световых приборов (совокупность технических характеристик фар, соответствующих тому или иному светораспределению, обеспечивающему безопасность дорожного движения в зависимости от дорожной ситуации и метеоусловий) требованиям конструкции транспортного средства.
Исходя из этого, управление транспортным средством с фарами, предназначенными для использования с лампами накаливания, в которых установлены газоразрядные источники света, должно квалифицироваться сотрудниками Госавтоинспекции как административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ (режим работы световых приборов не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения). Эксплуатация транспортных средств запрещается в порядке, предусмотренном частями 2, 2.1, 4 статьи 27.13 КоАП РФ (со снятием государственных регистрационных знаков).
При выявлении фактов установки световых приборов, режим работы которых не соответствует требованиям Основных положений, возбуждается дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.4 КоАП РФ.
Учитывая невозможность изъятия в ряде случаев приборов (источников света), явившихся орудием административного правонарушения (темное время суток, участки дорог вне населенных пунктов), в порядке, предусмотренном статьей 27.14 КоАП РФ, должны предприниматься меры по аресту указанных вещей.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ, отнесено к компетенции судов. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией соответствующих световых приборов.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Нет, ребята, эти статьи тут не работают. Они о световых приборах, не соответствующих галоген-ксенон и так далее. Прибор-то (фара) в нашей дискуссии - абсолютно легальный.
Как гайцы именно омыватель пристегнут сюда?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
в реальности проверка будет выглядеть так.
а) машина будет остановлена, ксен в линзе - ну и хер с ним, "счастливого пути"
б) ксен в линзе омыватель есть "счастливого пути"
в) ксен в линзе, омыватель вижу... а почему у вас корректор не автоматический? (далее по ходу пьессы и наказание)
г) ксен в линзе, омыватель вижу... откройте пожалуйста капот, инспектор по техконтролю проверит ваши фары на наличие соответствующих маркировок. (последствия такие же как и в случае (в))
в общем вариантов как видим много... и согласно логики блондинки проблемы возникнуть могут в соотношении 50/50... либо возникнут либо нет.
в первых двух случаях даже не станут останавливать если не будет проходить какаянить акция.
Добавлено через 4 минуты
Мляяяяя!молотком с
блин.... смотрим, в фаре ксенон. по регламенту с ксеноном что должно быть???? правильно омыватель и автокорректор.
если нет одного из двух - статья 12.5 ч3 и все - всем спасибо все свободны. Потому что это нарушает правила эксплуатации данного светоисточника, установленные настоящим техрегламентом.
сколько можно одно и то же писать? фароомыватель относится к пердней оптике, не к бамперу, не к кузову... .а к световым приборам
к фаре нарекания (по нашей дисскусии) не будет... просто отсутствие омывателя автоматически запрещает использование данного источника света
кароче блин спорь не спорь - оштрафуют тебя именно по статье 12.5 ч3 можешь спросить в гаи.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Вот тут же ясно сказано - ксеноновые лампы в галогеновых фарах. Их изъять - фары и лампы, предъявить на суде. И чо? Фара ксеноновая, маркировка газоразрядная. Кто дураком на суде выглядеть будет, а?
Добавлено через 8 минут
Поверь - достаточно будет одного встречного вопроса: сертификат прибора для проверки автоматического корректора предъявите пожалуйста, для занесения в протокол "- и вопрос будет тут же снят.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
поверь, достаточно будет ему увидеть вот то справа колесико и никакие приборы не нужны :D
тот кто эксплуатировал машину в разрез с положениями "о допуске и эксплуатации" действующего тех регламента.
не работающий или отсутствующий омыватель при разрешенных ксеноновых фарах - теже яйца только в профиль
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Да ладно - жидкости осталось на треть бачка - фароомыватель не работает (сам же знаешь) - и что? Полгода пешком? Самому не смешно? :hilarious:
Ладно.. давай останемся каждый при своем мнении.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Не работает или не брызгает. Это разные вещи. Когда кончится жижа телескопы то все равно выезжают. А ты вопрос задавал с условием что омывателя нет.
Да мнений может быть тыща и одно... А накажут все равно по одной статье )))))
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
У меня вот так стоял вопрос первоначально. :D
По вопросу проблем с ГАИ,обратился к знакомому гайцу,от него получил ответ,если фара линзованная и стоят омыватели,то никто специально до тебя докапываться не будет,ну если только особо честный и принципиальный :hilarious:.Постановка омываек необходима самому,на втором авто есть и сейчас вечером в темь и грязь на Витарике почувствовал их необходимость.На Опеле проходил ТО по поводу ксенона не было вопросов(только проверили работу писалок),про автокорректор никто ничего не спросил.А уж в нашем Городе Герое гайцы лютые.Летом ездил на родину в Омск,по пути ни одного вопроса по поводу ксенона :D.Уж если сейчас практически не докапываются до нелинзованной оптики.А если самому искать то чего нельзя,можно много интересного найти.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
На твой вопрос ответ прост. Если у тебя вылетит после установки что то из электрики и дилер докажет что причиной тому кривая установка омывателя - тогда прощай гарантия.
Могут заочно (незаконно) лишить гарантии на электрику только по одному виду нештатного омывателя.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
C гарантийкой по установке омывателя на данном этапе решился так:они же меня и отговорили,во первых дорого,во вторых штатный капризный.Если установка будет осуществлена в другом сервисе имеющем лицензию и с соблюдением всех необходимых требований,проблем не будет,а т.к. сервис такой есть и электрик с головой и руками,то проблем возникнуть не должно,тем более электрик с оборудованием омываек в витарике знаком,ставил.
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Моторчик жужжит, но ничего не выезжает, т.к. нет давления в системе. ;)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
главное что б у тебя на руках были
а) гарантия на омыватель от производителя
б) гарантия на омыватель от продавца
в) гарантийный лист от сервиса на установку.
Далее случись чо, ты прикрыт со всех сторон... но я думаю что ничего не случится...
А кнопку правда лучше как НЕАD делал... родную взять.... дорого конечно - зато эстетично
Добавлено через 47 секунд
эт судя по всему когда в ноль...
соответственно тоже не проблема доказать исправный омыватель;)
