Какой антифриз залит с завода?
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем rassk, 17 ноя 2009.
  1. rassk
    Оффлайн
    rassk
    21 авг 2009
    Novosibirsk
    Увидел сегодня, что уровень ОЖ в расширительном бачке ниже отметки MIN.
    Кто нибудь знает, что там льют на заводе, чтобы не смешивать?
  3. Suzukia
    Оффлайн
    Suzukia
    10 ноя 2009
    новгород
    Ответ: Какой антифриз залит с завода?
    Какой именно на вряд ли кто скажет. В сузуках обычно сине-зеленый антифриз.
  4. rassk
    Оффлайн
    rassk
    21 авг 2009
    Novosibirsk
    Заехал в сервис, сказали, что якобы с завода на SGVN 2.4 идет Neste Jaa...... зеленый.
  5. NIKro
    Оффлайн
    NIKro
    22 апр 2009
    Пенза
    в книге написано - любой на основе этиленгликоля, так что думать и гадать не стоит.
  6. rassk
    Оффлайн
    rassk
    21 авг 2009
    Novosibirsk
    Кроме этиленгликолевой основы, там ещё пакет различных присадок. Бывает, что эти присадки несовместимы и при смешивании и нагревании все это выпадает в осадок в виде хлопьев или геля.
  7. NIKro
    Оффлайн
    NIKro
    22 апр 2009
    Пенза
    ага, а газпромнефть бензин из газа делает. сказки это все про осадки и гель. но дело ваше, ищите оригинальный антифриз.
  8. Большой
    Оффлайн
    Большой
    21 фев 2009
    166
    Москва Юх
    Ладно,а кто нибудь смешивал с заводским. И если мешал то каким?
  9. BOMBINY
    Оффлайн
    BOMBINY
    22 сен 2008
    МОСКВА
    я мешал castrol синий, посоветовали в сервисе и сервисе стоял на витрине - получил сгустки хорошо - что еще в бачке - все откачал из бачка протцедил и залил заново
    самое интересное что перед тем как залить свеже купленный я попробовал на совместимость в банку залил новый и смешал с залитым (откачанным) - было все нормально ни какого осадка не было, а когда залил в бачек появился.
    Хотя может осадок уже там был не знаю!
    И еще в бачке после этого цвет изменился был иссиня- зеленый такой неоновый какой-то, а стал обычный синий
    короче, теперь надо менять на новый антифризЧешу репу.
  10. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Обычно смешивают по цвету. Разные цвета для того и придуманы
  11. Большой
    Оффлайн
    Большой
    21 фев 2009
    166
    Москва Юх
    Ага,тогда кто скажет там синий или зеленый. Я смотрю народ так же в непонятках. И сине-зеленым называют и иссиня- зеленый .
  12. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Всё зависит от цветовосприятия конкретного человека
  13. Большой
    Оффлайн
    Большой
    21 фев 2009
    166
    Москва Юх
    Главное что бы цветовосприятие конкретного человека подходило под цвет нашего антифриза. А какой он так и не определили.
  14. krokodil594
    Оффлайн
    krokodil594 Зеленый и зубастый
    26 июн 2008
    181
    Москва ЗАО
    Официалы доливают Кастрюль и меняют на Кастрюль, сине-зеленый конечно же и никаких проблем не возникает и не возникнет. Смешивать можно любой антифриз по цвету. А цветов всего три. Если сказать просто - то Красный, Синий и Желтый. Я заменил недавно на ТО45000 на Мобил синий, все в порядке, никаких сгустков и прочей байды.
  15. rassk
    Оффлайн
    rassk
    21 авг 2009
    Novosibirsk
    А в Новосибирске официалы утверждают, что залит зеленый Neste и доливают именно его :) . И кроме перечисленных вами цветов, существует еще розовый, который может быть совершенно несовместим с красным(пример: Toyota LLC(красный) и и Toyota SuperLLC(розовый)). И самое главное - цвет антифриза слабо коррелирует с его хим.составом - не существует такой спецификации. Это исключительно выбор производителя, в какой цвет раскрасить ОЖ. Поэтому всегда нужно смотреть на состав и если есть возможность на доливку использовать антифриз от одного и того же производителя. ;)
  16. SN1
    Оффлайн
    SN1 UNTOUCHABLE
    2 апр 2007
    285
    МСК
    Попроще надо к этому подходить :D ;)
  17. krokodil594
    Оффлайн
    26 июн 2008
    181
    Москва ЗАО
    Я не понимаю, Вам, что в космос на машине лететь? Увидеть написанное слово супер не проблема, так же как и догадаться, что супер в несупер доливать не надо даже если они по цвету похожи. Но если никаких дополнительных слов не написано , а цвет примерно совпадает - то никаких проблем не будет абсолютно, будь - то антифриз от Васи или от Пети:D состав примерно одинаков.
  18. rassk
    Оффлайн
    rassk
    21 авг 2009
    Novosibirsk
    Вот именно - вы не понимаете. Но при этом безапелляционно утверждаете.....
    Еще раз повторю - цвет антифриза ничего не говорит о его хим.составе и не гарантирует совместимость ОЖ от рaзных прoизвoдителей.
    Пeчaльный опыт промывки системы охлаждения у меня имеется, а у вас видимо нет....
  19. SN1
    Оффлайн
    SN1 UNTOUCHABLE
    2 апр 2007
    285
    МСК
    Назовите 2 несовместимых сине-зеленых антифриза ;)Чешу репу.
  20. rassk
    Оффлайн
    rassk
    21 авг 2009
    Novosibirsk
    Понятия не имею. Один(что-то зелеое) был залит в мою калдину ещё с Японии, т.к. плотность его была на температуру до -25гр. был куплен синий кастрюль-концентрат, разбавлен и залит в систему. Как результат - забитый радиатор, и поездка на "галстуке" до СТО.
  21. SN1
    Оффлайн
    SN1 UNTOUCHABLE
    2 апр 2007
    285
    МСК
    Может не от антифриза это произошло ;)
  22. krokodil594
    Оффлайн
    26 июн 2008
    181
    Москва ЗАО
    Так кто сказал, что это именно от долива другого антифриза?
    Антифризы делятся на 2 вида по основе G11 и G12, так вот все G11 можно смешивать между собой также как все G12 между собой. Разные цвета антифризов именно для этого и сделаны, чтобы не смешать два несовместимых антифриза, причем сразу ничего абсолютно не произойдет и если есть необходимость - то можно и их смешать, но потом конечно промыть систему и залить одинаковый.
  23. NIKro
    Оффлайн
    NIKro
    22 апр 2009
    Пенза
    Вот по ссылке хоть какая то ясность что с чем можно мешать. http://www.bpvisco.ru/?id=info&spravcat_id=17
    А по поводу сине зеленых, я мешал неизвестный синий с зеленым японским (все написано на японском) с зеленым AGA. Но на другой машине, на всех сервисах не заморачиваются и мешают синие и зеленые, никогда ничего не сворачивалось и не выпадало. Я допускаю что может что то такое произойти с контрафактом. Но я все же придерживаюсь мнения что мешать не очень хорошо и сразу после покупки поменял весь антифриз на свой, теперь знаю с чем его можно мешать. Это и всем советую, цена вопроса 900 рублей и голова не болит.
  24. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Это все правильно но тут народ дотошный а из системы стекает далеко не все, пробки на блоке нет. По этому видимо просто заменой антифриза не ограничишься как минимум полная разборка системы со сливом ОЖ из каждого компонента по отдельности - что бы уж наверняка;)
  25. NIKro
    Оффлайн
    NIKro
    22 апр 2009
    Пенза
    А я делал как прописано в книге, слил что слилось с радиатора. Налил воды дист и погонял пока верхний шланг не стал горячим. Слил и повторял пока не пошла прозрачная. Но прозрачной не дождался (чуть зеленоватый цвет был), если еще раз буду делать то сначала простой водой из под крана хотя бы радиатор промою, а то вода кончилась у меня дистиллированная до прозрачной :(
  26. SN1
    Оффлайн
    SN1 UNTOUCHABLE
    2 апр 2007
    285
    МСК
    К стати немного офф!!! Как нас всех разводят официалы :D При смене антифриза туда вливают максимум 6л, хотя объём 7,6 ))))))))))) А если посмотрите счета за ТО, то там 4л. концентрата всегда будет! Т.Е. за литр концентрата с нас берут так просто!!!!! :thumbsdown: Ну и воды литр лишний
  27. .VR
    Оффлайн
    .VR
    24 янв 2007
    251
    Ростов-на-Дону
    Менял этим летом антифриз. На обычном сервисе, не у официалов. На установке для замены антифриза. Вошло около 8 литров. Если и осталось , то совсем немного. Самотёком уже никто не меняет, во-первых всё не сольётся, а во-вторых очень вероятно завоздушивание системы. А так на установке и промыть можно ( при желании), и герметичность системы проверить:thumbsup:
  28. krokodil594
    Оффлайн
    26 июн 2008
    181
    Москва ЗАО
    У нас оф. дилеры меняют именно самотеком:hilarious:, какая нафиг установка:hilarious:
    И еще бабла снимают за неиспользованый антифриз.
  29. shon
    Оффлайн
    shon
    11 дек 2007
    166
    Volgograd
    + 100! :hilarious: Причем все! И форд, и митсу и др. :hilarious:
  30. Nav
    Оффлайн
    Nav Премиум-аккаунт
    21 авг 2009
    Ростов-на-Дону
    выбираю антифриз, кто разбирается, подскажите, различия
    этиленгликоля от моноэтиленгликоля, заменяемы ли они?
    этиленгликоля от моноэтиленгликоля, заменяемы они?
  31. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Так ядрена кочерыжка... какого цвета купить антифриз на доливку...
    уж не томите скажите четко пожалста...
  1. антифриз для нсгв
  2. антифриз для сузуки гранд витара
  3. Антифриз в нсгв
  4. Какой антифриз залит в сгв?,
  5. какой антифриз заливать в Сузуки гранд витара,
  6. антифриз для suzuki,
  7. какой антифриз заливают в сузуки антифриз
