Сломал раздатку. Вопрос по взаимозаменяемости.
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем CKOT, 18 ноя 2009.
  1. CKOT
    Оффлайн
    CKOT
    10 мар 2008
    Машина: Квадратный Эскудо TA11W, H20A, автомат, автохабы.
    Симптомы: работает задний привод, при включении любого полного машина никуда не едет, на ручке раздатки ощущается проскальзывающая вибрация.
    Диагностика в Катане: повреждена раздатка.
    Как сломал: включил ПП без предварительного подключения хабов на скорости около 80 км/ч. Видимо, где то тут предел прочности.
    Вопросы:
    1) От каких машинок мне подойдет раздаточная коробка? В первую очередь, конечно, интересуют самые распостраненные g16 в вариациях AT и MT. Люди, копнувшие тему - не обделите информацией, пожалуйста.
    2) Какова стоимость раздатки на вторичном рынке и как ее проверить в состоянии "без машины"?
    Спасибо!
    P.S. ГранМерси Катане за быструю, четкую работу и предельную порядочность.
    Этот кумулятивное замечание, касается не только данной проблемы.
  3. Brian Bugster
    Оффлайн
    Brian Bugster
    13 июл 2009
    Москва, Ново-Переделкино
    Ответ: Сломал раздатку. Вопрос по взаимозаменяемости.
    Проверить снятую раздатку просто (при условии механического переключателя). Это попереключать рычаг во все положения, чтобы втыкался без серьезных усилий. При этом должны крутиться соответствующие валы. При кручении проверить всевозможные люфты. Одно проверить руками трудно - растянутость цепи (если присутствует цепь в конструкции).
    В общем не должна люфтить сильно и все должно четко включаться. Проверено лично. Работает :)
    Вопрос трудности переключения рычага возможно решить регулировкой механизма (выбрать люфты шайбами).
  4. Shooreg
    Оффлайн
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    Вообще-то раздатка ремонтируется, и в EPC есть номера деталей всей ее нутрянки, во всяком случае для MT 1.6.
    Может, отдать в ремонт будет дешевле чем покупать целиком? Жаль что в твоем случае эскуда - по вину не посмотреть в каталог...
  5. CKOT
    Оффлайн
    CKOT
    10 мар 2008
    Бага thanks
    Shooreg залезу в каталоги, нет проблем и подозреваю что есть люди уже набившие шишек в этом вопросе. Что же до ремонта - конечно это коммерчески предпочтительнее - но расстацца с машинкой более чем на день уж больно тяжко...
