АКПП АКПП - вопросы и проблемы
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
что может в нашем автомате так выть?
Вой похожий, с прогревом стихает, остается только на оборотах выше 3 тыс./мин. и под нагрузкой.
На холодную во всем диапазоне слышен, тон зависит от оборотов, от скорости не зависит.[DOUBLEPOST=1493104594,1493011273][/DOUBLEPOST]ну с примером я кажется погорячился)))
на горячую подвывает у меня так, звук слышен при резком наборе оборотов в районе 2,8 тыс. об/мин, в диапазоне за 3 тыс. слышен постоянно, сегодня правда потише стал и уже появились сомнения что это АКПП, т.к. из под капота звука не слышно, а если нажимать педаль с улицы, стоя у водительской двери, то звук как будь-то сзади снизу.:confused:
поеду с работы запишу звук на холодную.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Редуктор или раздатка гудят.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
эт вряд ли. Потому что на холодную звук слышен на месте.
На видео слышны 2 "воя" меня беспокоит тот что "дребезжащий" наиболее отчетливо слышно на 9-11 и 18-19 секундах.
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Вроде ничего криминального не услышал.
да, на записи звучит безобидно, я даже сам не сразу посторонний шум уловил.
Ты резко сбрасываешь газ
звук при наборе оборотов, а не при сбросе.[DOUBLEPOST=1493125216,1493113161][/DOUBLEPOST]Холодный звук
С[DOUBLEPOST=1493125599][/DOUBLEPOST]На автомат подумал потому что звук появился после того как я вход/выход на радиаторе акпп поменял местами, щас вход снизу выход сверху, чтоб не воздушился.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Воздух в гидротрансформаторе вызывает вой, похожий на турбину, зависящий от оборотов и температуры.
Я это знаю по собственному опыту, когда замял поддон автомата (другая машина) и катался с масляным голоданием.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
какие еще симптомы были?
Только вой, громкий нахолодную, тише после прогрева (или наоборот, не помню уже).
У того авто была очень неудачная конструкция - поддон автомата был самой низкой точкой и заборник масла легко перекрывался при незначительном замятии. В итоге поддон снял, выстучал обратно, а в заборнике наделал треугольных пропилов по низу, чтобы даже при полном прижатии поддона масло попадало - так и продал через несколько лет.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Если кому интересно, машина 98 г.в.
Ошибки 18, 32, 33, 52, коробка не включает 4-ю передачу, не блокируется гидротрансформатор, плавают обороты.
После замены ДПДЗ и пропайки контактов реле эбу ошибки ушли, но 4-я не появилась...
Проверяли соленойды, все датчики на АКПП, меняли масло с фильтром (планово) и т.д., в результате баг в датчике температуры двигателя. По индикации всё ок, диагностика датчика муторная и прописана в мануале, сделали проще, сбросили с него фишку и поехали (чек, тяга гуано, но 4-я включилась), в магаз, купили новый датчик и бинго, 4-я включается, обороты плавать бросили.
Напрягают ещё переключения с 1-й на 2-ю с ударом, после прогрева становится лучше. но всё равно за гранью нормы, как мне кажется, продолжаем морщить остатки мозгов :)
Реакции: tdn и Schir
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
По индикации всё ок
угу, потому что в приборку один датчик идет, а в мозги другой, их там 2 в одном корпусе.
У друга на бмв похожая ситуевина была, чуть пол двигателя не поменял, у него мозги двс видели перегрев и не запускали двигатель.
RIP
29 Август 2013
Suzuki Jimny 2008 1,3 АКПП
В новых коробках задействован датчик температуры масла в коробке, включение 4й зависит от температуры именно в коробке.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Вот-вот, в старых датчик температуры масла АКПП тоже присутствует и в характерных неисправностях датчик температуры двигателя не упоминается, но мозги видимо счтают иначе :)
Вообще странная логика, непонятно какая разница АКПП прогрет ДВС или нет и да, я тоже считал, что запрет 4-й зависит от датчика температуры масла АКПП, но получается нет.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Нагрев дВС связан с нагревом АКПП, поскольку их радиаторы находятся в одном корпусе.
Автомату пофиг на темпер движка, но, ровно до того момента, как движок перегреется - это уже будет их общая "проблема".
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Угу, только вот коробка не работает из-за датчика температуры двс, а так пофиг ))
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
У коробки свой датчик температуры.
Из-за датчика температуры двигателя не будет нормально работать двигатель, что и приведёт к неправильной работе других, зависящих от него агрегатов. Но не наеборот.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Масло масленное короче, я понял :)
Факт я изложил, глюк датчика температуры двигателя = отсутствие 4-й передачи и блокировки ГТ АКПП.
И по логике, эбу акпп не пофиг таки на температуру движка.
Что он конкретно выдавал, постоянный перегрев или что-то другое на ЭБУ двигателя или акпп мне неизвестно, а вот следствие известно.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
На поверку мой вой оказался забитым фильтром, фильтр помыл, декс сменил, и все тихо. Поддон в этот раз был чистый.
И это, не ставьте поддон на герметик, его потом очень не удобно счищать с автомата.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
На герметик и ставить не очень удобно, катализатор очень мешается
Он снимается, лишний раз его снять не повредит, а то потом болты насмерть закисают и начинается веселье )
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
у меня как раз все закисло) И подумываю его вообще удалить)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Идея так себе, там у тебя лямбда, да и для атмосферника мощщи не прибавит )
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Просто для удобства снятия поддона акпп)
Лучше все таки скидывать выхлоп, реально удобней, та всего-то 6 болтов.
А при сборке боты медной смазкой мазать, чтоб не пригорали.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
если ставить на прокладку то нормально и так
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Шуруповертом к поддону не подлезть с неснятым катом.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Что за нищебродство "ставить на герметик"? В чем резон?
Прокладка не течет и стоит не дорого.
