АКПП АКПП - вопросы и проблемы
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Что за нищебродство "ставить на герметик"? В чем резон?
Прокладка не течет и стоит не дорого.
Прокладка только под заказ и ждать неделю минимум.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Парадокс, но на АКПП только прокладка, на поддон двигателя, только герметик )))
Замена масла вроде обычно не внезапная процедура )
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Мне бы и там и там прокладка удобней была бы, поддон движка тоже не очень удобно ставить, как оказалось))) Последний раз, раза 4 пришлось поддон на акпп снимать, а времени ждать не было.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
На Экзисте заказывал на той неделе, 3 дня шла.
Ради такого дела можно и подождать.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
На G13 капиталили движок, поставили прокладку поддона двигателя из набора, потекла, на помпу тоже кстати прокладка шла и тоже сочиться. Так что в топку все прокладки кроме поддона акпп, там ситуация обратная, в чём фишка, остаётся только догадываться ))
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Фишка в том, что затягивать нужно с середины крест накрест динамометричиским ключом не перетягивая.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Фишка в том, что там надо на герметик сажать, а прокладку выкинуть в мусорный мешок. И про динамометрический ключ мы в курсе :)
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Все в курсе, только никто этого не делает, все обычно на глазок от руки. ;)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Вот давайте про себя говорить, а то "никто не делает" странное утверждение, я например всегда моменты по мануалу соблюдаю, представляешь, вот твои утверждения рассыпаются на глазах :)[DOUBLEPOST=1493586567,1493586408][/DOUBLEPOST]На мой аватар внимательней посмотри ))))))))
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Почему у меня прокладки не текут? Что я делаю не так? )))
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ставить прокладку или мазать герметик - исключительно личное дело каждого. Не стоит навязывать.
Одно дело поделиться опытом, а другое - хаять иное и утверждать, что его метод единственно правильный.
Позвольте, я поделюсь своим опытом? Поддоны (АКПП, МКПП, ДВС) ставлю на герметик, но! Очень важно, делать это правильно: зачистить, обезжирить, нанести герметик буртиком в 2-4мм, слегка прижать по всему периметру (равномерно), дать начать схватываться (мин 10-15), подтянуть до ощутимого усилия (я не пользуюсь динамометром, поентому в цифрах не скажу), выждать ешшо мин 20, протянуть окончательно, дать герметику нормально взяться, залить жижу и пользовать...[DOUBLEPOST=1493623573,1493623205][/DOUBLEPOST]Пару раз было, что ставил и прокладки, поскольку один раз её клиент принёс и попросил поставить, а один раз - это был служебный КамАз на обслуживании. Оба раза последующая эксплуатация шла без подтеканий.
Как и говорилось уже выше, необходимо ещё и грамотно протягивать любой поддон. А некоторые поддоны - сперва ешшо и выровнять...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Что-то явно делаешь не так ))
Прокладка была не оригинальная, а из набора, может и в этом дело, а может действительно поддон кривоват, но не заметил.
Если изучить тему, то это обычная статистика, а я лучше статистике доверюсь и обойдусь прокладкой на АКПП и герметиком на ДВС и помпе (хотя постоянно с помпой прокладка идёт). Как-то так.
Камаз? :)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Развели срач на ровном месте:(
Из своего опыта еще поведаю, в прошлом году поддон акпп удалось посадить не герметик только с 3й попытки, первые 2 раза тек, но удалось выяснить почему - он был деформирован в местах затяжки болтов, после рихтовки плосксти не потек, но мое ИМХО лучше купить прокладку заранее, чем возиться с герметиком. В прошлый раз автомат тупо перестал ехать и потребовалось срочно в него лезть, не до прокладки было. Сейчас одно поставил, вторую закажу и положу на шкаф, пусть лежит.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
А пробовал ли кто фильтры Cob-web 112870 (у него несколько имён) в старую АКПП, где фетровый? Цена уж больно хорошая против оригинала...
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ставил разные, какие по креплениям подходили - разница тока в объёме самой коробки, не более. Главное, шоб по крепежам подошёл и не перекрывал забор и прочее.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Я крутил в руках такой, мне чота не очень понравилось, что там что-то типа бумаги внутри, а не валенок, как в оригинале.
Но спасибо за отзыв!
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
С бумагой ешшо не попадались - сразу выкинул бы.
Тихоход075
26 Февраль 2017
23
ВАЗ21214
А на сколько критична замена шланга чуть меньшего диаметра который идёт на охлаждение акпп.? Если родной одевался на трубку без усилий, а новый с натягом. Разница в диаметре где-то 1.5 мм
устанг
28 Октябрь 2016
автомобиль
Здравствуйте, с праздником всех!!! Вопрос следующий,АКПП совсем перестала реагировать на переключение, на какую скорость не ставь полный ноль, что может быть? Машина 99г G13B. Спасибо всем за ранее.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Автомат в аварийном режиме.
Причин много может быть, нужны коды ошибок, чтобы можно было что-то предполагать.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Если под "полный ноль" вы тут имеете в виду, что машина не едет ни вперёд, ни назад - начать с проверки уровня жидкости в нём. В аварийном режиме автомат на одной передаче работает, вроде бы на третьей, но машина может двигаться.
устанг
28 Октябрь 2016
автомобиль
Как сказал электронщик, ошибка 14 тая, я в этом ничего не понимаю.
Жидкость в норме, даже больше чем надо, не едет вообще никуда ни в перёд ни назад.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
неисправность датчика входного вала, раз авто ни куда не едет, то похоже входной вал как раз и не крутится.
Проблема скорее всего в гидротрансформаторе.
устанг
28 Октябрь 2016
автомобиль
Да да про этот датчик он и говорил, прозвонил его всё с ним в порядке, а гидротрансформатор это излечимо? или коробка под замену?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
излечимо все, главное правильно поставить диагноз.
А потом уже принимать решение о целесообразности ремонта.
Гидротрансформатор деталь отделимая от автомата, можно и его отдельно поискать.
Тут собственно в чем суть. Автомат без электричестава едет на 3й передаче. Значит электрику исключаем.
Остаются гидравлика и механика. Первичный вал приводится в движение ГТ через масло. И не крутиться он может по 2 причинам - нет масла в ГТ или повреждены детали ГТ например срезало шлицы(кстатии может и на валу, в теории). Масла в ГТ может не быть из-за масленого насоса.
Для проверки насоса можно сравнить уровень жижи на не заведенном двигателе после длительной стоянки(думаю не меньше пары часов) и на заведенном.
устанг
28 Октябрь 2016
автомобиль
Понял спасибо, дело ещё в том что предыдущий хозяин её ремонтировал буквально год с не большим назад,в каком то Воронежском сервисе, а там специалисты ещё те, масла в коробку чуть ли не два уровня набобахали , да и сам бывший катался так.что у меня терпения не хватило рядом с ним сидеть пока он меня по Воронежу катал, каждая остановка нейтраль, каждый светофор нейтраль, у меня аж скулы свело)))) так и хотелось ему всеч))) Скопирую ваш пост отдам мастеру, у него первый опыт с АКПП но парень с головой, может чем и поможет.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
вот, для понимания принципов нашей акпп, только у нас 2 планетарки или 1, но суть не в этом))
и по ГТ
устанг
28 Октябрь 2016
автомобиль
Огромное спасибо!!!! Всё ему переадресую пусть колдует, на всякий случай заказал себе коробку от К6А ребята на драйве ставили вроде всё работает, ну и цена норм.))
