АКПП АКПП - вопросы и проблемы
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем deni, 27 апр 2006.
  1. LaCrema
    Оффлайн
    15 мар 2007
    649
    Ответ: АКПП говорит что он на последнем издыхании.
    Крестовины то не гудят. Лучше подшипники смотри полуосевые и хвостовика. Ну и состояние масел.
  2. MOLIK
    Оффлайн
    MOLIK
    19 дек 2008
    масла поменял сразу как только услышал. Пока меняли масла попросился на поднятой машине погазовать, гула нет. Ступичные подшипники тоже вроде в норме (подергал колеса-люфта нет, при вращении колес руками тоже ни какого сопротивления и шума) Хвостовики тож подергал, вроде в норме, но вот почему на них я сильно не заморачивался, надо будет перепроверить. Гдето здесь на форуме попадалась мне заметка, по поводу того, что гул пропал после замены шруса на заднем кордане. думаю сниму карданы, покру в руках, мож чего пойму.
  3. MOLIK
    Оффлайн
    MOLIK
    19 дек 2008
    Друзья, подскажите что значит 18 ошибка у АКПП?
  4. Kisazul
    Оффлайн
    Kisazul
    24 апр 2008
    Turbine rev.sensor signal circuit, A|T VSS signal circuit or automatic transmission itself (взято из руководства)
  5. Nansen
    Оффлайн
    Nansen
    26 июн 2007
    346
    полярник
    перевот:
    Цепь сигнала датчика оборотов турбины, цепь сигнала VSS автоматической трансмиссии или сама автоматическая трансмиссия.
    Расшифровку аббревиатуры VSS лениво искать.
  6. Kisazul
    Оффлайн
    Kisazul
    24 апр 2008
    Прочитал весь топик и сделал для себя вывод (месяц искал проблему): несвоевременное переключение с 3 передачи на 2 или 1 косяк разработчиков, надеюсь у них были на то весомые причины :-( Очень неприятно особенно на перекрестках, когда еще идешь накатом и тебе надо срочно ускориться, то тут сразу затуп автомата и толчок. Сей факт заметил на машине 1998 и 2003 годов выпуска. Сам принаровился вручную втыкать с 3 на 2 передачу в таких случаях.
  7. Kisazul
    Оффлайн
    Kisazul
    24 апр 2008
    У меня подобная проблема. Еще и на скорости около 20-40 км в час гул, а больше 80 км идет вибрация. Уже много чего перепробовал: колеса и балансировал, и менял местами; перебрал поворотные кулаки с заменой шкворневых подшипников, ступичные еще живые; поменял крестовины, люфтов нет в в них; поменял все масла.
    Вот голову уже всю сломал Чешу репу. . Может кто подскажет где во Владивостоке найти хороший вибростенд???
    1) Пока что у меня подозрение на подуставший подшипник на выходном валу из автомата, там до сих пор люфт, хотя я поменял крестовины на первом кардане.
    2) Еще при торможении вибрирует руль, что говорит о поведенных дисках. Может ли такая вещь давать вибрацию на корпус автомобиля? Сами вывешенные колеса крутятся не совсем свободно.
    Заезжал на станцию замены масла и увидел там проточку дисков. Так вот мастер мне сказал, что на джиме так просто не проточить, суппорт мол не на том месте. Тебе говорит к токарю надо. Так ли это???
  8. MOLIK
    Оффлайн
    MOLIK
    19 дек 2008
    Гдето у нас в городе есть станок балансировочный, который балансирует колеса прямо на машине. Надо поискать где я видел, так как это будет самая точная балансировка. Но еще советую проверить ступичные подшипники.
  9. urra
    Оффлайн
    urra
    22 май 2007
    Ответ: Re: АКПП говорит что он на последнем издыхании.
    У меня было тоже самое в результате ,через 1,5 года короб умер,саврились планетарные передачи .
  10. МишаГ
    Оффлайн
    МишаГ
    19 ноя 2008
    94
    А если сильно дергает при переключении N-D, N-R? Капец, или из-за высоких оборотов на непрогретом двиг-ле (~2000)? У кого какой опыт? 2004 г., 0.66.
  11. LaCrema
    Оффлайн
    15 мар 2007
    649
    У тебя ж лок райт )
    Он имеет люфт, поэтому стоя на тормозе при переключении с нейтралки на передачу кардан успевает сначала сколько-то раскрутиться выбирая люфт лока, а только потом упирается в заторможенную полуось. отсюда и удар. +мостовая конструкция - мост на тормозах, кардан прикладывает к мосту какое-то усилие, по 3ему закону Ньютона это же поворачивающее усилие прикладывается и к раздатке относительно кардана - вот и дергается Джим всем телом )
    Еще и лязг металлический при этом. Незнающие про лок райт сразу говорят "Аа-а-а, такой люфт огромный, писец мосту (" :D :D.
  12. EDI
    Оффлайн
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    меня предупредили когда машину забирал,и даже пол часа курс вождения дали... ;)
  13. МишаГ
    Оффлайн
    МишаГ
    19 ноя 2008
    94
    Ну, коллеги, можете вы оптимизму добавить! Спасибо!!:thumbsup:
  14. telefonist81
    Оффлайн
    telefonist81
    17 окт 2008
    ...а дело вот в чем. При включении задней передачи немного падают обороты и слышен шелчок-удар, которого раньше не было. Пробег 13000. С остальными режимами АКПП все нормально.
  15. russish
    Оффлайн
    russish
    19 июн 2008
    94
    Санкт-Петербург, Красное село
    Ответ: Сталкивался ли кто с таким поведением АКПП?
    Насчет оборотов не замечал, а вот ощущение небольшого удара иногда бывает. Но не постоянно. Думаю это нормально. На механике ведь тоже такое бывает.
  16. Damirka
    Оффлайн
    Damirka
    14 янв 2009
    У меня то же самое. Но у меня коробка подтекает. После долива по уровню удара почти нет.
  17. O_L_e_g
    Оффлайн
    O_L_e_g
    31 янв 2009
    г.Москва
    У меня машина новая (АККП), но при включении задней передачи - те же признаки, падают обороты и слышен слабый щелчок удар.
  18. Гарь
    Оффлайн
    Гарь
    25 окт 2008
    94
    Это нормально.
  19. A.N.
    Оффлайн
    A.N.
    30 дек 2008
    166
    Липецкая область Елец
    Здравствуйте уважаемые соплеменники, наступило тёплое время года, а с ним насущная необходимость техобслуживания, чтобы не обрести проблем с наступлением холодного времени.
    Название данной темы, на мой взгляд, наиболее подходит к сообщению которое я хочу сделать, но если я не прав, извините.
    Симптомы следующие - с наступлением теплого времени, после продолжительных поездок, когда машина прогрета и работает на холостых оборотах (положение селектора АКПП- N или P), стал появляться очень странный и неприятный звук (вой). Описать (или воспроизвести:D) его можно следующим образом: сказать протяжное "у-у-у-у" с закрытым ртом.
    Причем стоило прибавить газу, как звук исчезал и появлялся только через несколько секунд после перехода на холостые. Звук был не один, с ним приходила вибрация, источник определить не удавалось, "пел" весь двигатель, причем именно блок цилиндров. Поменял подшипники - натяжного ролика ГУР, генератора, ролик ремня ГРМ, не помогло. Меня начали терзать смутные сомнения, похожий звук я слышал при работе гидравлических систем, в которых был забит входной фильтр, в результате подозрения пали на коробку. Кроме того напрягало, что при нормальном уровне на щупе АКПП присутствовала пена, которой по идее быть не должно.
    Пробег 170000 км, прежние хозяева утверждали, что на 160000 км меняли фильтр и жидкость.
    Но прокладка коробки была стандартной, что давало некоторый повод усомниться.
    Был куплен фильтр АКПП, Декстрон и герметик. Вскрытие показало, что фильтр стоит родной, выпуска мая 1998 года, он был заменён, поддон коробки посажен на герметик, течи, кстати, не наблюдается.
    После данной замены звук исчез, точнее он уменьшился, до еле различимой величины, если бы не слышал его раньше, сейчас не услышал бы, пена на щупе тоже исчезла. В настоящий момент звук различим на прогретой машине, если слушать практически уткнувшись носом в воздушный фильтр:D , совсем всё таки не исчез.
    В остальном никаких отличий, машина как ехала, так и едет.
    С уважением, Анатолий.
  20. Михаил Витальевич
    Оффлайн
    Михаил Витальевич
    9 янв 2009
    Довольно ощутимый удар/толчок при переключении на R должен быть. Это нормально.
  21. MPV
    Оффлайн
    MPV
    7 сен 2007
    259
    Вчера машина начала тупить, при разгоне с места.
    Так как подобная ситуация уже была сразу определил, что акпп перешла в аварийный режим.
    Но в отличии от прошлого раза слышны щелчки реле из блока управления акпп. Эти щелчки происходят во всех положения кроме L. Есть предположение, что после бродов пропал контакт в разъеме. Если кто сталкивался с такое проблемой напишите, что еще смотреть.
  22. LaCrema
    Оффлайн
    15 мар 2007
    649
    Ответ: Аварийный режим АКПП
    Аварийный режим - это включена одна третья передача. Как раз с места машина конкретно тупит.
    Если были броды - с большой вероятностью вода попала в датчик положения рычага акпп - номер 7
    [​IMG]
    Расположен на автомате, с правой по ходу движения стороны. Снимается просто, по-моему 3-4 маленьких болтика, потом его самого разобрать - штук 5 винтиков. Почистить, набить диэлектрической смазкой. Разъем к нему тоже почистить и смазать.
    2 раза такое было - оба раза виновата была именно вода в этом датчике :thumbsup:
  23. MPV
    Оффлайн
    MPV
    7 сен 2007
    259
    Сделал тест коробки. Сначала показал ошибку 18. Скинул, проехал немного. Появилась ошибка 45, электромагнитный клапан Д. Посмотрел по книжке Легион-Автодата, клапан Д на разъеме 21 контакты 15 и 23. Снял разъем, а на 23 контакт вообще проводов не идет. Английского оригинала под рукой не оказалось, но есть предположение, что перепутали и на самом деле контакт должен быть 10, а там обрыв. Все остальные клапана если зеркально отразить написанное в книге в норме.
    Как доберусь до оригинала проверю, но вот вопрос как добраться до разъема клапанов коробки чтобы проверить там клапан Д.
    1 человеку нравится это.
  24. LaCrema
    Оффлайн
    15 мар 2007
    649
    А как я написал сделать слабо? Это быстрее ,чем снимать разъемы и прозванивать ;)
  25. MPV
    Оффлайн
    MPV
    7 сен 2007
    259
    А я так и сделал сначала, посмотрел указанный переключатель, там все отлично. А теперь надо смотреть разъемы клапанов. А вот как это сделать вопрос, похоже без снятия коробки это невозможно. Если есть способ напишите.
  26. MPV
    Оффлайн
    MPV
    7 сен 2007
    259
    Добрался до разъема, сняв пром кардан. Проверил клапана, так и есть Д обрыв. Снял поддон коробки и этот самый клапан Д, и точно он сдох.
  27. Disly27
    Оффлайн
    Disly27
    18 ноя 2009
    Подскажите кто знает, автоматы на всех джимиках дерганные?Просто при переходе с 1 на 2 и со 2 на 3 передачи происходит не плавно а рывком.
  28. Pu1sat0r
    Оффлайн
    Pu1sat0r
    26 фев 2008
    301
    Питер 4ever!
    Ответ: АКПП и Джимик
    У меня все происходит плавно. Уровень масла в АКПП проверял?
  29. Disly27
    Оффлайн
    Disly27
    18 ноя 2009
    Это то да. Только я заметил такую особенность, что при резком нажатии на газ и быстром учеличении оборотов, происходит тот самый рывок переключения передачь, а при плавном повышении оборотов, происходит плавное переключение. В чем прчин? (может быть в малом объёме двигателя?) 1.3 литра
  30. EDI
    Оффлайн
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    это особенность коробки ...
    у меня на Лиане тажуйня ! ;)
