АКПП АКПП - вопросы и проблемы
Brian Bugster
13 Июль 2009
70
Москва, Ново-Переделкино
Suzuki Jimny Wide 1998 JB33W G13B
Ответ: Механическая поломка в АКПП
прошу прощения, а по каким приметам вы определили что коробка перегрета, кроме масла коричневого, есть ещё какие то аудио-визуальные признаки?
Ну я точно знаю, что я ее вскипятил, ибо в болоте случайно оказался. Масло коричневое, вонючее немного, тяга как на буксующем сцеплении.
Анатолий, спасибо, почитаю тему. А паниковать не в моих правилах. Раз случилось, то случилось. Руке есть - починим :)
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Brian Bugster
13 Июль 2009
70
Спасибо всем. Пока откладывается вскрытие. Промывка коробки помогла, звук почти исчез, ехать стало лучше. Подождем, может новую куплю за это время...
Дубинко Михаил
JB23W, 2001 год.
26 Май 2010
JB23W, 2001 год. Турбину поменял уже :-)
ПОМОГИТЕ АКПП!!!!
Утонул в речке - минут 20 стоял. Выбрался, завел (с горем пополам). Автомат вошел в аварийный режим - едет на одной передаче, наверное на третьей.
Была эмулься - поменял жижу на 2483К. Не помогло. Сканировал - ошибок нет. Компьютер смотрели - повреждений нет, на сканер откликается.
Щелкает релюшка в компьютере и всё....
Механик говорит, что компьютер включает два саленойда и сразу вырубает...
ПОМОГИТЕ!!!!:(
g r e e n
654
Ответ: ПОМОГИТЕ АКПП!!!!
намокли фишки на автомате и попала вода в лягушку переключения. находится она на автомате с правой нижней стороны по ходу движения авто, почти сразу как кончается колокол там висит.
к ней идет тяга от кочерги в салоне.
снимаем ее, открутив 2 болта и 1 гайку, выкручиваем стописят мелких болтиков и удивляемся количеству воды внутри. протираем, сушим, капаем чуть масла и собираем обратно. и фишки надо все разомкнуть и просушить.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
+1 если этого не сделать может сгнить пару контактов в ускореном темпе с помощью электричества и придётся всю лягушку сразу менять!
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Разъемы все снимал-продувал?
Какой код ошибки кажет?
Дубинко Михаил
JB23W, 2001 год.
26 Май 2010
Снимал лягушку - чистил и смазал маслом (синтетика), в фишку набрызгал какую-то штуку, которая защищает от воды и удаляет её.
Снял компьютер air bag, показалось, что что-то подгорело - сегодня покажу. Этот комп был всё время в воде.
Ошибок сканирование не показало. Сейчас поеду еще к одному диагносту :) может он что скажет.
А может автомат глючить из-за не исправности компьютера air bag?
Какие еще фишки можно посмотреть?
Дубинко Михаил
JB23W, 2001 год.
26 Май 2010
Всё - отремонтировал.
Проблема была в первом соленойде - отламалось ушко крепления и отошел контакт. Заварили, припаяли и ..... заработало. :)
RockmasterOK
29 Август 2008
Непонятно по АКПП
Знаю, что между 1 и 2 есть толчок, но у меня между первой и второй(иногда еще и между второй и третьей) во время толчка слышен звук как будто при разгоне колеса пробуксовывают (длительность 1 сек). Никаких особых проблем с АКПП не вижу, но это беспокоит (может конечно ерунда, но хочется заранее знать в чем трабл).
причем чем динамичнее разгон тем сильнее звук.
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Подскажите, пожалуйста, срочно!
Смогу ли я добраться до соленоидов и прозвонить их, сняв поддон и фильтр АКПП?
Код ошибки 45. Машина 2002г.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
После снятия поддона - естественно. Фильтр, по-моему не будет мешать.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Да, после снятия поддона соленоиды будут доступны.
Анатолий Щекланов.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Фильтр лучше снять, т. к. с него теплое масло будет капать за шиворот.
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Добрался до соленоидов, визуально всё в порядке. Идёт масляный дождь. Завтра прозвоню, сегодня мастер занят. Можно ли повторно использовать прокладку поддона, пока новая с екзиста придёт?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ответ: Непонятно по АКПП
Езжай на диагностику. Возможно фрикционы пробуксовывают, а возможно и что-то еще. Я с таким не сталкивался.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Можно вырезать самому из картона, если старая повреждена. У меня картонная стоит уже год - не течёт.
С уважением, Анатолий.
swed
24 Декабрь 2009
80
100
Львов
Ау - что никто не знает:?
посади кого то в машинку :) а сам послушай с наружи
или из окна
у меня часто бывают толчки при переключении
но это скорее кордан (ИМХО)
попробуй :) не давить педаль сильно и покатайся день спокойно
послушай )
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Уровень масла то проверял, состояние масла?
Либо нет уровня, либо все выгоревшее.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Можно просто на герметик, только все предварительно хорошо отчистив и обезжирив.
