АКПП АКПП - вопросы и проблемы
Анар
4 Июль 2012
Туапсе
Сузуки Джимни, правый руль, АКПП, 4wd,
Добрый день Koffe! У меня есть коробка на двигатель G13B Джим 1998г., полный привод, правый руль. Если заинтересует звоните по телефону: 8-918-003-67-63 по цене договоримся.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Сузуки Джиминик 2001г(правый руль)
Подойдёт она на 2001 год? На м13 ? В книге вроде два типа коробок ,до 2004 и после....
что-то я нигде не нашел ответа на этот вопрос. ...
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
С 2000 по 2004 год ставили переходные автоматы, которые щас в огроменном дефиците, но есть люди, которые пытались внедрить автомат от старых Джимов.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Тоесть мне нужно искать автомат именно на м13 с 2000 по 2001 год? Все остальные варианты потребуют каких-то доработок и удачный результат в таком случае не гарантирован?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Можно спокойно искать автомат с g13.
Все подходит и работает.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Колокол открутить и со своего переставить.
И все, можно ставить
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Спасибо! Понял, что нефига не понял:to_take_umbrage:
Буду снимать ,дефектовку делать....
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
У меня была коробка, купил очень дешево.
И когда моя навернулась, выбор был или дорого покупать и ждать или ставить то что есть.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
купил очень дешево.
Дёшего - не всегда хорошо!
Когда мой автомат умер, тож мог взять несколько коробок от Джимов 98-го года и по цене не более 3000 рублей, но предпочёл подождать пару месяцев и более 30 тыщ. рублей, чтобы поставить именно то, что должно стоять на данном авто.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
У каждого свой путь. Я оцениваю в первую очередь состояние детали, это гораздо больше значит чем то от какого авто она.
У меня и двигатель стоит такой который не должен стоять на этом авто и раздатка не от этого авто и много чего еще. И от этого всего автомобиль сталь только лучше.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Кому-то лучше, а кому и нет...
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Почему то книга по ремонту и эксплуатации не делит коробки от G и M моторов ,деление только по году ,до 2004 и после.... Схожу в гараж ,почитаю повнимательнее ,может что пропустил.....
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Разобрали коробку....ужоснах,куча мелких и не очень запчастюх,как всё это собирать будем) мастер сказал пакеты живые, умерла гидромуфта,хрень похожая на гранату с ручкой....вроде всё чинится...
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Разобрал 3 гидроблока, во всех прокладки - с многочисленными трещинами. А заказывать новую некогда, надо сегодня что-нибудь собрать из того что есть. Подскажите, какие проблемы в работе АКПП создаёт плохая прокладка? Можно ли под прокладку в месте трещины добавить герметика, или заклеить её суперклеем, или ещё что-нибудь? Решение временное, месяца на 3.
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
эскудо 95 1.6 16 акпп
никакого герметика, забьются все каналы им . трещины не дают работать гидроблоку как надо
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Нельзя герметика. Клей тем более нельзя: мало того, что он ничего не уплотнит и поэтому бесполезен, так ещё и потом будет куча мороки с его удалением.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Чем и как привязать бублик к колоколу перед установкой коробки в сборе? Не привязывать нельзя - обязательно отвалится во время установки, аккуратно не получится.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Я прикреплял проволкой, которую потом вытягивал...
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Привязывал проволокой - всё получилось. Пропускал через дырочки болтов крепления навески, их ровно две - одна слева, вторая справа.
Валентина 13
8 Март 2015
Suzuki
Здравствуйте .Прошу помощи. Остановилась на перекрестке и не смогла дальше ехать.Ни одна скорость не включалась. Простояв минут пять на холостых заработала только L.На ней до дома и доползла.До этого проблем никогда не было.На след. день провела диагностику в сервисе.Сказали электроника в норме.Масло (цвет,запах,количество) в норме.Что могло выйти из строя?[DOUBLEPOST=1426174764,1426174403][/DOUBLEPOST]Сейчас машина набирает скорость только до 80 км.Пару раз не переключалась ни одна скорость.Благо работать переставала не на ходу.Машина всегда прогретая была.Помогите советом.[DOUBLEPOST=1426175147][/DOUBLEPOST]Машина Suzuki Wagon R Solio,полный привод,правый руль.На форуме по Вагонам посоветовали сюда написать т.к. вроде коробки однотипные.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Вагон прекрасен, особенно полноприводный!
Однако информация про год выпуска и модель двигателя могла бы упростить тутошнее "лечение по фотографии".
