разлил 1л.бутылку уксуса--чё делать?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Всем привет!Разлилась литровая бутылка уксуса в багажнике джима:( залил гад всё что мождно и растёгся до передних сидений--водой всё промыл...фэйри всё потом протёр....но есть чёвства что эта дрянь есть ещё гдето!Какие последствия?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: разлил 1л.бутылку уксуса--чё делать?
залить все содовым раствором чтобы уксус погасить. а потом проветривать до упора.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Или как вариант: сварить 20 кг. пельменей, и с друзьями их с уксусом под водочку, пока весь уксус не кончится.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
прикольно и одновременно не очень....какие последствия...он же я так понимаю сожрёт нафиг всё?вместе с металлом
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Да Егор правильно все сказал, гасить содовым раствором разбирать протирать и проветривать.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
а сидушку тоже содным раствором залить?
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
А почему бы нет.
А потом все вымыть мыльным раствором. Я понимаю что гемор, но по другому никак ИМХО.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
9%? или 33%?
если 9- то не должен
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
9% а вкакой пропорции соду разводить?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Можно ещё хозяйственным мылом, в нём много щёлочи.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Так! Давай молярные доли считать! Уксус - это не серная кислота, поэтому молярные доли с содой не будут равными. 9% от литра - это 90 грамм. Теперь посчитатй плиз сам отношение молекулярного веса уксусной кислоты к молекулярному весу соды (Na2CO3).
Валентность уксусной к-ты - 1, валентность соды - 2. Соответственно, молекул соды на нейтрализацию уксуса надо вдвое меньше.
Теперь отношение молекулярных весов умножь на 90 г и подели на 2. Вот столько грамм соды тебе и нужно развести в воде (в любом количестве ея).
Переборщишь - на коврах и на металле останется излишек соды после высыхания, т.е. разводы. Недоборщишь - металл будет ржаветь. Лучше переборщи на 10-15%.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Бороду то я сбрею... а вот умище то куда девать )))
Прикольно наверное знать химию . Я вот ни полслова не понял)
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Все понятно "Гольфер" препод по химии.....:thumbsup:
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
*вот что значит мужики*...
вообще-то Галя спрашивала про % уксуса, который ты разлил... Есть 9% а есть 33% (концетрат)...8)
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
Марф, а чем тебе ответ про "9%" не понравился?:D
Вот такой вот вопрос... а сода не повредит металлу... она ж тоже весьма охотно в разные реакции вступает... просто соль (та которая обычная поваренная очень вредна для металла), а вот сода - она ж тоже соль... щелочи так вообще - сильно едкие вещества, если не ошибаюсь...
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
79,5 г соды нужно.
Если 33% - то 291.5 г соды.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
И верно - в связи с игнорированием автором правил русского языка, криво прочитала.8)
Ну если совсем страшно - снять сидения, обивку, отвинтить сливные пробки и керхером. 8)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
:D Не, Гольфер простой к.ф-м.н. Хотя для ответа на вопрос можно быть просто школьником 8 класса :D
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Я бы не особо переживал по этому поводу. Бутылка уксуса не нанесет особого ущерба фосфатированному металлу кузова в те сроки, что будет эксплуатироваться машина. Кроме того, 1 литр - это очень малый объем, ковровое покрытие может впитать гоаздо больше, не позволив влаге проникнуть к металлу.
Но если делать по уму, то надо снять ковер и сидения и залить все мыльным раствором. Керхеровская пена как очень сильная щелочь подойдет. Сидения тоже можно промыть, но сохнуть они будут долго (больше трех недель по такой погоде), особенно задние, в которых нет обогрева.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Я бы не особо переживал по этому поводу. Бутылка уксуса не нанесет особого ущерба фосфатированному металлу кузова в те сроки, что будет эксплуатироваться машина. .
Зря успокаиваешь человека. Я просыпал летом в нишу домкрата самую чуточку соли из солонки. Собрал где мог влажной салфеткой. Наверно, несколько зернышек осталось там-сям по всей нише.
Дни стояли жаркие, не влажные. Но через 2 недели по стыкам обнаружил рыжие пятна. Краска вспучилась мелкими пузырьками. А это всего лишь соль, не кислота. И влажность сейчас под 100% в Москве.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
:DВсем спасибо за советы--всё вымыл натёр растворами из соды ьи хоз.мыла протёр--тепер сегодня будет выветриваться---а завтра буду испытывать на надёжность фен жены
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Зря. Советую поставить в багажник на ночь включенный тепловентилятор. Феном даже мокрые штаны не высушишь. Я, когда в Гольфе забилось листьями подлобовое сливное отверстие и дождевая вода затопила салон, сушил электровентилятором на стоянке всю ночь, с приспущенными окнами. Высохло всё аж до треска.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Мой опыт говорит об обратном. Однажды в багажнике лопнул свежезалитый сухозаряженный аккумулятор. Никаких повреждений конструкции автомобиля не заметил. Т. е. банка электролита не возымела никакого действия на металл. С другой стороны, там был антикор...
В любом случае, проблема уксуса уже решена :)
Тепловентилятор я бы без присмотра не оставлял, с феном не усердствовал, для краски это не полезно.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,017
352
Ленинград
Да я бы и сам не оставлял, но не сидеть же всю ночь в машине? :D А меньше чем за ночь набухшую обивку не высушишь...Чешу репу.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
да ладно уксус, я вот по осени пластиковую двадцатку бензина в багажнике вёз на базу для лодки,
протёрлась тварь на кочках, и с тройку-пятёрку литров протекло, штатная шумка в хлам, проклеивал потом всё изолоном фольгированым, обивку и чехлы с сидений в галоше стирал, что бы раствор шумки с них убрать, проветривал сутками с открытыми дверями, вонючку самую жесткую в салон поставил, так токо щас запах отпускать стал...
а ты уксус... :)
plujnek
11 Май 2018
Грант витара
Знаю, что со многими запахами отлично справляется средство - odorgone Professional, с уксусом, думаю, тоже проблем не будет. А вот следы после уксуса могут остаться серьезные, главное нейтрализовать надо быстро. А средство попробуйте, от запаха реально спасет.
