ХЕЛП! Как открыть машину? сел АКБ
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ответ: Эх... Как бы ей капот открыть?
В общем - открыл.
Рассказываю:
После съема крышки под рулем - стало ясно что подключиться к толстым проводам от замка зажигания - проблемно. Они очень хорошо упакованы в толстые жгуты и обернуты черной клеенкой. Вскрывать = терять гарантию.
Слева висит блок предохранителей - можно через него.
Но неудобно малость подлезать.
В общем подключился через плафон освещения салона - самый простой способ.
Плюсовой котакт в нем - тот, который длинный и изогнутый (определили тестером)
Удачи всем )
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Ну вот, как говорится, от добра добра не ищут :))
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Точно ))) Благодарю всех за советы!
Karma
19 Ноябрь 2009
Сургут
Сузуки Гранд Витара, 2006 г., 2,0; АКПП
Проблема такая.
Разряженый аккумулятор. Снимаю для зарядки и, чтобы закрыть все замки, перед снятием поставил на охрану. Замки закрылись, снял аккумулятор и захлопнул капот. Зарядил батарею, пытаюсь открыть машину ключом - фиг! Не пойму в чем дело, почему ключем не открывается (может - замок сломан). И как теперь открыть капот не открывая дверей? Вот вопрос...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: ХЕЛП! Как открыть машину?
Лезть под машину, подсоединять АКБ к генератору или к стартеру
Karma
19 Ноябрь 2009
Сургут
Машина на улице, температура - 20... И в бордюр практически уперся. Вот поимел гемор.
Nnomad
29 Ноябрь 2009
Планирую
Существуют фирмы, которые живут за счёт такого аварийного открывания замков. Если сам не справишься - зови специалистов.
Томал
9 Сентябрь 2008
174
Извиняюсь, детально незнаком сустройством NSGV.
У меня на JIMNY существует личинка.
А на второй двери тоже некуда ткнуть?
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
К спецам где сигналку ставят откроют за минуту.И замки капота и дверь.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
кусок железки в небольшим типа крючком на конце, вставляешь между стеклом водительской двери и аккуратно всовываешь и нащупываешь типа тросика, после чего легокнько подцепив тянеш вверх и вуаля---дверь открыта:D Есть специальный инструмент для подобного, почти все сервисы должны иметь его. Если в Москве - попробуй Ангела или как там его называется, помощь на дорогах, откроют за минуту.
Хотя сам в подобное не попадал, но интересно, почему то замок на вод.лвери открыть то ключом нельзя? СтранноЧешу репу.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
У меня подобные ситуации были пару раз, но тогда была посажена АКБ и водительскую дверь открывал ключем.
Скорее всего правдиво предположение топикстартера про поломку замка вод. двери. Но сначала стоит попробовать "разморозить" антиобледенителем лечинку замка - может и замёрзла там какая-то жидкость. Иначе - дорога к "открывалам".
Хотя лучше сначала уточнить вопрос на оф. СТО - может они что-то подскажут.
Karma
19 Ноябрь 2009
Сургут
Личинка замка только с водительской стороны. Со стороны багажника тоже не взять. Внизу броня. Она крепка и танки наши быстры.... Е-мае. (
Добавлено через 6 минут
Ключ поворачивается, но не отпирает. И не похоже, что замерз. Сломался, похоже.
Сейчас - 34. Но не дело не в замерзании, сломался замок, похоже.
Добавлено через 3 минуты
С "открывалами" созвонился. Цена вопроса - 1 500 р. Завтра будем открывать, а то надоело на такси. Наши люди на такси в булочную не ездят! (с) ))
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
если сломать решетку на машине. можно отрыть замок капота легко
Имхо решётка подороже будет чем 1,5 тыщи Баксы-бакс
Karma
19 Ноябрь 2009
Сургут
Всем спасибо за помощь!
Сегодня "медвежатник" открыл. Проблема с замком осталась - не открывается и изнутри. Будем разбираться.
Nnomad
29 Ноябрь 2009
Планирую
Поздравляю с частичным решением проблемы. Так а в чем все-таки проблема не известно пока? И ещё вопрос: сколько стоят услуги медвежатника?
Karma
19 Ноябрь 2009
Сургут
Брал машину б/у. Ключем не пользовался. Видимо, нет связи личинки замка и самого замка. Буду смотреть. Услуги вскрытия обошлись в 1500 руб. Вскрывалась машина минут пять - передние двери не поддались "с налета", открылась задняя.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
На тазах любили тяги скидывать при установки сигналок,чтобы провороткой и крючком открыть нельзя было.Вполне возможно,что прежний хозяин авто выступил по мотивам,так сказать...
Про то что и как поддалось лучше бы потереть.Тут у нас разные кадры заходят;)
Karma
19 Ноябрь 2009
Сургут
На днях разбирали замок. Вердикт - замена. До этого в нем уже ковырялись. Впечатление такое, что раньше была попытка вскрытия двери с помощью "проворотки". Жду новый замок.
РоманМСК
21 Июнь 2010
Не резиновая
НСГВ 2,4 АT ESP. Кашкай 2 АТ ESP . Логан 1,4 сиденье+стёкла, короче никакой-служебный.
Всем привет! Сообщу о своём опыте, может кому пригодится. Морозы стукнули, а машиной я не пользовался недели 4. Аккум сел в 0, электро замок капота (дефен тайм) естественно не открывает, а тросик замёрз в своей оплётке и ни в какую, дамал что оторву. Пробовал подать ток через прикуриватель, но в наших авто он подключен через реле, так что безрезультатно! В итоге подал + на белый с красной полосой провод в калодке замка зажигания (Там что-то припаивал когда ставил сигналку), изоляцию снял и крокодил туда подцепил. Ток пошёл, замок щёлкает, но всё равно ни в какую. Пришлось так 2 часа аккум заряжать, пока сама не завелась. Как под капотом всё прогрелось, открыл тросиком. Всем УДАЧИ!!!
MFSP
30 Август 2010
Столица и рядом
SGVN 3,2
На всех авто прикуриватель работает только при включенном зажигании. А вот дополнительные розетки - у кого как.
Немного неверно.
На audi c 94 года, на VW c 96 - постоянно запитанный прикуриватель. Это стало причиной массы мата у людей, оставлявших в машинах "емели" на ночь :)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
У меня в пежо в своё время было так что для прикуривателя в блоке предохранителей было два гнезда. Ставишь в одно гнездо предохранитель прикуриватель работает только с зажиганием, ставишь в соседнее - прикуриватель работает без зажигания.
Пы Сы
Емеля - прошлый век! ;)
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
у меня ничего не вышло,пришлось тросики после снятия защиты,а до этого на эвакуаторе,не весело
KOAP
15 Июнь 2010
72
NEW Grand Vitara 5D/5MT/2.4i
Информация для размышления ->
Когда ставил «охрану» с замком на капот, по моей просьбе в салон вывели под торпеду «+» клемму от аккумулятора (в виде слегка выступающего болтика) «спецом» для такого случая…
Джип Ок!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Джип Ок!
Ценная тема :thumbsup:
Вадим Нск
3 Май 2010
SUZUKI GRAND VITARA 2008г. J20 АКПП
В общем - открыл.
Рассказываю:
Удачи всем )
Ценный совет!!! У меня вебаста установлена, тоже могу так попасть:(
pavel_ab
всем привет
следующая проблема: на капот установлены электромеханические замки
то ли из-за завалов снегом и сильно неровных дорог походу немного повело капот и один замок теперь не открывается: один штырь (крюк) погнуло и он не выходит из паза (при этом сам замок работает: четко слышен щелчок открывания)
есть ли возможность капот открыть, не покалечив сильно машину: хочу поехать в сервис, чтобы там открыли, но предварительно не очень понимаю, как они это будут делать, так как со стороны заклинившего замка капот поднимается максимум на 1 см (
