Теория. Бывает ли "spoa" для пружин?
Ответ: Теория. Бывает ли "spoa" для пружин?
Вот известный вариант без А-рычага (треугольного рычага), без тяги панара и всего двумя нижними продольными рычагами.
Но у такой схемы есть и недостатки, да и компактностью не блещет. Как такое вообще вперед размещать? (как и схемы с А-рычагом и тоже двумя нижними рычагами).
Совсем не так ;)
Этот вариант близок к варианту с А-рычагом - 2 верхних косых рычага по кинематике да и по внешнему виду похожи на А-рычаг. А в сумме - 2 нижних продольных рычага, по одному сайленту на каждом конце, и 2 верхних диагональных рычага, так же по одному сайленту на каждом конце ).
malykh
23 Август 2008
397
128
Ангарск-Иркутск
Это разные схемы с разной кинематикой! А-рычаг - это единое целое с тремя точками крепления (потому он в классической литературе называется треугольным рычагом). А эта редкая схема - с двумя независимыми верхними косыми рычагами.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Не фига это не редкая схема. Много ракбагги с такой схемой делают. Только верхние рычаги не такие ущербные!
Например, вот:
malykh
23 Август 2008
397
128
Ангарск-Иркутск
Подвеска для серии и для колхоза имеет разные цели.
Для серии нужно найти компромисс, чтобы не потерять в куче параметров.
Для колхоза можно сделать полную ерунду с точки зрения инженеров. Едет да и ладно. Хоть сто рычагов из дерева на изоленте примотанных.
Высказывались претензии к стандартной передней подвеске Jimny. Вот кто против нее, пусть и показывает адекватные альтернативы. Не найдет.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
ИМХО. Колхоз в итоге лучше серии по характеристикам должен быть. Точнее не так. Колхоз делается под определенный акцент в характеристиках.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
главное захотеть
и с помощью болгарки , сварки , пива
достичь ....
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Мечтать Вы можете сколько угодно, а я говорю о теормехе. Рычаги должны удерживать мост от вращения вокруг оси, поэтому сделаны по две точки крепления, разнесенных в разные стороны. Но мост должен перекашиваться при артикуляции. Поэтому крепления сделаны эластичными. Трудно придумать более маразматическое решение. И так делают многие фирмы. Почему не разделить функции между рычагами: один крепим жестко и он задает кастор, другой крепится шарнирно. Никаких противоречий нет. Кроме того, жестко закрепленный рычаг держит мост от бокового перемещения - тяга Панара больше не нужна. Остается три шарнира на две степени свободы. Было 8 сайлент-блоков и ограничение артикуляции.
Вы можете нарисовать кинематику подвески такой? а то нженерная мысль унеслась..... видимо действительно все вокруг автопроизводители тупорылые. ну или всетаки крме теормеха существует еще и сопромат :D
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
feda, samurai151 не игнорирует общественность...;) Просто он в Инете бывает гораздо реже чем в гараже или говнах...:)))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а мы терпеливождёмс..... :D
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
+100! :D
Наверно поэтому "непонятно зачем" люди придумывают различные вариации на тему паралелограмма Уатта
Джимник
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=810925
Нива
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=19710&postdays=0&postorder=asc&start=0
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
на верхней картинке вариация а-образника. нижняя уатт.-мне не нравиццо, слишком много запчастей.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
А чем последняя принципиально от тяги панара отличается? Тем что при ходах в сторону не уходит?
Да, на Уатте в сторону не уходит. Но минусы именно что - много деталей, причем там углы работы такие, что сайленты не выживут, соответственно нужны какие-то другие опорные чати типа подшипников или шаровыых, а они в тяжелых условиях тоже долго не живут (.
Штатно Уатт ставится вроде на Крайслер ПТ-крузер и новый Опель Астра )
Shulz, классная ссылка про Джима, спасибо :thumbsup:
Например как надо резать арки :D
И что такое хороший ход подвески ))
Да и вообще у него там просто Джим мечты получается ))
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
такому радиатор надо назад переносить, ничего не мешает.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,043
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Принципиально схема выглядит так. Сзади (сверху) более сложный вариант с использованием защиты в качестве элемента подвески, передняя (внизу) - та о которой я говорил.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,043
103
SJ-413
При таких ходах, как на фотках, особенно важна схема подвески. При малых ходах боковые перемещения моста с панаром малы, поэтому почти не портят управляемость. А если подвеску закрутить на метр, то и боковое перемещение будет ненамного меньше метра. Паралелограмм Уатта правильно работает но громоздок и сложен, кроме того остается противоречие с продольными рычагами, когда их сайлент-блоки мешают сами себе. Два верхних косых ручага - по сути тот же А-образник, только и лишними шарнирами. Их в этой подвеске 8, с А-образником - 7. В моем варианте - 3. Причем, не обязательно ставить ШСы, можно обойтись более дешевыми и практичными конструкциями.
malykh
23 Август 2008
397
128
Ангарск-Иркутск
Вы уж извините за прямоту, но это не изображение схемы, а фигня какая-то. Нормально изобразить сложно?
А во-вторых, меня поражают люди, которые путают схему на косых рычагах со схемой с треугольным рычагом (в народе "а-рычаг"). Тем самым демонстрируется вопиющая некомпетентность. Разницу между одим и двумя рычагами сложно понять? И еще рекомендую помедитировать на тему креплении треугольного рычага к мосту: какой именно там шарнир стоит и какие шарниры стоят на косых рычагах. Вопрос кинематики уж не задаю, сильно сложно будет.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,043
103
SJ-413
Нормально изобразить сложно! Надо денек-другой в "Компасе" повозиться! Что было, то и выложил, схема вполне позволяет человеку с инженерным мышлением понять, что и как должно двигаться.
А-образник именно по кинематике (т.е. типу движения подвески) очень схож с косыми рычагами. А некомпетентность - это уверять, что с перламутровыми пуговицами уже другой тип.
malykh
23 Август 2008
397
128
Ангарск-Иркутск
Я же говорю, ваши слова только лишний раз подтверждают вашу некомпетентность в данном вопросе. Прежде чем изобретать велосипеды, которые никуда не поедут, почитайте хотя бы классическую работу Раймпеля, благо она доступна в интернете. Я понимаю, что расчет подвески вы там не осилите, но, может, хотя бы поймете наконец-то, чем подвеска с верхними косыми рычагами отличается от подвески с верхнем треугольным рычагом. Ну и заодно, если сильно постараетесь, ознакомитесь с классом подвесок с дышлом, которую вы пытаетесь изобрести в извращенной форме.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,043
103
SJ-413
Изучайте классику дальше, может поможет, а лучше сначала инженерным образованием обзаведитесь. А я пока построю то, что нарисовал. И работать будет отлично, как все, что уже сделано!
Если косые рычаги соединить перекладиной, а два сайлент-блока на верху корпуса ГП заменить одной шаровой, то получится как раз А-образник! Это к вопросу о компетентности и кинематике.
Давайте по-очереди, сначала передняя подвеска (нижняя на рисунке)
Всего 3 подвижных соединения, 2 рычага, один рычаг жестко закреплен на мост и шарнирно на раму, другой рычаг шарнирно и на мост и на раму - так?
И точка вращения моста относительно рамы получается не по центру, а по правому борту рамы - разве такое допустимо? Получается крен вправо и крен влево такая подвеска будет отрабатывать совершенно по-разному, по разному будет подруливать в левых и правых поворотах - разве так можно?
По задней подвеске - спереди оранжевый треугольник, он жестко закреплен на мосту и подвижно
к раме, сзади желтый лист защиты - подвижно и к раме и к зеленому треугольнику, который в свою очередб подвижно закреплен на раме - все так?
Тогда даже не вдаваясь в кинематику работы сразу очевидные минусы - во-первых те-же 6 соединений, которые вам не нравятся в классической подвеске, только здесь как минимум 2 соединения должны быть большими и крепкими шаровыми, а они все таки дороже и чувствительней чем просто сайленты, а во-вторых все что расположено сзади моста для обеспечения большого хода должно быть больших размеров, а соответственно будет сильно торчать назад и сильно портить задний свес.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,043
103
SJ-413
Заднюю подвеску я вовсе не для обсуждения выложил, просто модель была так нарисована. Свеса там никакого не нужно (лист - защита бака или лебеды на его месте), а вот подвижных соединений много, потому я и сам от нее отказался уже. А про переднюю с чего вы решили, что она вокруг бока поворачиваться должна? Ось вращения определяется расположением этих трех шарниров. Можно ии установить так, что ось вращения точно по центру пройдет. Но в этом необходимости нет, так что я ее смещу в бок. В любом случае - это лучше Панара.
Дело в том, что это только часть проекта, причем не главная. Самое интереное впереди - система, заменяющая упругие элементы и амортеры. Она не допустит ни кренов, ни клевков, колеса связываются между собой по диагонали. Свободная артикуляция при постоянно ровном положении кузова. Но это в двух словах, подробнее пока не расскажу.
А про переднюю с чего вы решили, что она вокруг бока поворачиваться должна? Ось вращения определяется расположением этих трех шарниров. Можно их установить так, что ось вращения точно по центру пройдет. Но в этом необходимости нет, так что я ее смещу в бок.
Так решили потому что так нарисовано ;)
А проволочную например модель этой подвески делали? Или в программе какой-нибудь? Или хотя бы просто более понятные рисунки ее есть? Просто разобраться хочется, разные варианты подвески - это интересно ) ;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ёлы палы , что ещё надо для полного счастья ?
Тем более человек не скрывает принцип постройки
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,043
103
SJ-413
Из проволки лет 15 уже ничего не делал, а раньше интересные модельки были. Правда я тогда скоростными конструкциями увлекался и мотоциклами. Для них много всего придумано было. Сейчас в "Компасе" рисую, изображенная на фото схематичная модель подвижная, на ней проверяю взаимное расположение элементов в разных положениях подвески, на другой - детальная прорисовка. Ее двигать сложно, суперкомп нужен. По-другому повернуть чтобы другой вид показать, пока не получается, не хватает места на диске. Почистим, сделаю. Компас вообще тяжело ворочается, или у нас комп дохлый. Пока вот детальную фотку могу кинуть, была когда-то сделана.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,043
103
SJ-413
Тут скрывать нечего. Все старо. А для полного счастья хотелось бы чтоб это уверенно двигалось по твердым дорогам, в поворотах не пугало кренами, нормально управлялось, не раскачивалось на волнах и не козлило и т.д. А хода подвески зачетные. Я к этому же стремлюсь, только хочу конструкцию оптимизировать, что бы было проще, легче и отвечало перечисленным требованиям.
Дак что может быть лучше для асфальта, чем проверенные годами 2 рычага и панара спереди и А-рычаг и продольные рычаги сзади? Что бы уверенно управлялось надо правильно рассчитывать все рычаги, что бы не качало и не козлило надо правильно подбирать пружины с амортизаторами, что бы не пугало кренами - тоже правильные пружины или городить какие нибудь отключаемые или активные стабилизаторы ))).
Делать такое в компасе - большая работа :thumbsup:
А кинематику движения тоже что ли в компасе смотреть? Он же для этого совсем не предназначен?
Из того с чем работал, кинематику движений по-моему очень неплохо может отработать Matlab simulink - не самая простая программа, но разобраться в базовых инструментах можно методом тыка )).
Или у пиндосов есть какие-то специальные программы для расчета параметров подвески ). Правда их программы ни разу не видел и не трогал, только на пират4х4 видел скрины ).
