Выбор антифриза
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем Урри, 5 дек 2009.
  1. Урри
    Оффлайн
    Урри
    22 май 2006
    Минск
    Решил поискать что лучше подходит в наши машинки, т.к. оригинальный заливной антфриз Golden Cruiser 1200 хрен где найдёшь, то залез вначале в дебри нитритов, фосфатов и прочей дряни.... Потом решил плясать от компании BASF, т.к. на её концентратах многие фирмы делают свои продукты.
    http://www.basf.ru/ecp2/RussianFede...s/Business_Segments/Glysantin/automobiles.pdf - вот что оказывается нам надо - G30
    http://www.tosol-sintez.ru/?id=2359 - вот его описание.
    http://mobil-esso.ru/catalog/group1/ungroup90/Mobil-Antifreeze-Advanced.html - в этом антифризе просматривается G30.
    http://www.oiltrade.ru/catalog/esso/essoauto/other/antifreeze/item_652/ - ещё один продукт
    http://commaoil-spb.ru/xred
    А нас всё лечат синими смесями..... :(
  3. vladys
    Оффлайн
    vladys
    16 янв 2011
    Ответ: Выбор антифриза
    СУПЕР СПАСИБО ОГРОМНОЕ))))
  4. USHAS
    Оффлайн
    USHAS
    14 ноя 2006
    166
    Заливаю вот такой CLASSIC X-FREEZE (зелёный)
    http://www.tosol-sintez.ru/?id=491.
    Нет проблем.
  5. vladys
    Оффлайн
    vladys
    16 янв 2011
    как долго ездишь на нём?
  6. cadman
    Оффлайн
    cadman
    30 сен 2009
  7. vladys
    Оффлайн
    vladys
    16 янв 2011
    кто нибудь хоть раз промывал систему охлаждения двигателя?
  8. CULTUSkrasnodar
    Оффлайн
    CULTUSkrasnodar
    19 апр 2009
    233
    Я промывал!
  9. vladys
    Оффлайн
    vladys
    16 янв 2011
    есть какие нибудь моменты при промывке на которые следует обратить внимание?
  10. kimbula
    Оффлайн
    kimbula
    22 сен 2008
    243
    Самара
    Урри
    Только один маленький нюанс - машинки у нас не слишком молодые, вот и рекомендовали в них лить синие смеси. И что характерно, им этого вполне достаточно (опять же, если жижа не паленая). А далее, как в рекламе Доси....
  11. Радик54321
    Оффлайн
    Радик54321
    6 июл 2010
    Красноярск
    лью AWM красный. 5кг -600р.
    я тоже промывал когда помпа политела,1л в сутки подливал,так ездил 2 недели))))))))
  12. Uzuki
    Оффлайн
    Uzuki
    20 дек 2007
    231
    Тула
    От промывки толку не много т.к. пол-литра остается в системе
  13. юлиан
    Оффлайн
    юлиан
    21 сен 2010
    вологда
    а кто знает как часто меняется антифриз?
  14. Uzuki
    Оффлайн
    Uzuki
    20 дек 2007
    231
    Тула
    кажись каждые 40тыщ.
  15. vladys
    Оффлайн
    vladys
    16 янв 2011
    сегодня ходил в магазин продавец консультант сказал что можно заливать любой антифриз!!! рекомендовал красный класс допуска G12.
  16. USHAS
    Оффлайн
    USHAS
    14 ноя 2006
    166
    G12 - карбоксилатный антифриз .
    Производитель рекомендует :
    The cooling system has been filled at the factory with
    a quality coolant that is a 50/50 mixture of water and
    GOLDEN CRUISER 1200. (ethylene glycol antifreeze.)
    Т.е. на основе этиленгликоля.
    Между собой они не совместимы.
  17. USHAS
    Оффлайн
    USHAS
    14 ноя 2006
    166
  18. vladys
    Оффлайн
    vladys
    16 янв 2011
    любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения.
  19. vladys
    Оффлайн
    vladys
    16 янв 2011
    У Японцев, цвет красителя в основном определяет температуру замерзания (красный максимум -30, зеленый -25, желтый -20) Температура замерзания антифриза в Японии - 25 только по тому что ниже температур у них не бывает!
  20. USHAS
    Оффлайн
    USHAS
    14 ноя 2006
    166
    Зимой температура в Японии иногда опускается заметно ниже, чем в европейских странах, расположенных на тех же широтах. Например, в Асахикава на Хоккайдо температура опускалась до минус 41,0° С, а средняя температура января — минус 8,5° С — почти такая же, как в Москве.
  21. vladys
    Оффлайн
    vladys
    16 янв 2011
    Климат Хоккайдо заметно холоднее, чем в других районах Японии. Асахикава держит рекорд по самой низкой температуре, когда-либо зарегистрированной в Японии (-41 °C, дата 25.01.1902). Однако понятие «север» на Хоккайдо весьма относительно. Город Вакканай, например, находящийся на крайнем севере острова, расположен южнее Парижа. Если так же рассматривать Россию, то у нас на вазах должны заливать антифриз не замерзающий при -60( Зима в Якутске исключительно сурова, средняя температура января составляет около −40 °C, иногда морозы даже могут пересечь 60-градусную отметку (хотя такие морозы не наблюдались уже 50 лет, последний раз — в 1946 году).
  22. ХулиGAN
    Оффлайн
    ХулиGAN Гость
    не верю, укажите источник.
    Любой концентрат можно развести на нужную температуру замерзания и цвет тут ни при чем. На сколько помнится цветом обозначают разные основы самого антифриза.
  23. vladys
    Оффлайн
    vladys
    16 янв 2011
    Вот что ещё нарыл, это для общего ознакомления http://ru.wikipedia.org/wiki/Антифриз, там указан основной национальный стандарт на охлаждающие жидкости в Японии JIS K2234, далее несколько раз из разных источников читал что Toyota заливает антифриз красного цвета, а все остальные японские производители зеленого. Далее наткнулся на этот сайт продажи японского антифриза http://sappo.ru/ohlazhdayuschaya_zhidkost, где продают красный и зеленый антифризы японского производства.
  24. kimbula
    Оффлайн
    kimbula
    22 сен 2008
    243
    Самара
    Конечно, можно лить любой. Только желательно не смешивать их. Если с зеленый (G11) с синим (G11) это проходит безболезненно, то красный (G12) смешивать с синим/зеленым (G11) - засада полная. Качественно попадаешь на промывку ВСЕЙ системы (ибо полученная смесь просто свернется, как кислое молоко), ну и еще потом опять на антифриз (теперь уже можно будет любой:D).
    А продавец, ежели это не растолковал - валенок. И покупать ли в этом магазине что-либо - тот еще вопрос....
  25. amigos
    Оффлайн
    amigos
    28 июл 2008
    392
    Дубна Московская область
    Сузуки черным по белому пишет что заливать антифриз на основе ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ, не вижу смысла заливать что то другое или смешивать с другим - кроме случаев когда это "жизненно необходимо".
    А разбовляется концетрат по схеме на оборотной стороне.
    Одно из основных правил при покупке БУ машины для себя - замена всех жиж и ремней, и забыл на несколько лет и знаешь что доливать.
  26. Yoko
    Оффлайн
    Yoko
    8 авг 2010
    Cамый оптимальный вариант, налить более концентрированную жидкость, чтобы -40 держала (так сказать с запасом).
    Плюс большая концентрация, будет означать не только низкую температуру замерзания, но и более высокую концентрацию смазывающих веществ.
    В общем учитывая что антифриз ходит 20 тыс.км (т.е 1 год), а система охлаждения одна из основных систем - заливать лучше хороший продукт, либо оригинал, либо тех же свойств стороннего производителя, лил KYK и TCL в прошлые машины, проблем никогда не было, всё ровно. TCL - это вообще бывшая военная контора насколько я знаю..
  27. Yoko
    Оффлайн
    Yoko
    8 авг 2010
    Там покупал антифриз, E11 вроде, зеленый, концентрат.
    Залил, полёт нормальный, стандарт JIS, в общем особо никакой разницы не заметил, хотя делал полную замену, но уверенность в том что залил нормальную жижу - есть, и это самое главное.
