Бачок омывателя.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ответ: Бочок омывателя. Есть проблема
в прошлом году размораживал 3мя пятилитровыми бутылками горячей воды,вылитой на капот и левое крыло, при условии, что двигатель был горячим.. Только не при таком минусе.
Р.S. моторчики тоже не жужжали.
VxD
11 Апрель 2008
87
Suzuki Liana, 5DR, 2WD, AT, 2005
Спасибо, братья :) Успокоили.. Попробую какой-нибудь из ваших способов..
Но при таком минусе - да.. Пока вылью кипяток - в сосульку превратится. :)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
andrgra
+1 ни добавить ни прибавить, самый лучший вариант! у меня та-же проблема, на грузовичке примёрз моторчик (причём и в легковой и в грузовой залита одна и таже омывайка. в легковой даже форсунки не замёрзли, а в грузовой моторчик прихватило) ну так вот, чё делать? на подземную парковку не влезет - высоковат. бачок находится в кабине, можно тупо завести мотор и греть кабину, но он на соляре, на холостых в мороз печка слабо греет. крч, чё скажите, попрыгать с бубном вокруг машины, или взять литровую бутылку с дыркой в крышке и подождать пока потеплеет и само оттает?
з.ы. офф канечна :)
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Ответ: Бачок омывателя.
Сделать брыззгалку как в детстве чтоб можно было через открытое окно брызгать на лобовое стекло и ездить ездить ездить..... брызгалок сделать несколько штук
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
кста, можно ещё водяной пистолет для этого дела приладить :)))
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
andrgra
з.ы. офф канечна :)
Берется галогенная лампочка от настольной лампы ( на всякий случай несколько в воду ж опускаем!!) , лампочка опускается в бачек, два провода "+" и "-" на клеммы, В принципе минут 20-30 и Вам счастье...
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Заезжаешь на теплую подземную стоянку - например Ошан в Сокольниках, оставляешь на день - и оно размораживается. Только там первые 3 часа бесплатно, да и м.б. по высоте не пройдет. Или договаривайся оставить в теплом гараже на ночь в каком нибудь автохозяйстве. Был у меня вариант - да сплыл :(
Да еще вариант. Думаю об этом, завтра заеду в магаз, гляну. Есть такая хрень - типа электронагревателя с вентилятором в прикуриватель для обогрева салона в начальный момент жизни в нем (типа http://www.v-avto.ru/product/1328/). Видел только рекламу. Если бачок в салоне - можно теплый воздух направить на него. Опять же форсунки на морозе оттаять.
А в бачок наверное только чистый спирт нужно.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
а в воде она не лопнет? если лопнет - замыкание, предохранители погорят.
спирт, мужики не простят :)))
з.ы. на завтра -21 обещают, будет веселуха - пол москвы на троссах и очереди за акумами...
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Не, если сначала опустить, а потом включить то не лопнем, но в принципе, через какое- то время она может перегореть. Поэтому НЕСКОЛЬКО лампочек для запасу;)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
ок, как вариант возьму на вооружение :)
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Как правило жидкость замерзает сначала в форсунках, ну это если моторчик еще жужжит. ;) Тут поможет стаканчик теплой водички на них. Ну а лучше поставить подогреваемые форсунки.
planbeer
15 Декабрь 2009
Suxuki Liana 4WD
Добрый день, уважаемые форумчане!!!!Подскажите пожалуйста!!! Что можно сделать, если появилась дырочка в шланге от бочка омывателя к форсункам????Т.е. жидкость вытекает под капот!Можно ли каким-то образом заклеить или нужно менять весь шанг целиком!Заранее спасибо)))))
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Если посередине трубочки (что странно, если крыса, то съедает целый кусок), конечно менять, но не в морозы, достаточно обернуть изолентой...
planbeer
15 Декабрь 2009
Suxuki Liana 4WD
UVT, подскажите пожалуйста, а сколько стоит этот шланг и как называется!!!!И менять его сложно или нет....
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Замерзшая жижа (при -22) вылечилась путем доливания горячей жижы (жидкой при данной температуре) и поливанием на форсунки.
Кстати, простое наблюдение - жижу надо покупать исключительно на обочине, в темное время суток и в самый страшный мороз - если она там плещется, значит и в машинке не застынет!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
+1 с южки вчера не замёрзла :)
5,169
Это трубка номер 17 и 18, как я понимаю.
Стоимость этого куска шланга 100-300 руб в оригинале.
Можно подобрать любой подходящий по диаметру шланг.
Был бы ты в Питере - отдал бы такой за... пару конфеток для детей :D Можно и попутно как-то отправить в Москву с каким-то другим заказом, т.к. специально его пересылать - дорого получится (минимум 50 руб.)
Наверное проще действительно по совету UVT изолентой замотать, только не в мороз, а то держаться плохо будет.
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Я уже неделю так езжу. Расход омывайки уменьшился! За неделю грамм 300 использовал, с учетом мытья фар.:thumbsup:
sas52
17 Ноябрь 2009
70
23
Сузуки Лиана хэтчбэк АКПП 4*4 2007 г.в.
Сузуки Витара GL АКПП 4*2 2018 г.в.
Делал примерно так на ВАЗ 21093, только шланг разрезал, соединял подходящей по диаметру трубочкой (можно кусок кембрика) , заматывал изолентой и забывал на долгие годы :D
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
Обратитете внимания в магазинах на концентрат незамерзайки -50 1 литр ценой около 130-140 рублев. Так как столкнулся с проблемой замерзания незамерзайки -30 заявлено. Пришлось сливать, купил 1 литр -50 и 4литра -20. Далее нагрел -20 в раковине с горячей водой. Залил сколько мог в бачек, затем сняв шланг который иде к форсункам омывателя и поставив пустую канистру слил в несколько этапов жидкость из бачка. Затем отнес все это в теплое помещение и поставил на батарею. Подождав пока это все нагреется и смешал концентрат 1 литр -50 с 3-мя литрами -20. Залил в бачек. В минус 21 ничего нигде не замерзло. Главное не смешивать их холодными, а то не смешается.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
А почему не смешается-то, у них такая большая разница в плотностях? Ну если не учитывать, что одно из них будет замезшим.
5,169
По поводу незамерзайки. Мне снова привезли финскую до -50 - пару канистр.
Она действительно с метанолом:( Но ведь не пахнет... хороша.
Но вот что заметил в последней поездке в Москву: покупал на трассе за 70 рублев какую-то обычную синюю до -30 (кстати, пахнет не сильно и не противно), а до того заливал енту финскую. Так вот в мороз -10-15 на скорости 80-120 незамерзайка до -30 которая замерзает на стекле, образуя туманную пленку. А когда долил в нее остатки своей финской метиловой жижи, то еще хуже стало. Видать, они не любят смешиваться.
А та, что куплена на трассе, в принципе, не дорого и достойно выглядела.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Шаман!Чешу репу.
Шаман 2.
Купите спирту! 4 литра - 500 рублей. 2 литра спирта+ 3 воды = 5 литров типа водки. Цена 250 р . Бомжи порвут машину аки грелку! (цена бутылки 0.5 - 25 р. - для информации. Батл в ларьке - минимум 57р. "Вот на эти 2 % я и живу").
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Шаман 2.
А "Фейри" добавить... Она тоже денег стоит!Показываю
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
Я полностью решил для себя вопрос с бачком, помпой, незамерзайкой за один раз!
Когда купил авто, а брал её не с нуля, не проверил что помпа не работает, + потерялась крышка от бачка. Заехал в магазин - помпа 2рубля, а крышка без бачка не продается, это еще 2рубля... Чешу репу. Денег жалко! в то время я про Володю с его запчастями я не знал. В сервисе предложили поставить от жигулей, так я и сделал: 100 бачок, 100 моторчик, + крепление бачка и за работу или 200 или 300 отдал. Еще хомут ~ 50,
Теперь заливаю просто чистую воду! т.к. от двигателя бачок нагревается и вода горячая бежит!
вот фотка:
Извините, двигатель не помыл :D зима...
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Я давно подумывал о такой переделке. Летом обязательно сделаю т.к. гарантия уже кончится. Еще трубки незамерзайки проведу поверх теплошумоизоляции, ближе к двигателю (на гравитаре так кто-то делал с нашего форума). И форсунки поставлю с подогревом (их я уже купил).
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
А к чему хомут крепится? На фото не видно.
Крепление для бачка металлическое приварено к площадке для аккумулятора высотой с бачок (посмотрите на конструкцию у ВАЗовских машин) Хомут обхватывает бачок и сжимает его вместе с креплением, тем самым не дает раздуться под массой воды (3л.).
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
вот фотка:
Ага, и замерзает в форсунках омывателя, на лобовухе и дворниках... Красота!!!Не-не-не
