Сильный вой при запуске в мороз. Что это? (это ГУР)
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Гранд Витара 2,4 Full - продан! Теперь Volvo XC60 дизель + Пежо508 (и тоже дизель)
Почитал всю тему от начала и до конца так ничего и не понял... Что делать-то жижу менять или пузыри выгонять или забить пока. Официалы предлагают оставить у них на ночь - типа промерзнет с утра заведем и послушаем, но сомнительно послушав автомобиль они будут устранять неисправность (не факт что вообще будут запускать двигатель) - ведь машина на гарантии.
Забей. Япам на это насрать, а официалам тем более. У меня три зимы так завывало при пуске и ничего не случилось. Только народ пальцем показывал.
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
Поселок Изоплит, Тверская область.
SGVN 3D 2.4 2013г.
Официалы предлагают
Поинтересуйтесь, а запись на видео, сего чУдного гула, инженеру по гарантии мало будет? Мне предложили прислать им запись стучащего натяжного, но я этого делать не стал, поскольку планирую сменить место обслуживания и там продолжить бодания..
taigor
7 Декабрь 2012
22
NSGV 2.4 МКПП 2008 г.
Сегодня утром за окном было -26°С. После замены в прошлом году жидкости на Pentosin никакого воя нет!
fedor73
16 Август 2012
Москва ЮАО
Grand Vitara III 2,4 АТ 2008г.в. компл. JLX-E
После замены на синтетику у многих звук остается, но в меньшей степени. Я поменял прошлой зимой. Звук остался на первых 2 секундах. Если хотите полностью убрать, пользуйтесь присадками. Это 100% поможет. В инете найдете название. Но их применяете вы, на свой страх и риск.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Поменял на синтетику - ничего не изменилось.Вдарили морозы-гур издаёт такую какофонию звуков просто писец,аж прохожие оборачиваются:ireful2:
По мере прогрева в течении 3-5 минут исчезает.
Кароче забил на него:heat:
Nikalai4
26 Январь 2014
Grand Vitara 2014 JLX-EL
Машине 3 недели. После -20 визжит где-то 3-5 сек. Тему прочитал всю, но выводы не сделал. Через неделю еду на первое ТО, что говорить и что делать - без понятия :help:
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
У меня ГУР тоже некоторое время воет, в морозы. Помогает легкое покачивание руля, буквально 3-4см, секунд 30. Видимо усилием от руля подпихивается масло в насос, он прогревается и начинает работать нормально.
Nikalai4
26 Январь 2014
Я так и не понял, надо ли на сервисе какую-то претензию предьявлять? Я первый раз чуть не поседел, когда это чудо завёл в мороз. Сидел в авто, крутил стартер, автомобиль завелся только с 3 раза(до этого на тайоте 1 оборот и двигло уже крутится) и как ЗАОРЕТ! Дилеру предупреждать надо о таких приколах, у меня паника приключилась.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Никаких визгов-воев в морозы до -25 уже 3 зимы. Пробег 125ткм, купил на 100ткм, ГУР не трогал. Так что это у всех аномалия точно. Моя версия, что пузыри у всех сидят и даже с завода может. Насос крутится без смазки 3-5 с и орёт. После стоянки насос опять в пузыре наверно, пузырь медленно всплывает в густом масле.
На старой Витаре перебирал насос ГУР, менял сальник. Так при заливке масла приоткручивал самый нижний болт и весь воздух выходил, тоже никаких звуков потом не было в морозы.
Прокачка нужна в тепле имхо.
Nikalai4
26 Январь 2014
У меня после тойоты такое ощущение, что я купил себе ниву, только в японском исполнении.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
дак купи обратно тойоту с недоделаным 4ВД, всегда найдуться недовольные. тойоты тоже есть погремушки.
вы воете с тех пор как витару купили а ГУР повоет 5 секунд и успокоится! и ни чего с ним не случиться!
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Погуглил, полно вываливается воев и гулов на тойотах, все авто давно нос в нос идут, кроме сверхдорогих ручной сборки.
А воздух и на заводе оставляют, почитайте инструкцию в азбуке по замене жидкости. Снять обратку, слить жидкость, прикрутить обратку и заполнить бачок, а после выгонять воздух рулём от упора до упора. Не выйдет так воздух из системы полностью. И на заводе так заполняют. А правильно имхо - заполнять с недокрученным внизу соединением, пока воздух весь не выйдет, раз уж штуцера нет, как в тормозах. Только так не будет воздух в расширениях скапливаться на стоянке и не будет сухого воющего подшипника при старте в мороз.
Nikalai4
26 Январь 2014
А через 3 недели заскрипел салон... сиденья и двери, наверное. :mad: автомобилю МЕСЯЦ!!! а я уже лажу с баллончиком масла и нихера не помогает :mad::mad::mad:
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
теме почти 5 лет, 7 листов изписали и всё непонятки
да не гудит там ни какой (тем более сухой) подшибник, это нормальная реакция лепесткового насоса и перепускного клапана на загустевшее масло
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Масло ж хорошее люди льют, не густеет оно при -20. И повторюсь, у меня до -25 точно абсолютно тихо. И почему вой у людей пропадает при небольшом повороте руля?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
у меня к -30ти и дальше тоже воет недолго и тоже реагирует на поворот руля, я не вижу в этом криминала. всёравно масло какое оно бы нибыло с понижением темпиратуры становится гуще и возможно в силу какихто конструктивных особенностей гидрачя появляеится этот звук. А вой при повороте пропадает потому что открывается соответствующий клапан и масло (чястично или полностью) перестаёт идти через перепускной клапан
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Обычно страшные звуки у несмазанного трения под нагрузкой, типа дверных петель. Имхо у ГУРа именно подшипник и воет при быстром вращении насоса, клапану или лопаткам чего там выть. При загустении масла или в воздушной пробке и будет сухое трение.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
в таком случае 2а вопроса:
1й. как туда имено после -20ти и ниже попадает воздух, а при более высоких Т. уходит
2й. сколько нужно времени однажды намазаному маслом подшипнику чтобы высохнуть до воя
пардон, 3й.
это как надо заморозить( выше написано: ХОРОШЕЕ!) масло чтобы получить сухое трение
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Ну а почему задиры в цилиндрах бывают при зимнем пуске именно за -20 - тоже всё вроде в масляной плёнке и масло ещё не густое. Значит есть там сухое трение и очень сильное в первые минуты пуска. Потом от трения металл нагревается и масляная плёнка образуется, трение резко падает. В подшипнике тоже без нормальной плёнки мощное трение и разогрев, потом всё тихо.
Как вариант, может и клапан перепускной сильно вибрировать несколько минут, водопроводные краны иногда такой эффект дают, звук сильный, резонансный.
Ещё вариант - может стянут насос слишком сильно болтами. Я когда перебирал Гур на старой Витаре, собрал с сильной затяжкой болтов и насос подклинивал, трудно крутился, пришлось снять и чуть ослабить стяжные болты, стал легко вращаться.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
1. целиндры и ГУР несравнимы, в ГУРе масло везде и всегда, а там маслосъёмные кольца оставляют минимум и со стороны камеры сгорания имеем дифицит смазки, да и задиры бывают не только при минусе и совсем в неожиданных местах
2. согласен, вибрация там и в нормальных условиях есть -это особенность работы лепесткового насоса, и даже немного загустевшее масло может так себя проявить
3. затяжка болтов в данном случяе сомнительна, вы усебя разбирали и собирали, а у народа до этого ещё дело недошло
от себя: гудит и на новых и не очень новых(факт), так что гудит давно. новым напрягатся нечего(если чё,заменят по гарантии), не очень новые радуйтесь), значит работает как на новой)), на форуме есть настоящие северяне, и они чёто не очень напрягаются.
ИМХО - это особенность работы этого механизма
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
шум ГУРа на холодную в сильный мороз в первую зиму у новой машины отчётливо присутствовал, а в эту зиму исчез, руль крутится идеально, потёков и запотевания деталей нет :good:
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Да, если погуглить, на многих авто, даже новых вопит гур. И все гадают, в чём дело. Чётких объяснений не нашёл таки. То ли масло густое вытесняется в бачок, а обратно не сразу приходит и насос молотит в пустоте и гудит-воет. То ли предохранительный клапан при пуске на морозе так может выть, клинит в приоткрытом положении и не сбрасывает давление. Кстати именно на новых авто клапан может клинить, не разработался.
А никто, у кого воет гур, не пробовал пуститься на морозе с чуть повёрнутым рулём, там не должно тогда возникать высоких давлений по идее, руль ведь открывает основной клапан?
_LOM_
23 Август 2013
122
GRAND VITARA 5D (2009 )2.4 5MT
А может это ремень так верещит проскальзывая по шкиву а потом стихает когда разгонит загустевшее масло,и при повороте руля стихает потому что открывается клапан и насосу легче толкать.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
пробовал , клапан открыт пока руль крутиш , в любом положении закрыт
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
А может это ремень так верещит проскальзывая по шкиву...
Нет.
Просто забить на этот звук, который возникает в первые минуты пуска в мороз у СГВН.
На других авто этот звук тоже может возникать если минеральная жидкость, или даже при замене шланга в системе на новый другим номером.
_LOM_
23 Август 2013
122
Нет.
С завода синяя это минералка?
_LOM_
23 Август 2013
122
Не знаю, может Шелл стали синий лить.
Советую не менять. Минуту утром можно потерпеть этот звук, машине вреда от этого нет.
Да какая минута,при -20 секунд 10,проста знакомые глаза выпучивают что такое,что такое)) а так особо не напрягает с виду жидкость чистая я вот думаю может присадки добавить,есть такая smt-2 знакомый очень хвалит шум трансмиссии полностью исчез говорит ее и в гур можно и в двигло он ей уже 7 лет пользуется сначала в ниву лил теперь сан-енг кайрон льет.(не реклама!)
