Не открывается капот, сел аккумулятор(+)
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Вот и я встрял сейчас с такой темой, пока бросил, т.к. ничего с собой не было. 8 дней машина простояла с включенной лампочкой штурманского света и блютуф ODBII адаптером в диагностическом разъеме (не знаю сколько блютус этот жрет энергии, но тоже помог). В машину попал с ключа, сигналка с элетромеханическим блокиратором капота, да еще и с отдельной меткой на этот самый капот. Короче, капот закрыт, точнее приоткрыт, т.к. этот блокиратор не дает и закрыть то теперь до конца...
Щелка у копота при отгибе получилась 2-3 мм - не подлезть, тросик поищу в порогах - вдруг повезет, к стартеру проблематично подлезть - надо на подъемник тащить в сервис.
Хочу своими силами, взял у родственника зарядник русский 12Вт 4 или 6А. Думаю как же через прикуриватель (кстати, у прикуривателя внутри сердцевина "+" (красный), ободок наружный "-" (черный)?) если при выключении зажигания в нем выключаются приборы - значит он размыкается? Не с повернутым же в AAC положении заряжать?
Вот плафон штурманский точно при вытащенном ключе работает (что в итоге и и разрядило мне в ноль аккум), думаю так правильнее будет подпитывать?
P.S. Аккум штатный 4 года, в каком режиме (4А или 6А) мне его и сколько потом заряжать?
прикурка включается и в первом положении ключа, тогда включается только музыка.
заряжать через свет большим током, а разряженный аккум хапнет сразу "всё", чёто бздёво, там проводки тонкие.
а заряжать нужно пока замки твои не сработают, может и через 10 минут , а может через 30 , как повезёт
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,015
2,022
Подать через прикуриватель. Середина - плюс, работает в первом положении ключа зажигания (зажигание не включай). Заряжать нужно током, в 10 раз меньшим емкости АКБ, т.е если емкость 60 А*ч, то ток зарядки 6 А. Прикуриватель рассчитан на 120 Вт, так что выдержит ток 10 А.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Вернулся с гаража, капот так и не открыл пока...
Брал с собой штукенцию китайскую универсальную для зарядки ноутов, поставил на 15V ( 4.5A ) и воткнул в прикуриватель, зажигание в 1-е положение АСС. Снял подкрылки, разобрал пороги, полторпеды и т.д. в поисках тросика от сигналочного запора капота, прошло минут с сорок - вообще ничего. Тогда снял плафон подсоеденил там плюс к черному проводу, минус к белому и опять врубил с вытащенным ключом... И вроде бы случилось чудо: сигналка заорала, диод её заморгал, я схватил брелок - не получилось отключить, хотя связь с сигналкой вроде обозначилась, я побежал к водительской двери, начал набирать пин на кнопке сигналки и тут китайская зарядная штукенция эта хлопнула и перестала давать заряд (секунд 50 протянула в общей сложности). Сигналка заунывным всё угасающим голосом еще пару минут попищала-поморгала и затихла.
Зарядку для аккума я уже не стал присоединять, т.к. решил завершить приключения на сегодня.
Что посоветуете предпринять дальше?
Yugin
4 Февраль 2009
456
80
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Снимаем подрулевую пластмассу .3 самореза снизу ,нежно дергаем .На любой понравившийся толстый провод ( сечением от 2-х квадратов ) , на монтажном блоке подаем плюс со стороннего АКБ .Массу на дверную петлю .
Включаем зажигание ,опознается метка ,открывается замок капота .
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Не так все просто с этой меткой, просто появится ей в эфире мало, надо пару минут чтоб она прописалась снова в иммо (отдельном на запиравние капота, есть еще вторая метка от самой сигналки), но и после этого не отопрется капот (после того как я пытался открыть на охране), надо снять поставить на охрану основной сигналкой, отойти с меткой капота чтоб сработало как бы повторное закрывание закрытого капота, после чего вернуться с меткой и набрать пин кнопке сигналки.
Тросик найти не могу, надо снимать защиту и т.д. как мне все-таки через плафон запитаться от зарядника аккума на пару минут? Почему-то через прикуриватель в ACC ничего не идет на сигналку...
Донорского аккума нет в наличии, да и нет желания лезть в предохранители, как выбирать этот "толстый провод"?[DOUBLEPOST=1415646784,1415568035][/DOUBLEPOST]Короче, через проводки штурманского света можно оживить аккум - проверил сегодня лично. Белый проводок на "+", черный на "-" зарядника для аккумулятора 12В 4А и через пару секунд сигналка уже реагирует на брелок, даже зажигание включается со всеми приборами. А вот для отмыкания капота пришлось 40 минут ходить с меткой (иногда отходя на расстояние замыкания капота и подходя назад к машине), через 20 минут поставил 6А вместо 4А, короче как-то отомкнулось...
Теперь аккум стоит в гараже - заряжается.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
калян42, да не суть важно, главное добрался я до этого аккума, а как Вы заряжаете не снимая: сбрасывая две клеммы или только "+", а "-" на корпус?
P.S. Я вот думаю по факту уже - почему так долго отпирался капот? Может элетромеханическому запору этому недостаточно было мощи для открытия?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,015
2,022
Отключи его на фиг!;)
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
Поселок Изоплит, Тверская область.
SGVN 3D 2.4 2013г.
...а как Вы заряжаете не снимая
Я не калян, поэтому скажу как у меня: к проводам (в районе клемм) прикручен переходник, шедший в комплекте с зарядным устройством. И естественно, устройство должно иметь возможность безопасно заряжать аккумулятор прямо в автомобиле, без его отключения. Соединяем разъёмы, включаем устройство в сеть, выбираем паметры зарядки и всё. Закрываем капот и идём домой пить пиво (или чай)..
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
ничего не делаю,просто зажимы на клеммы аккума, в заряднике я уверен - сам делал, без всяких наваротов, ставлю 4 А. ,утром до 2х падает.
за лето раза два так делаю , зимой разок в месяц потому как утром темно и вечерет рано, когда сильный мороз бывает и каждую неделю подбадриваю.
сразу говорю: Я ННИЧЕГО НЕ СОВЕТУЮ, я так делаю..[DOUBLEPOST=1415715103,1415714585][/DOUBLEPOST]
тут можно только предположить. всё зависит от конструкции этого девайса и от правильности его установки. т.е. или ему действительно нужно хороший "толчёк" или его чтото поджимает - подклинивает[DOUBLEPOST=1415715428][/DOUBLEPOST]
пить пиво - спать - пить чай и на работу:)
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
А что у Вас за зарядник? Интерсуюсь с целью приобретения хорошего устройства
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
SGVN 3D 2.4 2013г.
CTEK. Покупал на ebay, не очень дорого. Модель ... что-то типа 5.0.
ЗЫ: учитывая политику государства, направленную на обеспечение достойного уровня жизни .... Думаю сейчас, это будет не очень разумное вложение средств. Подобных устройств - великое множество. И цены (из-за поддержки всего российского) на этот "хлам" иностранного производства, могли существенно вырасти...
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Всем владельцам допзамков капота убедительно советую вывести за бардачок провод квадратов 6, подключенный через 40А колбу-предохранитель для усилителя. Цена вопроса 100-150 руб, если самому делать.
Кстати, в приличных конторах по установке сигналок это делают по умолчанию. Возможно не за/в бардачок, но в салон или в багажник выводят.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
389
В некоторых случаях лучше выводить в бампер или под машину, что бы не требовалось попадать в салон. Смысл в том что некоторые противоугонные устройства без питания не дадут попасть в салон.
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
SGVN 3D 2.4 2013г.
Мне выводили за передний бампер... Но, это было давно и пришлось установщикам говорить об этом.
ЗЫ: Когда ставят подогрев, типа Defa, то вообще устанавливают разъём для подключения ...
