Натяжной ролик ремня привода ГУР и компрессора кондиционера
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
в плане-приобретение.езжу на оке.
поконкретнее плз
а то поисковики дают всякие добавки к маслу
если можно фото и где брал ;)[DOUBLEPOST=1446895314,1442679205][/DOUBLEPOST]https://yandex.ru/search/?text=СМТ2&clid=&banerid=0319000064&win=163&redircnt=1446895240.1
вот что из поиска ...
Привет речь идет о тугоплавкой смазке. СМТ2-присадка молибденовая. Я думаю в новые подшипники и с тепловым зазором эта смазка не идёт. Молибден налипает на поверхности качения, как снежный ком. Шум подшипника увеличится. Поищи "сапфир". Есть смазка SKF-СПЕЦ. для подшипников SKF.
kril.off
17 Февраль 2014
114
Воронеж
suzuki jimny
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
http://www.esmo-oil.ru/prods/aga/stepup/11 Я использовал SP1635. Просто попалась под руку. В ролик который про шёл 100000км. пойдёт. Выбирай по характеристике - каплепадения, мах.тем.,загустители. http://www.caldina-turbo.ru/ftor.html -лучше взять ШРБ-4http://www.oil-club.ru/forum/topic/1130-plastichnie-smazki/page-3 - здесь всегда полно экзотики, но многому можно научиться.
СТРАТИЛАТ
24 Октябрь 2012
Тюмень
Джимни 2012 и BMW 540 E39
Объясните пожалуйста,Сузуки Джимни 2012 год, решил заказать в экзисте ремни, там ответили натяжного ролика нет на нем или все таки есть?))
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
У меня такой стоит на джимке jb23w по каталогу.
Попробуйте еще такой 49160-81A00.
СТРАТИЛАТ
24 Октябрь 2012
Тюмень
Спасибо! Только у нас с вами моторы разные у меня М13А. Руководство почитал и сделал выводы менять только ремни, пробег только 20 000, только не понял указано ролик натяжной меняется (только для SQ416)[DOUBLEPOST=1450947570,1450947324][/DOUBLEPOST]SQ416 это что такое???)))
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Ролик менять надо когда он начнет свистеть , и то можно ограничится заменой подшипника , цена вопроса копеечная по сравнению с роликом . Здесь на форуме можете почитать какой подходит .
В таких спецификациях не разбираюсь( 416 и пр. )
3,099
Да, тут уже про ролик и замену подшипника написали )))) Или это на Драйве? Что-то забыл. Гавно это замена подшиников, ходят они совсем мало. А оригинал по 200 тысяч у некоторых.
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
suzuki djimni wide 2000г.в
Недавно менял натяжной ролик. Джимни 2008 года. мотор М13. Номер 6210 -2rs, замена в сервисе заняла 10 минут, стоимость 500р.
3,099
Стоимость ролика с работой 500 руб? А чьих рублей пардон? Если не секрет? Не американских случаем? )))))
Так это подшипник просто махнули? Ну сразу готовьте запасной. народ пишет, что просто мгновенно они умирают почему-то?
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
если кто знает, киньте номер каталожный этого ролика ( Джимник 2012г.
http://сузукишоп.рф/index.php?cat=356 позиция 11 .
Номерок 4916064J02. Аналог от Сузуки 4916064J01. Ставил аналог SKF VKM 66024 - прожил чуть больше года ( 25-30 тысяч км ) Снова пора менять.[DOUBLEPOST=1457737315,1457645889][/DOUBLEPOST]
я на Jimny 2007 ставил:
1. Ролик в сборе от дорестайла 49160-81A00
после менял только подшипники
А кто нибудь знает в чем различия между 49160-81A00 и 4916064J02 ?
dis777
4 Апрель 2013
Jimny AT
Подскажите плиз по натяжному ролику:
1)У меня он (ну или ремень - не знаю) свистит 1-3 мин на холодную после длительного простоя, уже где-то 15-20 тыс пробега точно. Это говорит о том, что ролик умирает?
2)Оригинальный ролик по каталогу в экзисте 49160-64J01. Мне emex показывает кучу якобы заменителей от сузуки: 4916064J01000, 4916064J01RX0, 4916064J00, 4916064J02, 4916064J00000 - они реально подходят?
3)Где можно смотреть официально-сузучную информацию о замене/идентичности сузучьих номеров?
PS Jimny (JB43/SN413, левый руль, 2008, M13A, АКПП), пробег 103тыс
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Многие не подтягивают ремень после замены.
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
Какой пробег ремней? C фонариком посмотри на внутриннию поверхность ремней (дорожки). Когда свистит брызни селиконовой смазкой на ремни, если перестанут- ремни. Все номера в теме. Если подшипник подбирать обязательно с тепловым зазором.
dis777
4 Апрель 2013
Jimny AT
Пробег ремней видимо все 103тыс. Ремни уже заказал для замены. Думал, нужно ли вместе с ними менять и ролик... После ответов понимаю, что нужно сначала ремни поменять (в таком случае нужно силиконовой смазкой на них?) - может и свист пройдет... Правильно?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
правильно. А ролик снять,вскрыть и посмотреть состояние смазки! Скорее всего ей уже тоже кирдык - заменить!
rustrex
3 Октябрь 2015
Балашиха
Suzuki Jimny 1.3 AT 2018
Решил раскошелиться на оригинальный ролик натяжителя 49160-64J02, отдал 5700р в экзисте. Успел проехать 5км и из под капота появился противный пищащий звук... Думал ГУР навернулся, но все оказалось проще - новый ролик засвистел!!!! Твою же мать!!!! Снял новый ролик и вернул. Пришлось в экстренных мерах разбирать старый и набивать смазкой sp1635. Поставил обратно - все стало тихо. Вот вам и новый оригинал за бешеные деньги.
Теперь даже в раздумьях какой брать....
На видео еще горячий - сильно свистел, пока доехал до экзиста он остыл и почти не издавал звуков, но показав видео - вернули деньги без разговоров.
Неужели на брак нарвался?(сухой подшипник) Разбирать не стал. Или всетаки перетянул, хотя натяжку ремня производил по книге - прогиб ремня 3-4мм...
Видео: https://cloud.mail.ru/public/5xzr/1iWA3QxwH
Еще хотел уточнить - какую всетаки лучше взять смазку для подшипника? присмотрел Liqui Moly LM 50 Litho HT 7569, но по температурным показателям она хуже моей StepUp SP1635. Нашел еще StepUp SP1600 литьевая для подшипников трения и скольжения, что скажите?
МАТЕРИК
1 Сентябрь 2012
Suzuki Jimny 2004 г.в.
FORD GALAXY 2011г.в. МКПП
Тоже как то свистел ролик, снял промыл керосином забил смазки зеленой кастрол и проездил два года. Потом на Южке наткнулся на подшипник сказали что турецкий, перепресовал и ездил еще год. Потом продал Джима. И купил нового.
