Нужен совет по большому расходу топлива
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем semco, 18 дек 2009.
  1. semco
    Оффлайн
    semco
    14 ноя 2007
    368
    тк речь идет не о ГВ, и не потеряться в большом потоке инфо на форуме, прошу совета:
    машина 2002 Раф4, пробег порядка 160000км, 2 литра, полный привод. Проблем особых никаких, изначально даже когда была новая не отличалась особой динамикой при наборе скорости. Все плановые обслуживания сделаны вовремя, и спользуются только тойтовские запчасти, ничего подобчного, соответственно головной боли небыло почти никогда.
    Месяц назад поменял свечи на новые платиновые (что рекомендуется тойотой) и сделал промывку форсунок внутри двигателя (тоже плановая рекомендация на дату сервиса). Поменял ремень на новый, залил все новые растовры, масла и пр. Никаких добавочных тех.работ - не нужно. Все работает исправно, кодов ошибок не выдает и тп и тд.
    Короче сразу после сервиса, астрономически пошел расход бензина. Если до сервиса расход был 300 миль на 15 галонов, то теперь он возрос 15 галанов на 170 миль (не учитывая холода), те расход увеличился почти в 2 раза (с 10л на 20 л)!!!
    Лямбда зон не менялся, но динамика набора скорости осталась прежней, соответственно я не уверен что это от него.
    В чем может быть проблема в таком росте???? Хочу поехать поругаться, но надо знать предметно от чего такое может быть. Заранее спасибо за все возможные советы.
  3. БОП
    Оффлайн
    БОП
    1 дек 2009
    241
    МО
    Ответ: Нужен совет по большому расходу топлива
    semco вариантов масса, как непосредственно связанных с ТО, например, установка бракованных воздушного или топливного фильтра, неправильная установка ремня ГРМ, могли на 1 зуб ошибится и т.п., так и просто вылезших в этот период причин, совпавших с ТО
    1 человеку нравится это.
