Замена - задние тормозные колодки - отчёт
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
От регулировочного винта в салоне скорее всего.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
От винта только количество щелчков зависит, не?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну усилие на ручке ручника тоже меняется, если трос натягиваешь, хотя конечно и от самого тросика зависит.
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Разобрал, все почистил и смазал. Не сказать что прям там все такое закисшее было.. Собрал назад, колодки были меняны до меня и визуально они как новые) Первый раз собрал не подведя их. Конечно не тормозило и ручник не держал) Потом подвел все отверткой через окошко, ручник стал держать...
Заехал на стенд посмотреть что да как тормозит. Задние тормозят одинаково что правое что левое, но очень слабо. Как я понял все во лишь 24% от нужного усилия. Ручник тоже практически не держит-даже стенд не тормозит... Колодки гавно? Или еще что?
СержКа
2 Март 2015
25
Коломна
Suzuki Jimny JB43V, M13A, АКПП, левша, 2002 г.
Почитал на Драйве отчет Artrom'а. Хороший отчет, но качество фотографий оставляет желать лучшего... Решил заморочиться своим отчетом. Не судите строго: http://www.drive2.ru/l/7093720/ и http://www.drive2.ru/l/7093862/
Реакции: 10 человек
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Отчёт - блеск! Большое спасибо. Я собираюсь тоже заняться. Не могу понять как соединяется трос ручника с рычагом. В обоих отчётах про это ничего.
СержКа
2 Март 2015
25
Коломна
Там все просто, поэтому в описание не попало. Доберетесь до рычага - сразу все поймете.
Dimidrols
28 Сентябрь 2015
22
Suzuki Jimny
Вчера менял передние и задние колодки и диски.
Поршень таки вывалился и в системе воздух по ходу есть, после прокачки не вышел.
Как его выгнать? Может наклонить ось вниз чтоб штуцер был в верхней точке?
Старый водила
4 Май 2011
197
Я проверил задние тормоза, в частности механизм подвода. Для смазки этого механизма не обязательно демонтировать обе колодки, достаточно только снять переднюю. А поршень у меня тоже выпал с пружиной. Длительная прокачка (1.5 литра ДОТ-4) и всё нормально.
Игорь Крым
19 Апрель 2017
jimni; TLC 100.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
После замены задних тормозных трубок и одного рабочего цилиндра (правого), тормоза начали нормально работать только со второго нажатия на педаль. Прокачал 2 раза все 3 контура. Воздух не идет, а ватность педали остается. Самоподвод почищен и смазан, колодки максимально разведены. Куда еще можно глянуть? Пока искал тормозные трубки, машина стояла несколько дней с пережатым шлангом задних тормозов. Мог ли за это время воздух попасть в ГТЦ или блок ABS?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Если жидкость из бачка не ушла то по идее не мог он туда попасть
