раздатка (последствия лифта) вопрос
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем bpxF5Lae, 24 дек 2009.
  1. bpxF5Lae
    Оффлайн
    bpxF5Lae
    9 июн 2009
    94
    опять вопрос возник.
    лифт мог убить раздатку?
    сделал лифт (на передке менялись пружины, амортизаторы, ставились проставки под стойки и проставки в отбойники. больше с передком ничего не делалось. раздатку не трогали), после этого не было случая включить полный привод
    включил через полтора месяца - захрустело, как-будто подшипник рассыпался но привод работает
    лифт тут мог как-то быть виновным? или не связанные процессы?
    от лифта, как я понимаю, средняя тяга дохнет и рулевые наконечники, ну и втулка маятника, но раздатка? могла?
    диагностировать точнее в сервисах не берутся - разбирать раздатку не хотят. собрался покупать другую раздатку. но если и с ней будет хрустеть (из-за лифта) будет обидно. подскажите кто сталкивался
    ещё один факт: если отключить полный привод и не сдать назад, то привод на колёса отключается, но звук хруста-звона не пропадает. если отключить и сдать назад то звук пропадает до следующего включения полного. хабы автомат.
    мне почему-то кажется что это важно
    ручка отключает раздатку, но т.к. хабы не отключились то продолжается вращение полуосей и раз звук остаётся значит проблема не в раздатке? или у меня не верная логика? помогите, пожалуйста, советом
  3. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Ответ: раздатка (последствия лифта) вопрос
    Не знаю про лифт, хотя там углы вроде меняются, кардана и т.д., если лифт подвески, а не кузова над рамой. По раздатке не похоже на неё, при отключении ручкой она перестаёт крутить кардан и освободившийся кардан крутят хабы, если не сдать назад и не отключить их тем самым.
    Что-то в системе передний кардан-полуоси-шрусы-подшипники-хабы хрустит при свободном вращении, по звуку похоже на шрусы, у них положение сменилось может из-за лифта. Крестовину кардана надо глянуть, пошатать,может там рассыпался подшипник, но это на скорости вибрацию даёт, а не хруст.
    Если пп работает, но хрустит, скорее смазки мало где-то. Ну или напряглись узлы типа шрусов после лифта.
    1 человеку нравится это.
  4. bpxF5Lae
    Оффлайн
    bpxF5Lae
    9 июн 2009
    94
    углы шрусов напрягись это даже не вызывает сомнения
    углы практически критические (на мой неопытный взгляд)
  5. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Мощная статья про тюнинг, по лифту подвески есть способы всякие, типа проставок для карданов и т.д., критические углы надо крутить, проверять:
    http://www.4x4minsk.com/?page=construction&id=1
  6. Anton605
    Оффлайн
    Anton605
    10 янв 2009
    Arkhangelsk
    вы дром то почитайте. на коротыша вроде проставку в кардан ставить при лифте...тем более, у вас 3".. Сама раздатка ремонтируется.... там где входят карданы есть сальники и подшипники.... внутри шестеренки и цепочка))) хотя дешевле во владике купить б/у..но тут как повезет... хотя что то сомнительно мне, что раздатка умерла.
  7. arsken
    Оффлайн
    arsken
    9 ноя 2009
    Арсеньев
    да привода это скорее всего, и если разлифтовать то звук уйдет.
    вообще есть специальный узел для опускания переднего редуктора при лифте, чтобы излом приводов уменьшить, на дроме были темы кто его заказывал
