Колеса на солио
toto
15 Январь 2014
SUZUKI VAGON R SOLIO, 2002г, двигатель М13А
хорошо напишем у тебя то какой кузов, SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S М13A 2WD 2002 и какой тут кузов 34 типа , а если 23 то это вообще не солио это WAGON R так что как то так
toto
15 Январь 2014
Понятно все у меня по высоте вообще некогда не шаркает при повороте тоже не шаркает. если только надо развернуться на каком нибудь пяточке и быстро то до упора выкручу руль то шаркнет чучуть и все. а так все великолепно. Я вот тоже хотел попробовать на 13 как она нормально себя ведет на дороге резины как бы не мало профиль у вас на 75 или все отлично.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ну для кого как. 175\75\13 более комфортные, мягче, на разгон лучше, жрет меньше, но высокий вагончик на них нехило раскачивается и потому езжу на 185\60\14.
toto
15 Январь 2014
все понятно.
neonaft
30 Май 2014
Московская область 50
Suzuki Wagon R Solio 2003г МА34S M13A 4WD
Здравствуйте, приобрел такой аппарат, полностью доволен. Такая проблемка с колесами, стоит 165/65 R14 при выкручивании руля до упора начинают чиркать...Хотя где то видел что заводские колеса вообще R15...и естественно хочется поставить 15...но боюсь будут чиркать еще хуже. И подскажите пожалуйста разболтовку и вынос
toto
15 Январь 2014
Привет, резину бери меньше высотой на 55 максимум, а так меньше чтоб не чиркало, диски 6х15 ЕТ32, 6,5х15 ЕТ32, Dia: 54.1, PCD: 4x100.0. Как то так.
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Suzuki Wagon R Solio m34a, 2000г.в., 1.3, AT.
Мы немного ржавые.
Всем бобра) И все таки какие колесья ставить? 165/65(60) r15, 165/65(60) r14, 175/60(65) r14. Если я правильно понял то на сольку без зацепов встают только такие колеса? Если не прав прошу поправить.[DOUBLEPOST=1419467980,1419381703][/DOUBLEPOST]В общем сам отвечаю частично на свой вопрос. Wagon R Solio 2000г.в. Кузов МА34S. 165/70 14" зимние, липучка, встали на ура. 185/65 14" зимняя шипы, влазит, но шеркают об арку на ямах. Что то мне подсказывает, что можно поставить 175/65 и все будет крутиться нормально.[DOUBLEPOST=1419468167][/DOUBLEPOST]Если кому интересно поставил сейчас Bridgestone blizzak шипов не нашел нигде, даже новых. Пришлось липу брать.
evgen-shamalo
23 Ноябрь 2014
сузуки вагон р+
у меня был вагон р +2000гв. стояла резина 175 75 13 при полной загрузке на кочках шипы сзади цепляли а лето нет. остались диски литые родные 3тр 89083196семь52 в омске если надо вышлю фото.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
338
Ростов-на-Дону
Сегодня подтягивал трос ручника, посему - затянув до предела, проверил и положение тросов сзади около колес.
вывод неутешителен - у левого колеса - всего 1,5 см до шины.
И это при штатных креплениях.
Что-то шире ставить - убить тросик и далее много чего в барабане из-за заклинившего заржавевшего тросика.
Юзаю только штатные 165 60 R14 .
Leshii295khv
21 Октябрь 2018
Suzuki Solio M15A
Всем здрасти, есть у кого-нибудь мануал на сузуки солио 2012 год, м15а кузов
