НЕ работает регулировка бокового зеркала!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: НЕ работает регулировка бокового зеркала!
для начала разобрать, посмотреть в чём трабл...
как снять зеркальный элемент - ссылка ) механизм зеркала - ссылка
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Ответ: Разбил боковое зеркало (+)
Правое зеркало не регулируется,моторчик пытается сдвинуть но что там мешает,не подскажете что там можно сделать.Рукой тоже не регулируется.
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
Зеркальный элемент мог немного сняться с крепления, есть смысл наверное полностью снять его и снова одеть на крепления, это несложно, делается по ссылке, указанной ранее
xenadu
26 Апрель 2007
215
86
Добрый день всем! Подскажите кто разбирается. Отключилась вся электрическая часть правого зеркала (подогрев и регулировка), левое зеркало в порядке. В чем может быть причина? Предохранителя отдельного на правое зеркало в машине как я понимаю нет.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
xenadu, Ищите в контактах регулятора.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Сегодня разобрал зеркало как на фотках вверху,там внутри колпачки пластмассовые у них усики сломались и они вылетают и движком не регулируются,отрегулировал рукой держится нормально.
Zhenek
28 Июнь 2011
Suzuki Liana Hatchback, 1.6, 2006
Левое зеркало плохо регулировалось, в крайнем положении все равно на ползеркала был виден борт машины. Снял зеркальный элемент, а под ним грязи - жуть! Открутил блок моторчиков (он на трех винтах), тщательно протер снаружи влажной салфеткой. Собрал обратно - регулируется чудесно.
Зеркало проще всего снимать руками: выкрутить его в крайне верхнее положение, взяться снизу двумя руками и аккуратно, но сильно потянуть нижний край на себя. Сломать там нечего, оно выскочит из нижних креплений, а сверху у него просто крючки такие.
Всей работы на 10 минут.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Вчера хотел подрегулировать левое зеркало,сработал только низ а до этого работало все,правда я давно не трогал его,отрегулировал как надо мне так и ездил.Получается что оно само по себе глючить начинает.Но разбирать не буду,рукой не плохо регулируется,там внутри пластмассовые детали устали наверное от времени.Зеркала хорошие но все равно головой крутить надо потому что несколько раз замечал в мертвой зоне крузаки,перед перестроением притормаживаю и набираю скорость для убеждения что никого нет.На днях поругали через закрытые окна но все равно неприятно,виноват я.
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
На счет ломать нечего - как не был оккуратен, первый раз все равно сломал половину правой нижней защелки...По мне лучше не руками а тонкой плоской отверткой...
5,173
Оно кстати так везде и рекомендуется: не руками, а чем-то плоским, и чем шире, тем лучше. Можно линейкой какой-то жесткой или какой-то металлической пластиной.
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Металлическим шпателем нужного размера очень хорошо!:thumbsup:
5,173
