Про треснувшие лобовые стёкла.
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
Ответ: Про треснувшие лобовые стёкла.
Сегодня -20, завтра похолодает -30.
Тёплые стёкла
Важный момент подготовки автомобиля к Северу – установка двойных стекол. Они выполняют двоякую роль: уже при температуре около минус 20 стеклоочистители в пургу не справляются с подтаявшими на стекле снежинками, образуются ледяные бугры и происходит полное обледенение. А при морозе ниже минус сорока обогреватели салона не могут уже справиться с заиндевением стекол изнутри. При большой разнице температур за бортом и внутри, около воздуховода салонной печки, стекло может просто лопнуть и вывалиться.
Поэтому все машины в Якутске и окрестностях ездят с двойным стеклопакетом: внутреннее теплое стекло, потом слой воздуха и внешнее холодное. Причем если мы это сделали надежно и навсегда, посадив второе «родное» лобовое стекло на специальный клей еще в Москве, то местные особо не напрягаются, лепят на пластилин или скотч обычные плоские оконные стекла. Мы так поступили с двумя боковыми передними, а остальные заклеили наглухо туристическими «пенками». Все отлично сработало!
Взято с http://kamukag3e.livejournal.com/175599.html
И что мы видим второе лобовое клеят в порядке значимости, что не обледенело при пурге снаружи, при темп ниже -40 печка не справляется изнутри, и может лопнуть. Смысл лопнуть от треснуть, я объяснять не буду.
От себя, с урая до тюмени шел -42 было, стекло затягивает включал принудительный обдув лобового ничего не треснуло и не лопнуло.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Ответ: Про треснувшие лобовые стёкла НСГВ в мороз
Для особо недоверчивых: подтверждением моей теории происхождения трещин является конфигурация (форма) самой трещины- горизонтальная, в нижней части лоб. стекла, с началом и концом в нижних углах. Т.е. в зоне подачи воздуха из системы отопления.
Во, во! У меня такая же трещина на Лиане была. Но у меня был скол и от него пошла трещина.
TAIFUN7
Человек-Война
6 Январь 2010
Московская область
Suzuki Grand Vitara 2006 2,0.
Всё просто: 1. Отопитель- причина. 2. Скол- катализатор!
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
Я бы наверное сказал по другому:1.Скол-первопричина. 2. Отопитель-катализатор!
TAIFUN7
Человек-Война
6 Январь 2010
Московская область
Я боюсь, что и без скола такая бяка может случиться!
От Ивана Израильевича "С работой климата разберитесь,тоже познавательно. "
Вот сегодня рискнул - разобрался: Температура сегодня - 16" по бортовому t", машина стояла ночь, поэтому остыла, ночью было ок. - 19".
Включаю режим "АВТО", запускаю двигатель - жду.
Задержка включения обдува стекла составила около 7(!) минут. t" воздуха на выходе из отопителя сразу(!) примерно 20", при этом t" О.Ж. в двигателе ок. 40". Итого перепад t" стекла и обдува составил 36", что при местном нагреве мне кажется не мало!
Чем , я считаю, ещё плох режим "АВТО": постоянно работает кондишн предварительно осушая (и охлаждая) забортный воздух, а работа кондиционера может увеличивать потребление топлива на 15%, - это все знают! Приходится всё время его выключать и контролировать т.к. он включается снова и снова! Это утомляет и отвлекает.
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
...Включаю режим "АВТО", запускаю двигатель - жду.
Опишу свои наблюдения: Утро, на улице -19, КК на AUTO (но кандей выключен,хотя на сколько я знаю кондей ниже -5 не работает),после завода авто вентилятор СРАЗУ ЖЕ начинает гнать воздух на лобовое ,через 3-4 минуты прогрева двигателя КК переводит обдув в положение "лоб-ноги"темп-ра воздуха на выходе+6(специально взял из дома градусник),далее при прогреве ОЖ до 40-50С(отрыв стрелки от"0") КК переводит обдув полностью в "ноги".Вот так.
Как уже писал ранее , второй год подряд, зимой имею треснувшее лобовое .В обоих случаях трещины прошли по месту микросколов,НО...
1. в обоих разах скол был намного раньше(летом) ,а трещина пошла позже(зимой),
2. обе трещины "пошли" не в момент прогрева машины , а намного позже .Уже в процессе езды.
3. Трещины росли в момент омывания стёкол , когда "незамерзайка"попадала на лобовое.
Моё мнение :что как раз она (незамерзайка) и являнась "катализатором" трещины,т.к. температура её близка к т-ре окружающей среды, а это в обоих случаях намного ниже 0*С( но это сугубо моё мнение ). Как выход ,можно было бы рассмотреть вариант подогрева охлаждающей жидкости.
TAIFUN7
Человек-Война
6 Январь 2010
Московская область
Возможно вы правы, об этом я как то не подумал! (Я про омыватель)
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
2 TAIFUN7 если б Вы сразу описывали как работает кк на Вашей машине,уверяю беседа пошла бы по другому руслу.Т.к. свой опыт-это не родственник сказал,согласитесь.
Сегодня за городом,темп.-21,работа кк в обычном(для меня) режиме,сразу,без задержек.
Налицо ещё один случай разного алгоритма работы разных авто.Ещё обсуждали в таком же контексте работу заднего омывателя.
Про работу кондея выделил цветом,а если кнопки не тыкать,то даже лампочка не будет включаться.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
209
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Мужики!
В процессе эксплуатации любого авто всякие встречаются "казусы".
Вот и стекла тоже имеют особенность трескаться и быть отпескоструенными мелкими камешками и песком. Ну это ж жизнь!
Лично у меня на обеих сузуках, в первые неделю две эксплуатации после покупки (вот уж закономерность!!!), камешком из под попутной машины появляются сколы на стекле, которые через месяц-два расползаются по стеклу. Благо что в обеих случаях эти трещины особо не мешают управлению автомобилем. После такого события я иду в страховую, получаю гроши, покупаю стекло и .... кладу его в гараж. Заменить всегда успею. Тем более, по "Закону подлости", не успеешь заменить, влетит очередной камень и все завертится опять по кругу.
Ну и к чему это все я? спросите вы. А это я к тому, что это жизнь и ни куда от этого нам всем не деться. Ну а рассуждать на тему хорошие стекла или плохие, по моему эта тема не стоит того. Других-то стекол нет.
Удачи всем на дорогах нашей страны.
TAIFUN7
Человек-Война
6 Январь 2010
Московская область
Ну, Вы просто Философ!
Я о том, что ненадо провоцировать поломку : кто предупреждён- тот вооружён!
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
209
Курск
Может и философ, но скорее практик.
А за предупреждение - спасибо.
Удачи на дорогах нашей страны.
