Поделитесь впечатлениями и ощущениями, кто ездит на 245/65/17
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Поделитесь впечатлениями и ощущениями, кто ездит на 245/65/17
АЖ ДО СПЕЙСЕРОВ ДОЩЛИ ))))))))))))
это наверное про меня:D:hilarious: ты бу лучше подсказал комраду пожалуйста;), какой офсет брать надо чтобы покрыть разницу между стандартным 45 (так?) и добавочно +3 см еще сверху, чтобы диск вставал по кромке (или лишь чуток меньше) штатовского расширителя???
Мои новые диски с 42 офсетом как раз дают еше +1.5 (~ 2 см максимум) см разницы, а как вычислить точно чтобы не покупать и не сдавать диски обратно, никак не могу разобраться. иЯ вот думаю брать эти спепйсеры на 1.5см, что думаешь?;)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
42- это значит что средний продольный разрез диска смещен внутрь авто от площади прилегания на 42 мм. Поэтому разница между офсетом 45 и 42 = 2мм. Если ты хочешь совместить положение внутреннего края нового колеса с положением стокового колеса то нужно считать так: стоковый офсет - (ширина нового колеса - ширина старого колеса)/2. Если лифтовать, то колея сужается, можно также вернуть офсетом, только сначала прямоугольный треугольник посчитать нада, т.е. увеличиваем один из катетов, гипотенуза остается неизменной, второй катет уменьшается ;) А в соответствие с теоремой пифагора сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы :D
А у тебя новая ширина какая? если 245, то твой офсет 35, если 235 то офсет 40 ;) Но надо помнить что уменьшение офсета(читай вынос колеса наружу) на ступицы повлияет отрицательно. На сколько не знаю. А спейсеры по моему бестолковая штука ИМХО
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
стасибо... те если судить по формуле, то выходит ширина нового 235 - ширина стокового 225/2+45=50+экстра 3см=53 офсет???? Чегото я ни ведел колес с таким офсетом, может я не правильно считаю, заместо + нужен -, то тогда будет 38?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
пральна гришь ща поправлю, тупанул ;) если ставишь спейсеры то итоговый эквивалентный офсет это офсет диска минус ширина спейсера в мм.
вот:
