вибрация на скорости...
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем artist, 1 фев 2010.
  1. artist
    Оффлайн
    artist Витара коротыш 93 года,
    5 янв 2008
    231
    Здравствуйте, все! Давно хотел спросить... может кто подскажет...
    При езде с залоченными хабами но без ПП при скорости больше 80 км ощущаю явную мелкую вибрацию и некоторый гул. Если км 60-70, то еще не чувствуется. На полном приводе езжу нечасто, но ничего не замечал (скорость-то на ПП небольшая) Что это может быть? и стоит ли заморачиваться, может это нормально?Чешу репу.
  3. petroskoi
    Оффлайн
    petroskoi
    27 ноя 2009
    Петрозаводск
    Ответ: вибрация на скорости...
    А крестовиы на карданах не смотрел? Может люфтят - вот и вибрация на скорости - очень характерно.
  4. Politonus
    Оффлайн
    Politonus
    16 окт 2008
    196
    А может быть просто легкий износ переднего моста - он ведь при залоченных хабах вращается тоже. Хоть и без нагрузки.
  5. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    На крестовину переднего кардана похоже. Пошатать надо с ямы на предмет люфтов, у меня там одной резинки не было и один подшипник был без иголок уже. Вибрация была ого-го, а я целый год думал, что это всегда так на пп :). Когда заменил крестовину, закисла жутко, выбил с большим трудом, понял, что на пп так же тихо, как без него должно быть.
  6. artist
    Оффлайн
    5 янв 2008
    231
    сам я не определю люфт крестовины. Поеду в сервис... При покупке машины, на ней стояли заглушки вместо хабов. Соответственно, залочено было постоянно... Сколько так ездила машина, я не знаю. Может быть, со дня рождения...
  7. artist
    Оффлайн
    5 янв 2008
    231
    А в чем проявляется легкий износ? Конкретная деталь какая-то...
  8. artist
    Оффлайн
    5 янв 2008
    231
    на диагностике сказали, что люфт левого внутр. шруса... Я так и не понял, насколько это критично. Заменить мне посоветовали подшипники ступиц обеих, якобы там тоже люфт есть. А то череповато...
    Также в масле моста вроде бы есть стружка (1 - 2 в поле зрения) Мастер сказал, может это от вваренной гайки заливной. (там вварена гайка была когда-то). И цвет масла ему не понравился в этом (переднем) мосте - грязное. Я масла менял все сразу года 1,5 назад. При этом в основном, передний мост отключен. А в заднем масло чистое.
  9. sova70
    Оффлайн
    sova70
    4 ноя 2007
    а сервис достойный уж очень похоже на развод
  10. artist
    Оффлайн
    5 янв 2008
    231
    да, я тоже так заподозревал... Мне знакомый мастер сегодня пощатал колеса - никакого люфта подшипников нет, а там говорили - менять надо...
