Ошибка C 1028
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Uri, 2 фев 2010.
  1. Uri
    Оффлайн
    Uri
    12 мар 2008
    Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой (С 1028). Постоянно горит лампочка ESP,при помощи кнопки она не выключается. При этом некоторые говорят необходимо менять главный тормозной цилиндр, а другие - сам блок управления ABS. По книге при такой ошибке есть 3 варианта: проводка, датчик давления тормозной жидкости, блок управления ABS.
  3. Ustas77
    Оффлайн
    Ustas77
    11 мар 2008
    94
    Ответ: Ошибка C 1028
    Код Multitronic показал?
    Инструкция от борт.компа дает такие советы?
    Самый верный ответ в неисправностях - самый простой. Мог просто выйти из строя предохранитель АБС, или не работает датчик АБС(на каком нить колесе).
    Если ж все исправно, то в сервис, пусть ищут, машина то наверное еще гарантийная?;)
  4. Uri
    Оффлайн
    Uri
    12 мар 2008
    Да в том то и дело, что машина была куплена в Европе и не хотят по гарантии менять. В сервис и возил. В одном сказали одно, а в другом другое. Поэтому и пытаюсь информацию пособирать.
  5. Ustas77
    Оффлайн
    Ustas77
    11 мар 2008
    94
    Если показания сервисов различны, то ребята или не знают что реально, или просто разводят на бабло. В каких сервисах были (официал, неофициал)?
  6. Uri
    Оффлайн
    Uri
    12 мар 2008
    Редеги предложили - главный тормозной цилиндр, а СИМ - сам блок ABS.
  7. Ustas77
    Оффлайн
    Ustas77
    11 мар 2008
    94
    Чую ж ведь, что предохранитель и еще что вышло из строя, и они при этом знают.
    Блин, сделают "замену" , сдерут бабло, а сами проводки сосединят где надо.
    Ну, если официалы так грят, то могу посоветовать самому проверить состояние предохранителей по книге эксплуатации (АБС и ЕСП) + все возможные цепи.
    Если ж нет, то нужно к неофициалам, что они скажут. Но тож не факт.
    Тут на форуме из оф.дилеров предствители присутствуют, если им имя дорого, мож с ним поговорить о проблеме.
    Добавлено через 8 минут
    вот тут описаны коды с расшифровкой, если я понимаю в англ.сокращения, то короткое замыкание по контакту (- Земля)
    C1028 LF ABS VLV-GND SHRT
    еще цитата с форума МБ
    "У вас ошибки по меж модульной связи (CAN шина), ESP не видит блок управления ABS и DTR, проверяите разъёмы и соеденители."
    народ на форуме ФФ2 тожтем же страдает:
  8. RuslanEM
    Оффлайн
    RuslanEM
    28 дек 2008
    :thumbsup:Браво! Ай
  9. Ustas77
    Оффлайн
    Ustas77
    11 мар 2008
    94
    Порыл по сервис мануалу и получил вот что:
    C1028
    Master cylinder pressure
    sensor circuit failure
    Input signal voltage from master
    cylinder pressure sensor in ESP®
    control module is too high or low.
    Что в переводе на великий и могучий означает:
    Неисправна цепь датчика давления главного цилиндра
    Подаваемое напряжение в блок управления ESP от датчика давления главного цилиндра слишком велико или мало.
    При этой ошибке АБС и ЕБД будут работать, но система стабилизации нет.
    Далее описаны причины этой неисправности:
    1. Утечки или воздух в гидравлической системе тормозов.
    2. Большое расстояние между тормозными колодками или диском.
    Если же проверяемые детали исправны, то:
    1. Откалибровать работу датчика давления главного цилиндра
    2. Сбросить все ошибки и дать системе пройти самотест.
    Если же данная проверка не дала результата, то заменить блок управления ESP, если не удалось отклибровать датчик, то его заменить.
  10. котъ
    Оффлайн
    котъ
    18 ноя 2009
    146
    Как не смешно звучит, но на некоторых авто эта проблема решается доливом тормозной жидкости гр.50-100. Проверьте уровень, может и Вас так.
  11. Ustas77
    Оффлайн
    Ustas77
    11 мар 2008
    94
    Правильно, вариантов список, надо начать с простейших.;)
  12. котъ
    Оффлайн
    котъ
    18 ноя 2009
    146
    На форуме Теан этот вопрос часто возникал, но в различных темах, поэтому искать трудно. Почти всегда вопрос решался доливом.
    Вот тут немного есть
    http://www.myteana.ru/forums/index.php?showtopic=3384&st=0
    Для справки: VDS и ESP одно и тоже.
  13. Uri
    Оффлайн
    Uri
    12 мар 2008
    А может быть какой-нибудь конфликт происходит после установки секретки (метки), т.к. в электрическую цепь залазили? Да и произошло загорание лампочки практически сразу после этого.
  14. Ustas77
    Оффлайн
    Ustas77
    11 мар 2008
    94
    Все может быть. Если ход событий начинается после вмешательства в электрику, то нужно там проверять, и не забыть про уровень жидкости и прочие причины.
  15. megamax
    Оффлайн
    megamax
    4 авг 2010
    Петрозаводск
    Господа, есть ли все таки конкретное решение проблемы с ошибкой 1028? У нас в городе в сервисе не знают и такая проблема не с одной машиной.
  16. CrazyHorse
    Оффлайн
    CrazyHorse
    6 мар 2008
    Полярные Зори
    :whistling:Есть кто живой?:whistling:
    Тоже загорелась эта лампа, ещё летом, на приборке такая картина
    правда там на ручном тормозе стоит, поэтому горит ещё и красная пиктограмка, но не суть. Я думаю кто сталкивался с такой проблемой меня поняли, а именно что совсем не гаснет пиктограмка esp
    Сегодня был на СТО считали ошибки, было 8 штук, все ошибки стёрли, кроме С1028 Она не стирается. Посмотрели параметры этого датчика давления тормозной жидкости, он показывает какое-то значение и не реагирует на нажатие педали тормоза. Значит проблема именно в нём.
    ВОПРОС А где он находиться, этот датчик, в блоке ABS/ESP? Или где-то в другом месте? Я так понимаю блок не разборный, точнее собран на горячую посадку, но распилить в принципе можно, а дальше как быть, что за датчик, как его поменять?
    Народ, расскажите кто как решил свою проблему, а то чё-то глянул я цену Выпучил гл этого блока ABS/ESP и Рыдаю!
    P/S смотрю некоторые пишут выше что решается доливкой тормозухи, а куда ж её доливать-то ещё, там же бочонок почти полный, в смысле уровень жидкости соответствует номинальному уровню.
    Выручайте Братцы-Форумчане!!!:whistling::whistling::whistling:
    P/S ещё забыл указать на один момент, т.к. я перешёл на самостоятельное обслуживание своего авто, то то ли из-за лени то-ли ещё из-за чего, но тормозную жидкость я на пробеге 45000 км (сейчас 55000) менять не стал, тормоза работают нормально, уровень в норме, колодки изношены не сильно, часто торможу двигателем, ну просто манера езды такая. Может поэтому и случился данный казус, в смысле выскочила эта ошибка? Напишите у кого была такая, а Вы тормозную жидкость поменяли на 45000 км?
    PPS похоже начать нужно с полной замены тормозной жидкости с прокачкой системы ессесно.
  17. Анатолий8
    Оффлайн
    Анатолий8 Премиум-аккаунт
    21 фев 2010
    Серпухов
    Водитель Мерса при загорании чека EBS разбирал электродвигатель ABS и менял
    стершуюся щётку. Проблема решена. У меня такая же беда. После проверки предохранителей, зазоров, и прокачки тормозов - обращусь к кулибину т.к. ОФФ дилеры не
    рулят тему. И лучше к ним не обращаться. Проверенно на своём опыте. Электронщики кто в теме советуйте!!!
  18. CrazyHorse
    Оффлайн
    CrazyHorse
    6 мар 2008
    Полярные Зори
    Да, я слышал про мерсовскую EBS и там действительно стирались щётки от старости. Но это к нам не относится, т.к. машинки довольно свежие.
    Да не, в предохране нефиг проверять, а что за зазоры, ГДЕ? Тормоза я прокачал, не помогает. Всё дело в самом блоке ESP, в его электронной начинке.
    если удастся решить проблему скиньте пож. контакт этого Кулибна ;)
  19. BigIngener
    Оффлайн
    BigIngener
    19 сен 2013
    Подскажите, пожалуйста, как удалось решить проблему с ошибкой 1028 ?
  20. CrazyHorse
    Оффлайн
    CrazyHorse
    6 мар 2008
    Полярные Зори
    Эх, пока никак, точнее я вот-вот собираюсь заняться этим, но никак руки не дойдут, чёрт побери!!!
  21. Baribas
    Оффлайн
    Baribas
    11 июл 2008
    94
    Неправильный перевод - не давления а уровня тормозной жидкости , вылечил шевелением поплавка в бочке главного тормозного цилиндра
  22. CrazyHorse
    Оффлайн
    CrazyHorse
    6 мар 2008
    Полярные Зори
    о как! Да я вроде даже жидкость менял, правда путем постепенной замены старой на новую, как это обычно делается. А у вас что тоже была эта ошибка и горела пиктограмка esp? Попробую, попробую заврта пошевелить этот чёртов поплавок!
  23. Baribas
    Оффлайн
    Baribas
    11 июл 2008
    94
    Да была только американка 2,7 .
  24. CrazyHorse
    Оффлайн
    CrazyHorse
    6 мар 2008
    Полярные Зори
    Неа, не помогло, потыкал-потыкал, чудо не случилось. 1.jpg 2.jpg чего делать дальше, датчик позырить в экзисте как продолжение что ли. Нужно же как то с проблемой бороться...
    Эх, этот датчик похоже вмурован в бачок и если заказывать то походу нужно заказывать бачок, знать бы что проблема именно в этом датчике.
    Никто не сталкивался с подобным?
  25. BigIngener
    Оффлайн
    BigIngener
    19 сен 2013
    Та же проблема с ошибкой с1028. Похоже, дейстаительно, проблема может быть в датчике бачка. Сделал вывод, что может он - причина, т. к. снял клемму с бачка и лампочка ESP также горит (хотя я думал для этого есть отдельная пиктограмма ?).
    Может ошибку после манипуляций с датчиком надо сбрасывать сканером ?
  26. CrazyHorse
    Оффлайн
    CrazyHorse
    6 мар 2008
    Полярные Зори
    неее, эта п@яцкая ошибка просто так не сбрасывается, хоть снимай клему с датчика, хоть оставляй, походу проблема в блоке esp, хотя C1028 это именно датчик давления тормозной жидкости, а вот где он этот датчик-задатчик находится и нужно определиться, датчик - Аууууу, ты где родной?! ;)
  27. CrazyHorse
    Оффлайн
    CrazyHorse
    6 мар 2008
    Полярные Зори
    Камрады подскажите кто снимал-ставил этот блок ABS/ESP. По окончании этого действия тормозную систему прокачивать нужно или она не завоздушевается и всё норм.?
  28. Анатолий8
    Оффлайн
    21 фев 2010
    Серпухов
    Не только прокачивать, но и мозги править.
  29. Fireman1975
    Оффлайн
    Fireman1975 Премиум-аккаунт
    2 янв 2011
    319
    Что значит "мозги править"?
  30. Анатолий8
    Оффлайн
    21 фев 2010
    Серпухов
    После отключения блока АВС комп будет ругаться. Будут выскакивать ошибки которые нужно будет снять.
  31. dima0202
    Оффлайн
    dima0202
    3 июн 2012
    187
    Какой "комп"? Я навскидку 7 "компов" в НСГВ насчитал, причем у ABS/ESP свой собственный.
  1. suzuki c1028
  2. c1028 suzuki grand vitara 2007 что делать
  3. датчик давления главного цилиндка гранд витара
  4. сколько стоит датчик давления главного цилиндра абс еспи на сузуки гранд витара,
  5. где стоит датчик давления главного цилиндра абс еспи на сузуки гранд витара 2006г,
  6. ошибка сузуки c1028,
  7. c1028,
  8. нет давлениея в тормозной системе ошибка nsgv,
  9. код ошибки р1028,
  10. где стоит датчик давления главного цилиндра ABC ESP,
  11. кто менял блок абс с еспи на сузуки гранд витара,
  12. датчик давления главного тормозного цилиндра,
  13. где находится датчик давления главного тормозного цилиндра сузуки гранд витара 2006
