что с движком????
tamliss
4 Декабрь 2008
Пензенская область
поменял колпачки !!! выставил все по меткам ремень ГРМ, трамблер, все собрал как было, пробую заводить, заливает сильно свечи и не заводится. Помогите советом что может быть?????
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Ответ: что с движком????
Чудес не бывает, это неправильные фазы 99%... Шкив распредвала снимали? Если да, то скорее всего неправильно его назад поставили, там 2 варианта возможно.
Либо клапана не отрегулировали, компрессию надо померить.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Если нет вспышек, зажигание надо проверить, сильная вещь. Хотя бы повертеть распред без болта. Идеально по стробоскопу ставить и проверять, сразу всё видно.
Если есть вспышки, свечи поменять попробовать. У меня два раза не завелась в морозы - подвели оба комплекта старых свечей, ходили по году до того. Вынимал - мокрые чёрные. Купил два новых комплекта, никаких проблем, заводится что в 0, что в -20. Читал, что если мокрые и чёрные при незаводке - на выкидывание свечи. Хотя кто-то прокаливает вроде и ничего, не знаю.
Ну и разъёмы просто проверить неодетые и массы, провода вв не перепутаны ли. Натяг всех ремней, может перестарались.
tamliss
4 Декабрь 2008
Пензенская область
Зажигание в норме искра хорошая, но стоит несколько раз провернуть стартером свеча полная бензина, не хлопает и не схватывает
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Новые свечи то или подсушенные старые? Cтарые из-за нагара внутри коротят и нет поджига, их и закидывает. Об этом речь. Ставишь новые, движок с рёвом пускается.
krs
14 Сентябрь 2007
80
Иркутск
Сузуки Эскудо 5дв, 1.6, 91г, АКПП
Согласен. У меня на G16A 16 кл была аналогичная проблема. В мануалах нигде явно не сказано, что бегунок при совпадении всех меток должен "смотреть" НА 4Й ЦИЛИНДР.
Motoredmind
19 Октябрь 2006
137
Сузуки Витара, переделанная из Эскудо. 1993гв. 1600 АКПП 5дв
ВАЗ -каркас для ралли.
Совет: всегда ГРМ выставляейте по перекрытью, тогда и с бегунком будет все понятно.
Выставили поршни 1-4 чуть раньше чем до ВМТ (чтоб клапана не задели) и потом поворачиваете распред так чтоб подъем клапанов в перекрытии 1-го или 4-го цилиндра был примерно одинаков. Г16А - мотор "овощной" и подъем в перекрытии порядка 0.6-0.8мм на впуске и 0.4-0.6мм на выпуске. В этот момент и можно проконтролировать метки (их там действительно 2). После повернули коленвал до ВМТ, надели ремень, натянули ролик и, провернув коленвал, проверили совпадение меток и перекрытий.
Соответственно, в том цилиндре где оба клапана закрыты будет конец такта сжатия - туда и должен смотреть бегунок.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
На коленвале ноль, на распредвале E и бегунок недоходит до 4 цилиндра по часовой, если точно, то болт будет на краю прорези, неудобно для регулировки. Провода 1243 по часовой.
В старом мануале по Витарам расшифрованы и метки на валу распределителя зажигания - если их совместить и вставлять распред бегунком точно на 4 цилиндр, то распред довернётся так, что зажигание и выставлять не надо будет, проверял по стробоскопу, точно 5гр при замкнутом разъёме.
Ещё наблюдение - бегунок стоит вертикально, носом ближе к 4 цилиндру на метке E (если провод 4 цил внизу слева). Поэтому можно выкрутить свечу 1 цил, отвёрткой поставить ВМТ и бегунок поставить вертикально вниз или вверх, заведётся только в одном из положений. Это, чтобы на снимать крышку ГРМ.
krs
14 Сентябрь 2007
80
Иркутск
2 Motoredmind, согласен, но в моем случае крышка кл уже стояла на герметике :). Прошу прощения, вопрос глупый может быть, можно расшифровать термин "овощной"?
ПС а на G16A клапана до поршней не достают...
tamliss
4 Декабрь 2008
Пензенская область
Всем спасибо за советы !!! снял КЛ крышку и все стало понятно !!! я выставлял по мануалу, метка на шкиве коленвала на 8 % и бегунок на первый целиндр!! оказалось надо было на четвертый !! поменял и все заработало!! вот только шумно работает движок ! хотя клапана регулировали ! решил немного обкатать и сново отрегулировать клапана !!
Motoredmind
19 Октябрь 2006
137
"Овощной" - это термин идущий в параллель со словосочетанием "литровая мощность"
Без системы изменения фаз, подъема клапанов и прочего с атмосферника тяжело снять приличную мощность, так чтоб оставался хороший момент на низах и устойчивые холостые. Чудес не бывает: чем уже фазы и, соответственно, меньше подъем в перекрытии тем лучше работа на малых частотах вращения.
К примеру для кольцевых Калин подготавливаемых по туринг-лайту мы делали валы с фазой 295гр от подъема 0.3 и ставили их так: на впуске в перекрытии было 3,2 мм, на выпуске - 2.8. Холостые были 1500 об/мин, но устойчиво мотор работал только после 2500. Естественно ни о какой экологии речи и быть не могло. Но с тех же 1600 см3 снято 150 сил (при всех ограничениях класса, а так можно и больше).
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
На коленвале надо 0, на распредвалу E, бегунок недоходит до 4 цилиндра. Если на коленвале 8 и метка E, надо срочно переставить ремень ГРМ. Сейчас он как бы проскочил на несколько зубов и клапана открываются не вовремя и идут удары во впуск и выпуск.
8-10гр - это должен показывать стробоскоп, в нём быстрая лампа загорается в момент искры и метка коленвала в этот момент должна проходить эти деления на шкале. Точнее надо замыкать разъём, так отключается комп по зажиганию и выставлять точно 5гр по стробоскопу.
krs
14 Сентябрь 2007
80
Иркутск
2 Motoredmind. Благодарю. Пойду изучать теорию и мат часть!
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
сразу чувствуется специалист.
petroskoi
27 Ноябрь 2009
Петрозаводск
Sidekick 1993. 1,6, МКПП 16кл. был....
Chevrolet Tracker 1999. 2,0 АКПП
Есть вопросик один: при работе на ХХ двигатель работает ровно, вдруг какая-то вибрация резко возникает и плавно спадает, через некоторое время опять появляется, причём интервалы её появления абсолютно разные. При движении не наблюдается, а может порсто и не ощущается.
Ни свечки ни провода ещё не глядел.
Может потраивает?
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Может потраивает?
Резко - обычно электрические проблемы. Топливо плавно проявляется. Наверно искра пропадает в одном цилиндре, пробой или свеча чёрная (с нагаром), потом медленно просушивается и появляется искра.
krs
14 Сентябрь 2007
80
Иркутск
Насчет того, что топливо проявляется плавно - чаще всего, но не всегда. Самоотверженно рыл цепи зажигания - мимо. Смена АЗС теперь всегда первый шаг при поиске подобных глюков. Сначала гарантировано хороший бензин, если не помогло, поиск собственно неисправности.
Были симптомы: Ровная работа на хх, довольно резко падение оборотов до 400 и меньше, очень похоже на отказ одного из цилиндров, затем обороты плавно поднимаются. Вплоть до остановки двигателя. После безуспешных поисков долил 10 л 98го (в баке плюхалось что-то, но не много) - дрыгания прегратились.
