Парктроник на Свифт
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: Парктроник на Свифт
скока датчиков?
ктонибудь ставил 6?
У меня 4 датчика сзади.
6 не имеет смысла. Если ставить больше, то 4 спереди и 4 сзади.
Но спереди вроде и так всё понятно, поэтому я не стал ставить.
Или ты хочишь + 2 датчика просто сбоку?
frugus
14 Май 2007
441
Москва, ЮВАО
вот именно сбоку просто на мерсе установили 4 датчика а там с каждой стороны от датчика еще по сантиметров 20-30 когда в меге рядом со столбом парковался (хоть столб и видно сбоку) но датчики его не видели... так что стоит поэксперементировать прежде чем в слепую парковаться в темноте)))
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ну вапще логично.
Ставь шесть.
Никаких проблем не должно быть.
Лишь бы блок управления был к этому готов :)
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Парктроник.
Куда вам ставили этот прибабах, который показывает растояние? На панель или над зеркалом заднего вида? Где лучше и удобнее?
(Я – девочка! Для меня эстетическая сторона важна!)
В Автодыне, по умолчанию, индикатор парктроника ставят в левый передний угол торпеды. Высота установка датчиков от земли ~ 55 см.
По поводу удобства пользования индикатором.
Вариант установки индикатора сзади:
+ удобно, не мозолит глаза, пользуешься только тогда, когда смотришь назад. Визуально практически незаметен.
- нужно учесть перед установкой, каким образом ты будешь смотреть на этот индикатор: через салонное зеркало, либо сама оборачиваться, когда сдаёшь задним ходом. Этот выбор повлияет на вариант индикации: прямая индикация, либо обратная (зеркальная). Этот параметр программируется в самом парктронике, но его можно, в принципе, изменить уже после установки.
Вариант установка индикатора спереди:
+ удобно, при грамотной установке тоже не мозолит глаза. Визуально смотрится неплохо, особенно если подобрать корпус индикатора в цвет того места, где он будет установлен.
+ некоторые парктроники включаются от простого нажатия педали тормоза, что позволяет наблюдать за приближением различных объектов к машине НЕ ОБОРАЧИВАЯСЬ и не переводя взгляд на салонное зеркало.
+ есть четыре варианта установки индикатора спереди: 1) в левом углу торпеды, 2) в правом углу торпеды, 3) над салонным зеркалом, 4) вместо салонного зеркала (есть и такие модификации, заменяющие штатное зеркало - в этом случае индикатор вообще будет не виден, а проявляться будет в зеркале только тогда, когда вы будете сдавать назад).
Я для себя выбрал установку индикатора спереди, в правом углу торпеды. Пока не жалею.
Преимущество: возможность парковки как по зеркалам так и с полуоборотом туловища. При этом перевод взгляда на индикатор осуществляется оперативно - не нужно крутить туловищем, а только головой. :D
В любом варианте установки индикатора - можно ориентироваться только по звуку парктроника! Но доверять всё же нужно только своему зрению!
Suzo
6 Март 2008
Я добавлю. Тут некоторые усмехаются - не нужен парктроник опытному водиле. У меня водительский стаж - 24 года, но когда я сдаю назад ночью при снеге с дождем, а в 20 см от меня стоит какой-нить Лексус, я совсем не хочу полагаться на свой стаж и опыт, ребята...Все это до первого поцелуя в бампер джипа...)))
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Очень сильно согласен ибо зеркала-обманщики припарковался-по зеркалам ,в притык-вышел еще 0,5-1,0 метра расстояние до объекта парковки , и тут уже не важно Lexus или ЗАЗ, своя же Жо....а дороже!!
oLeГ
23 Сентябрь 2008
Самара
при покупке машины решил поставить задный парктроник. дилер Автомир зарядил около 9500 рэ.
недолгий поиск в интернете вывел на магазин санрайз. парктроник на 4 датчика взял самый дорогой :D за 1560 рэ. установил у дилера за 2600 рэ. экономия 5300 рэ.
Swiftasia
6 Октябрь 2008
128
Питер, Финляндия
Swift 1.3 GL 5D, 2008, рыжий, японец, механика
я взяла парктроник на зад :D у дилера, когда заказывала машинку, вроде 340 евро. Без него, бесспорно, ездить можно, но окошко сзади у свифта не большое и высоко, за машиной ничего не видно. Я на своей Кашке и то вспотею, пока с парковки задом выеду(особенно в темноте, а зимой всегда темнота :D), где-нибудь около садика, или у бассейна, а нет ли за мной нигде ребёнка... Да и вообще, может он мне когда поможет съэкономить намного больше чем стоит сам, я задом езжу погано, по крайней мере пока :D
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
NGV JLX-LE, Swift GLA
Поставил жене на стрижа 4-х датчиковый Tantos за 1090 р))) у меня такой уже пол года трудится- нареканий нет.
Процесс занял два часа с огромными перекурами и отогревами - +4 на улице и дождь.
Бампер снимать НЕ НУЖНО !.
Если руки не правильно растут - лучше не лезть, если более- менее - то не особо сложно, наверное самое трудное - по салону кабель от датчика протянуть.
Самое удобное для установщика место расположения индикатора - слева на приборной панели. Кстати там есть два отверстия как раз в районе разумного места расположения индикатора, может быть это заготовка завода для крепежа штатного парктроника.
Немного страшновато подпихивать кабель около боковых шторок безопасности.
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Можно установить датчик каак на мерсах сзади. Когда смотришь в зеркало заднего вида, его отлично видно. А запитать от лампы заднего хода.
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
Куда ставить индикатор - вопрос уже наверное религиозный.
Хотя надо иметь ввиду, что не все парктроники позволяют ставить индикатор так: для этого у них конструктивно должен быть переключатель в инверсный режим - так как в зеркале лево и право поменяются местами.
Cepter
21 Май 2007
165
23
Для этого достаточно провода от датчиков втыкать в компьютер в зеркальном порядке. и в зеркало заднего вида все будет отображаться корректно. У самого так сделано, оч удобно.
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
Засада может быть в том, что каждый датчик на каждом канале индивидуально калибруется (там резисторы подстроечные на каждый канал отдельные)- не помню у кого была проблемма с тем, что он пытался датчик на парктронике заменить на новый, но непахало... У вас работает- видимо 50/50.
Cepter
21 Май 2007
165
23
У меня все работает как надо ;) на 100%, парктроник кстати обычный китайский Читах вроде, 1400р. 3 год служит и ни разу сбоев не давал :thumbsup:
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Я вот тоже думаю поставить, но боюсь криво дырки высверлитьмолотком с
Cepter
21 Май 2007
165
23
Это как раз и ест самое сложное в этой процедуре. Наклейте на бампер бумажный скотч и на нем все отмечайте. я сверлил два отверстия над номером и два отверстия посередине между номером и краем бампера. Самое главное после того как все разметите посмотрите под бампер, чтобы там ничего не мешало, крепления или усиления какие.
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
Проще уже кому-нибудь у кого уже стоит и все ок (может сам сподоблюсь) померить наконец-то от центральной линии расстояния для каждого из четырех датчиков и выложить это в ФАК?
Чтобы люди сверлили и не парились, что во что-то попадут, или работать будет не правильно...
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Новая Москва, ЮЗАО-ЗАО
Бывшая Suzuki swift, 2008 г. 4х4. стала NSGV 2008 продана, стала NSGV 2011.
Уаз буханка, силовые бампера, лебедка, МТ резина.
На пердыдущие машины свои, сам ставил парктроники, ставиться очень элементарно , в комплекте даже фреза для сверления есть, подключается одним проводом на лампу заднего хода, втоой на массу. и все установка загимает 30 часа с перекурами. И сам лучше любого сервиса сделаешь. Но вот вопрос у меня, те машины сразу слетали с гаранти, хотя с ними ничего и не было. а как у Сифта дела??, ехаь к дилеру и отдавать 11500 кусков не охота, а парктрроник офигенная вешь, в магазе за 100 рэ купить можно. Чешу репу.
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
Смотрим на закон о защите прав потребителей, на печальный и нет опыт других автовладельцев, думаем о том, насколько нам жалко денег и насколько мы имеем моральных сил бодаться с дилером - и сверлим, сверлим и паяем ))))
Ну их в лес, купить себе вещь, притом за деньги, не взять в аренду (кто хоть раз жил на съемной квартире - поймет, как это - ни гвоздя лишнего не забить, ни дырки просверлить) и на все время мифологической гарантии не иметь возможности улучшить и приспособить под себя? Эта фишка с запугиванием нужна дилерам для извлечения денег за допы и доп работы с клиентов, это их хлеб и они будут бороться, понятно, но бороться будут только с затюкаными, боящимися подать в суд российскими гражданами, потому что арестованные по решению суда счета салона - это вам не шутка.
Конечно не стоит лезть в двигатель и управление двигателем, не стоит модернизировать алгоритмы мозгов, но поставить себе самому парктроник (кстати в инструкцию на него явно сказано, что устанавливается любым оленем, проф знания и сертификация не нужна), дефлекторы на окна, подлокотник, доп прикуриватель и розетку...
Конечно, если руки кривые и ошибка в генетическом коде - не надо никуда лезть, только хуже будет, и после брошенного на клеммы аккума ключа не стоит винить производителя и диллера в разорванном на куски аккумулляторе )))
thanatos2006: Я так понимаю в средствах стеснения нет ?- тогда чего думать, если ничего не застучало в первый месяц - два, то 90% вероятность того, что СЕРЬЕЗНЫХ, денежных засад по вине производителя в машине нет, и можно машину делать под себя и наслаждаться, а гарантию послать вообще?
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Да с финансами проблем нет, машине всего правда 3 мемсяца, прошла 7 тысяч км. все вроде норм, да и с гарантие бадаться смысла нет. У меня заскрипела педаль сцепления в момент когда я ее отпускаю, приехад в Кунцево, говорю устраняйте, они тупа взяли смазку спрей, побрызгали педальный узел, и взяли 700 рэ, на вопрос о гарантии сказали что это сцепление оно не попадает под гарантию, а какое там нахрен сцепленеие? когда это цилиндр и педаль соединение, короче отдал им деньги, выехал из салона и опять засскрипело, короче забил а все это.. вот и гарнатия Чешу репу.
