регулировка клапанов G16B 16V
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем tamliss, 9 фев 2010.
  1. tamliss
    Оффлайн
    tamliss
    4 дек 2008
    Пензенская область
    Если у кого то есть опыт по регулировке клапанов , прошу поделиться !! на холодном двигателе выставили зазоры 0,10 на впускных и 0,15 на выпускных !! но работает очень шумно, не так как до ремонта !!!
  3. krs
    Оффлайн
    krs
    14 сен 2007
    Иркутск
    Ответ: регулировка клапанов G16B 16V
    на холодном - это сколько по цельсию? От температуры зависит сльно. В далеком совке на жигулях сосед отрегулировал при минус 20. Распредвал - на замену...
  4. tamliss
    Оффлайн
    tamliss
    4 дек 2008
    Пензенская область
    ну примерно -10 С градусника под руками небыло!!
  5. Shooreg
    Оффлайн
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    А в сервис не сгонять? процедура не сложнее чем у жигулей, но в теплой ремзоне, не торопясь. Занимает один нормочас, даже меньше. Из з/ч - прокладка клапанной крышки и 4 прокладки свечных колодцев...
  6. alex29
    Оффлайн
    alex29
    30 дек 2008
    241
    Архангельск
    На герметик.
  7. sova70
    Оффлайн
    sova70
    4 ноя 2007
    в тепле намного комфортнее.
  8. Shooreg
    Оффлайн
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    Суровые Архангельские прокладки =)))))))))))))
  9. alex29
    Оффлайн
    alex29
    30 дек 2008
    241
    Архангельск
    Отсутствие з/ч в прямой продаже.
  10. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    tamliss, судя по твоей теме http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=42931, ремень ГРМ поставлен неправильно, ты писал, что 8гр по коленвалу поставил и метку Е. Надо строго 0 по коленвалу. Вот и шумная работа, клапана сильно неправильно открываются.
  11. dimon048
    Оффлайн
    dimon048
    30 апр 2007
    94
    Саранск
    по камасутре написано 0,10 и на впуск и на выпуск. ставил именно так, ничего не шумит.
    метки строго в ноль, 8 градусов это трамблер крути)
  1. g16b регулировка клапанов
