Вопрос по замене масла в раздаточной коробке и главных передачах
cuba1
17 Март 2014
Ивантеевка М.О.
SGVN 5-дв. 2л. 2013г. Opel Mokka 1.8л. 2012г.
Mazda BT-50 2008г.
Прошлая машина уменя была мазда бт 50 с 2,5турбодизелем, а у жены мазда 3 с 1,6бензиновым, обе 2008г., так вот в книжках было рекомендовано масло для двс и той и другой одинаковое , мазда декселия 5 на 30 даже фотография канистры была вклеена...не всегда доверяю мануалу.
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
23
Волгоград
Suzuki Grand Vitarыч 2,4 АКПП. Синий как иней.
Поменял в раздатке масло на ENEOS GEAR GL-4/GL-5 75W90 (цена - 441 рубль за 0,94 л), в обоих приводах - HAVOLINE GL-5 (гипоидное) 80W90 (цена - 273 рубля за 1 л). Проехал 6000 и 13000 км, соответственно. Сальники в порядке, все работает вроде в норме, расход в среднем 12,7 л/ 100 км.
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
после замены колодок и одновременно масла в редукторах и раздатке машина стала тупее при разгоне... рычит но не едет резво как было... и вродебы шумнее стала разгонятся, но что громче работает не пойму... колесные диски греются примерно одинаково...
может ли ухудшение динамики быть связано с притиранием(или подтормаживанием) новых колодок или возможно связано со свойствами масла или его недоливом в раздатке-редукторах? поделитесь мыслями, может было у кого подобное ?
з.ы. в раздатке проверил масло - в уровне
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
Несмотря на залитое вами 80W-90 (разумнее заливать в России синт.75W-90), машина не должна ощутимо тупить. Проверяйте тормоза в первую очередь.
Попробуйте поднять на подъёмнике и проверить авто во всех режимах.
Igor 1969
4 Март 2014
70
Сузуки гранд витара 2007г 2,0 Л 140 л, с
Однозначно, что то накосячили при замене колодок! Масло здесь ни при чем, не гудрон же они вам налили. Срочно к ним и пусть выясняют причину и устрсняют!
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
возможно действительно были рваные пыльники суппортов! или направляющие суппорта заклинили.
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Машинка побежала:)
Что делал?:
1) Повывешивал по очереди колеса, покрутил, на тормоз напарник понажимал, слегка подтормаживали 3, но имхо не кретично
2) Бензин заливал помнится по нужде на роснефти, вместо привычного лукойловского, сразу после замены колодок и масла.
3) в итоге после замены колодок проехал 500 км, на поверхности дисков начало образовываться зеркало, кромка ржавая тоже пошла в работу:)
4) Искатал весь бенз от роснефть. Залил полный бак лукойл 95 и машина поехала.
Гудеть-рычать перестала, опять с места начала рвать как было!
З.Ы.Имхо было следующее:
Гавно бензин + непритертые колодки, часть колес подтормаживали поэтому раздатка могла начать отрабатывать только ей известные алгоритмы, оттуда шум и рычание и движка и раздатки при интенсивном разгоне
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
Вот что делает самовнушение))))))))[DOUBLEPOST=1437774374,1437774234][/DOUBLEPOST]но все же проверить целостность тормозной сист не помешает!Скажите что с сузуки клуба сделаем бесплатно))))929 56 585 52
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Никакого самовнушения.
Поехала машина и все-тут. Пальцы суппортов при мне мазали, специально смазку для них покупал, пыльники все целые, шланги тоже.
Колесные диски чуть теплые при долгой езде, руль не бьет, при скорости 140-150 никаких посторонних шумов и вибраций.
за предложение спасибо!
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Купил масло Castrol Syntrax Universal Plus 75W90 GL-4/GL-5 - подскажите пожалуйста куда его можно залить в раздатку или редуктора? Или подходит и туда и туда?[DOUBLEPOST=1463241508,1463241425][/DOUBLEPOST]Не понятно что они в этом масле намешали, что оно стало сразу и GL4 и GL5, может все таки лучше в раздатку GL4, а в редуктора GL5?
Сергей 11111
20 Декабрь 2015
Сузуки Гранд Витара 2,4L
Залил в раздатку на 40 т.км. пробега Mobilube Syn LS 75W-90.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Я думаю что на данном этапе , по барабану что,куда и кто залил . Вот когда загудит мост , тогда будет полезно знать какое масло , где куплено и т.д.
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Starbob
26 Май 2014
Зеленоград МО
SGVT 2.0 AT
Всем привет! На 27 страниц из 28 - воды и флуда практически ниочём. Но прочитал от нефиг делать до конца.
По теме: В 2014 году как купил машину с приличным пробегом прорвало сальник хвостовика переднего редуктора от глубокой выработки фланца, Был заменён сальник, фланец, распорная втулка, задний подшипник и гайка. Ходит беззвучно агрегат по сей день ,привет Винтт =) (прогнозировал мне 40-50 тыкм, уже гораздо больше. Так вот, масло на котором крутятся агрегаты: передний и задний редуктор - Лукойл ТМ5 75w90 GL5 - привет, Сонатик. В раздатке булькает Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL4+.Так получилось, что после ремонта потребовалось масло для залива в мост, а с финансами на тот момент было туго ,вот и купил в ближайшем магазине Лук. А поездив на нём и не обнаружив каких-либо отклонений в худшую сторону так и не стал искать ему замену на дорогие импортные аналоги. Меняю каждую весну в марте.Выливается отработка из мостов потемневшая, из раздатки аки новая, только залитая жижа. Машина с благодарностью катает мой пукан и зимой в -30 и летом в +40 (АО) без нареканий и лишних маслянных вложений ,а так-же я освобождён от параноидального головняка выбора типа 75w140, 75w90ls, Мотюль, Мобил ,Шелл (привет камрадам с Оил-клуба)... Есть вещи важнее ,чем забивать голову мусором, таким как тесты на кипячение масла, дифы, фрикционы. Всё вышенаписанное - ИМХО.
Сергей 11111
20 Декабрь 2015
Сергей, отпишитесь как Ваша раздатка после
Mobilube Syn LS 75W-90. Сколько пробежала машина с таким маслом в раздатке? как ощущения ?
Раздатка никак себя не проявила. А вот в заднем редукторе, левый сальник, на этом масле через месяц потёк. Проездил так примерно 3 месяца. Пробеги у меня небольшие, за это время примерно 1500 км. Поменял сальник, пришлось долить 50 гр. масла.
В августе этого года поменял машину. Была 2,4 АКПП 2008 г. Эксплуатировал почти 7 лет с 2009г, пред максималка.
Взял такую же 2013г. 2,4 АКПП, максималка. В неё буду лить в редуктора минералку 80W-90 NISSAN Differential Fluid GL-5 KE907-99932.
Температура замерзания примерно 32 гр. Замораживал в холодильнике сегодня до - 24 гр. Консистенция жидкого мёда.
Меня устраивает. С сальниками, которых в нашей машине множество, больше экспериментировать не собираюсь.
Сальники у нас "хитрые", кто не в курсе. С обратной канавкой на наружной стороне. Зачем ? Непонятно.
В раздатку буду лить его же. Интервал замены в первой машине был 15000 км. Сейчас собираюсь придерживаться карте обслуживания, у меня по времени срок замены наступает раньше как правило.
Уарабей
7 Октябрь 2015
175
Заменил в редукторах и роздатке жижу ,75w90,синтетика от Kuttenkeuler .И в акпп тойота т4.К зиме готов..
Mikhail555
19 Декабрь 2016
Завтра планирую купить такие масла:
В мосты и раздатку Idemitsu Racing MTF 75W-90
В коробку Idemitsu GL-5 80W-90
Правильно выбрал? Машину купил недавно, 2.0 механика 2011г.в.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
В коробку GL-4 вроде надо. Поэтому будь на коробке, взял бы GL-4/5 оно крепкое как жл5 и нейтрально к цветным металлам как жл4
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
На некоторых сайтах масел Idemitsu есть ошибки по подбору, осторожнее.
75W-90 GL-5 нужно лить в мосты вашей машины,
в РКПП нужно лить масло с маркировкой GL-4 или GL-4+, или GL-4,5.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Здравствуйте!
Поменяли масло в раздатке... и вродебы хороший сервис, но...
В банке из под масла осталось 0,6 л.
И при заливке прилично масла вылилось(грамм 100-150 лужица, точно сложно определить) из раздатки. возможно машина на подъемнике висела с небольшим уклоном
Т.е. залили в шприц 1,4 л, часть вылилась,
Итого в раздатку попало 1,2-1,3л вместо положенных 1,5 л по руководству.
Вопрос насколько критичен такой недолив? можно ли с ним ездить ?
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Ну так почему недолив то? Вытекало то с заливного отверстия, а не сливного - то что уже выше уровня. Просто старого недослили 100 гр. и оно просто перемешалось с новым или я не понимаю что-то?
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Может, оно и так ...
просто я увидел что машина при поодъеме неодновременно оторвала переднюю и заднюю ось от пола, и мне казалось что висела на подъемнике с креном на заднюю ось ...
и из-за за этого залили 1,2-1,3 литра вместо 1,5л. Отсюда и вопрос..
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Тогда остаётся только залезть под машину, открутить пробку и проверить уровень
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Согласен с user1975, если гложет сомнение насчет 10% недолива из-за наклона машины, лучше на ровном подъемнике (или яме) в заливное отверстие еще дать из оставшихся 0,6 литра, чтоб перелив образовался уже точно в горизонтале. Может недослили (сколько по времени то сливали? обычно на сервисах закручивают сразу как струя спала), наверняка и 10% недолив в пределах погрешности. Но! Мучаться сомнениями ушатать медленно раздатку из-за голодания - дешевле во всех смыслах устранить сомнения сразу...
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
это какой крен надо иметь чтобы 200 грамм не вошло :nea:
