Ответ: какое масло изначально в раздатке?
suzuki-motor.ru/help/Grand%20Vitara.pdfа можно ссылочку на этот файлик ?
Качаем сервис мануал и смотрим: в первой части написано GL-4, а во второй части GL-5 (там как бы поправленные куски первой).В родном мануале (СГВ 2006 г.в.) написано, что в редукторы GL 5, а в раздатку GL4. В книжке издательства Легион Автодата написано, что с 2006 г.в. нужно заливать везде GL5.
Вопрос- правильно ли это или ошибка?
конечно учитывая что это уже 5ая или 10ая тема за полгода про передний диф, масло и воймда....форум скорее мертв, чем жив....
залил хадо. пробег после заливки 5 тык. воет значительно слабже и то только на скоростях выше 80кмч. так и буду ездить. смена масла на каждом то плюс хадоЗаменил в дифах и в раздатке на 75W140 motul, вроде потише стало. Поменял резину на шипы ваще нифига не слышу
Не поверите , Поставил к зиме шипы резина Toyo Open Country I/T 235 / 65 R17Заменил в дифах и в раздатке на 75W140 motul, вроде потише стало. Поменял резину на шипы ваще нифига не слышу
Добрый день!
Никаких проблем. Заводилась как летом.Браво! АйВсем привет!!!
Вопрос к тем кто юзает motul 75w140 .
Как пережили морозы и какие?
+1 поддержу... еще и едет, как летом (в двигателе motul 0W20)Никаких проблем. Заводилась как летом.Браво! Ай
Машина какая. А то вдруг и самаблокаф никаких в ней нет. Нафига масло 75-140 в раздатку. Там нет гипоидных передач и тяжелых условийПерерыл всю конференцию по "трансмиссионным делам", но вот Ясного понимания и единого Мнения по поводу эксплуатации "полной синтетики" класса 75W-140 (для самоблоков) так и ненашел.
хорошо ведет и при минус 40, но, имхо, - в раздатку такая вязкость будет излишней..,[skip]Кстати Как себя ведет Раздатка с 75W-140 при морозах -30 -20 (Из личного Опыта) ???
