Проблема с грн и маслом
boobla
12 Октябрь 2009
Волгоград
Suzuki vitara
Подскажите пожалуйста у меня Suzuki Vitara 93г, порвался ремень грм, клапана провернулись или нет?
И еще в мостах и в коробке трансмисси масло разное или одинаковое и если разное то какое лучше???
Заранее Всем спасибо!!!
sova70
4 Ноябрь 2007
195
Chevrolet Tracker 2001, 2,0 A
Ответ: Проблема с грн и маслом
в мосты можно castrol saf-x
ИванКо
2 Февраль 2010
220
Город желтых дымов Череповец
Suzuki SideKick Sport 1.8 AT, 1998, J18A
Редуктор переднего моста (если это можно назвать мостом) GL-5, SAE - 75W-90 - c ДПТ - 2,2 L, без ДПТ - 1 L
Редуктор заднего моста GL-4, SAE - 75W-80, 80W-90 - 2.2 L
Раздатка - GL-4, SAE - 75W-90
Бренд по вкусу и кошельку.
Коробка я так понял раздаточная?
gromozeka
23 Сентябрь 2009
новосибирск
TD01W 91г g16a
по поводу клапанов: скорее всего нет не загнуло. но вероятность есть - зависит от оборотов на которых порвало ремень.
Касаемо масла. Мосты если давно сальники меняли тогда минералку лучше.
А в трансмисию если она АКПП то декстрон 2-3, если МКПП то синтетику 75w90.
p.s у меня как раз есть оригинальный ремень с комплектом сальников и ролик.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
В задний мост GL-5 !!!
