У меня глупый* вопрос!
Что вы слушаете в машине?
  • Развлекательные радиостанции
    Голосов: 46 43.8%
  • Информаионные радиостанции
    Голосов: 17 16.2%
  • Любимую музыку на CD и MP3
    Голосов: 31 29.5%
  • Аудиокниги
    Голосов: 9 8.6%
  • Исключительно звук мотора
    Голосов: 2 1.9%
  • Всего проголосовало
    105
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Ответ: У меня глупый* вопрос!
Корректоры подходят с родных фар!) Снимаются они поворотом против часовой стрелки, так же ставятся, только самое главное чтобы штырь корректора, который и регулирует угол наклона фары, попал в пасик и зафиксоровался там! А фары настроить можно в КАТАНЕ!))
AltTab
15 Февраль 2009
Suzuki Swift M15A 2004г.
На старых фарах корректоры при аварии сильно пострадали(разлетелись вообще), так что не получиться воспользоваться советом, но всё равно спасибо))
DNK81
8 Июнь 2008
23
Курск
SWIFT`05 "JP" Автомат
Здрасте, очередной глупый вопрос...
Где найти биппер который пикает при включении задней скорости?
Хочу отключить)
Тигрёнок
вечно настраивающий
14 Июнь 2008
292
115
Ново-беспределкино
Беленький Swift 1.5 AT
Хочу отключить)
Какой парктроник стоит? В большинстве случаев бипер стоит в шкале парктроника!
DNK81
8 Июнь 2008
23
Курск
У меня как такового парктроника нету, втыкаю заднюю - начинает равномерно пикать.
Так было изначально "в стоке", машина JP.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
Пруль чтоль?
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Может проще пиликалку вырвать?)) Она, если не ошибаюсь, находится в коробочке над предохранителями в салоне.
DNK81
8 Июнь 2008
23
Курск
именно это мне и нужно "ВЫРВАТЬ"))) но где эти предохранители?
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Примерно за ручкой открывания капота (у нас, на пруле 99% также) белая коробочка, с торчащими проводами. Если я правильно понял надписи на буржуйском в сервис мануале, у него даже есть предохранитель.
AltTab
15 Февраль 2009
У меня тоже вопрос..машина с правым рулём swift 2005г....быстро садиться аккумулятор...новый тоже быстро садиться...заметил следующее...при вынутом ключе зажигания работаю свеклоподъёмники и горит подсветка клавиши свеклоподъёмника..если сбросить клемму аккумулятора, то такие симптомы пропадают, пока снова не заведёшь и не заглушишь машину...я думаю что суда ток утекает....если вставить в разрыв "+" амперметр, то никакой утечки не видно, а заводить машину в таком положении не получиться..сожгу амперметр...пришлось пока вырубить предохранитель от свеклоподъёмников...благо уже не жарко...Но саму причину этой проблемы не могу найти. Может кто-нибудь сталкивался с чем то подобным или может есть идеи??
AltTab
15 Февраль 2009
Стеклоподъёмники на всех дверях заводские (машина японка, правый руль), за сигналку не скажу...брал на ДВ через знакомых уже с сигналкой..Сначала тоже думал, что сигналка. Но повторюсь делал замер амперметром утечки не видно...вставлял прибор в разрыв "+"
AltTab
15 Февраль 2009
такое ощущение, что при снятии клемы сбрасывается какая то ошибка, а при последующей работе машины снова появляется. Думаю в этом причина. Только вот какой блок даёт эту ошибку не пойму:(
Iran24
7 Октябрь 2010
76
Раменский р-н
Swift 2008
Всем привет! А кто-нить сам заливал ОЖ? Если да, то какой фирмы. А то у меня скоро уже уровень на min будет. Мне сказали не парься и залей такого же цвета как сейчас, но все равно как-то стремно. Спасибо!
mio
18 Июнь 2010
23
Suzuki Swift 2005 (Japan)
впринципе правильно сказали, залей любое но не особо дешевое по цвету, а когда полностью поменяешь то заливай той фирмы что и залил, антифриз со временем надо доливать тк он испоряется подецолу
mio
18 Июнь 2010
23
Iran24 попробуй Антифриз TCL Long Life Coolant (японский)
Iran24
7 Октябрь 2010
76
Раменский р-н
Swift 2008
А до этого он же был залит? А ты доливал или сливал остатки, потом промывал и по новой заливал?
mio
18 Июнь 2010
23
до этого не знаю, что было залито в японии. я просто слил старый, залил новый. да немного испоряется (лето то было жаркое)
mio
18 Июнь 2010
23
да незачто))))))
у меня сегодня что то захрустело((((( хрустит на кочках. что это могло быть?
Мышонок
15 Январь 2009
572
135
Щербинка
Suzuki Swift 1,5 AT МышеСвифт
да незачто))))))
и на проезде лежачих полицейских??? если да, то скорее всего это втулки стабилизатора - не страшно, просто мерзнут....можно смазать, можно поменять, можно привыкнуть)))))
mio
18 Июнь 2010
23
да на полицейских тоже. спасиб за наводку )))) хрустеть стали какраз когда похолодало. надо будет их жирком смазать чтоб не мерзли))))) завтра поеду гляну насколько все критично.
DNK81
8 Июнь 2008
23
Курск
как снять часть торпеды SWIFT NEW на которой решетки воздуховодов?
(рычажок на одном из них крякнул, надо починить)
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Ты про центральную, раз с рычажком? Надо снять бардачек, снять защиту колен водителя, заглянуть туда и увидеть по одному довольно большому винту с каждой стороны. Потом давишь на магнитолу сзади пока вся конструкция не вылезет, она на защелках.
