Цепи Н27 (продолжение)
Тема в разделе "Grand Vitara, Grand Vitara XL-7", создана пользователем Судзук7, 21 фев 2010.
  1. Судзук7
    Оффлайн
    Судзук7
    15 мар 2007
    229
    И снова я, и снова о своём (ну и о общем). Начало http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=28024&highlight=%E1%F0%FF%EA+%F6%E5%EF%E8,
    синий форум - http://suzukovod.ru/showthread.php?t=8919&highlight=бряк+цепи
    Брякание цепи прогрессировало до того, что стало слышно на прогретом двигателе.
    Нет,на ХХ они успокаивались, но на небольших оборотах 1500-2000 начинали резонировать. Понял, что с этим надо что то делать.
    Так как до этого (кто помнит), 3 раза разбирал цепи сам, и летом это было без проблем, то зимой в моём гараже холодно.
    Решил ехать к знакомому механику в сервис (делаю у него подвеску). Детали новые покупать не стал, была уверенность что дело не в них.
    Быстро раскидали движок и что бросилось в глаза - это небольшой провис большой цепи. Как и предпологалось, все узлы были в нормальном состоянии.
    Сравнил с комплектом старых цепей, если и есть разница, то еле уловимая. Короче - продули и промыли гидронатяжители.
    И что сделали впервые и это скорее всего помогло - продули подводящие каналы к ним, так что пошёл воздух из соседних каналов.
    А затем, при установке натяжителя большой цепи, механик его вручную взвёл до выбирания провисов (он сказал что на нашемарках это даже написано в инструкции)
    Собрали и завели. Это просто супер - не единого звука цепи. Как будто её там вооще нет.
    Сегодня утром завел в своём холодном гараже (-15 градусов)
    Тишина. Я такого не слышал даже когда купил машину.
    Масло залито Shell 5W40 синтетика , прошла 6000 км. при ремонте не менялось.
    Похожие темы - Цепи (продолжение)
    1. Dimiyn
      Ответов:
    2. 81n90
      Ответов:
    3. АндрЭнуа
      Ответов:
    4. kot23
      Ответов:
    5. tmpnikl
      Ответов:
    6. Humba
      Ответов:
  3. Andrey98
    Оффлайн
    Andrey98
    31 авг 2006
    198
    Москва, Фили-Давыдково
    Ответ: Цепи Н27 (продолжение)
    А звук-то откуда был?
    Думаю, что продувка каналов может помочь слабо. Скорее еффект от ручного натяжения большой цепи. Ну и промывка натажителей помогла слегка.
  4. Судзук7
    Оффлайн
    Судзук7
    15 мар 2007
    229
    Ну если вспомнить всю мою эпопею (это четвертая разборка), натяжители в прошлый раз я тоже промывал. А звук по центру движка, ближе к переду. Механик даже на гидрокомпенсаторы подумал, на все скопом.
    Добавлено через 3 минуты
    И вообще у меня сложилось впечатление, что двигателисты не додумали гидронатяжители (в бюллетени они уже рекомендуют другой №), ему не хватает силы давить на цепь. И у него слишком большой люфт защелки от щелчка до щелчка.
  5. Andrey98
    Оффлайн
    Andrey98
    31 авг 2006
    198
    У меня тоже такое впечатление. Даже подумывал там в натяжителе рассверлить впускное отверстие. Там до натяжителя идет канал мм3-4 в диаметре, а потом в натяжителе вход около 1мм. Соответвенно большая потеря давления.
  6. Судзук7
    Оффлайн
    Судзук7
    15 мар 2007
    229
    У меня такая мысль сложилась. На разобраном движке попробовать натягивать цепь через ньютонометр (точнее не знаю как называется, типа безмена) он покажет сколько надо прикладывать силы. А потом собрать систему для подачи масла в натяжитель и смотреть сколько надо давления для приложения той же силы. Ну и расверливая отверстие попробовать поднять силу натяжителя уменьшив подоваемое давление, если вообще это воможно.
  7. San12
    Оффлайн
    San12
    27 май 2009
    г.Тверь
    Приходится продолжить переписку на этом форуме, т.к. на синем форуме мои сообщения именно по этой теме не размещают. Писал 21 и повторил 22 февраля - отвечают, что ваше сообщение уже есть и будет размещено после проверки модератором. По другим темам сообщения помещались сразу.
    Теперь по теме. Новый натяжитель (спрашивал про № у вас на синем форуме) я оказывается тоже ставил на центральную цепь (нашел у себя в записях) - не помогло. Вероятно продувка каналов в большей степени влияет на нормальную работу движка. Сейчас, после промывки движка путем частой замены масла, проблема с лязгом цепей почти в норме, но при случае обязательно сделаю продувку.Браво! Ай
    СГВ 1999 г. V-6 2,5 механика США.
  8. Судзук7
    Оффлайн
    Судзук7
    15 мар 2007
    229
    Мне смена масла не помогла, тем летом давольно много разных перепробовал и даже промывки проф. 5 минутки.
