32 или 33
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Подготовка к бездорожью", создана пользователем veselyi bes, 23 фев 2010.
  1. veselyi bes
    Оффлайн
    veselyi bes
    13 фев 2010
    владивосток
    Привет Джимниводам! При установке главных пар 5.125, какие колеса предпочесть, 32/11.5R15 или 255/85R16 (33дюйма).?! Машинку эксплуатирую в основном по городу , покатушки по выходным и иногда довольно большие пробеги на реки и озера Приморья, рыбалка. Требуется комфортная скорость 80-100км/ч. И еще вопрос! 33е катухи с резкой арок встанут при 3х дюймовом лифте подвески или лучше 4дюйма?Чешу репу.
  2. LaCrema
    Оффлайн
    15 мар 2007
    649
    Ответ: 32 или 33
    На родных не усиленных полуосях это будет весьма экстримально.
  3. Nansen
    Оффлайн
    Nansen
    26 июн 2007
    346
    полярник
    Ответ: 32 или 33
    Если нужна скорость - надо больше колёсы. По достаточному лифту не подскажу, обхожусь 30".
  4. derevenskij_golfer
    Оффлайн
    derevenskij_golfer
    16 янв 2007
    301
    Ленинград
    Ответ: 32 или 33
    Для описанной Вами эксплуатации я бы советовал 30-31-е. Если есть средства - то для покатух и особо сложных условий - в запас на дисках 32-е. Для 33-х уже 3-дюймовым лифтом не обойдешься.
    Постоянно ездить на 32--33-х яп не советовал, ресурс машины не безграничен, и лучше на собственном опыте эту границу не достигать. Посмотрите, что будут писать ездящие постоянно на 32-35-х через годик.
  5. Sprinter
    Оффлайн
    Sprinter
    24 апр 2006
    581
    Ответ: 32 или 33
    Ты выбираешь очень широкие колеса. При 3 дюймовом лифте они, конечно, влезут, но нужно сильно загибать уши опоры кузова спереди на раме и толкать передний мост вперед на 3 см. Также желательно ограничить хода подвески отбойниками. Я бы остановился на Silverstone 33". Они реально 32" или Симекс 32x10,5. Во Владике такие колеса были у кого-то на Джимни. 11,5 реально много по ширине.
  6. veselyi bes
    Оффлайн
    veselyi bes
    13 фев 2010
    владивосток
    Ответ: 32 или 33
    30-31-e малы для такого понижения(5.125)! Думаю скорость будет маленькой, при 90-100км/ч обороты мотора будут завышенными! По лифту определился, буду заказывать 4дюйма, на InJapan.ru.
    Добавлено через 9 минут
    Склоняюсь к 255/85R16! 11.5 конечно широковаты! Симексы сильно зубасты для ежедневной езды, покатаюсь пока на Данлопе.
  7. Exelero
    Оффлайн
    Exelero
    18 апр 2008
    206
    Ответ: 32 или 33
    Для 255/85R16 необходим минимальный лифт +4' и резка арок по самое небалуйся + зажимать немного подвеску на "отбой". Возьми 235/85R16 и не заморачивайся, раз в основном по городу ездишь :)
    Динамика разгона на таких парах и с такими колесами на литье не отличается от стоковой, в принципе. Минусы -- больший расход топлива (~ +2-3л) и более частая смена подшипников (1 раз в год). Больше незаметил неудобств :)
    11.50 ширина неплохая, я на такой ездил, но в полной мере не успел ощутить вкус проходимости ;) http://fota.mota.ru/albums/388f15efe0488e6de28afb6b48112382/image/14.html
  8. veselyi bes
    Оффлайн
    veselyi bes
    13 фев 2010
    владивосток
    Ответ: 32 или 33
  9. Exelero
    Оффлайн
    Exelero
    18 апр 2008
    206
    Ответ: 32 или 33
    Если имеешь такой набор -- JB33, G13B и автомат, арифметика следующая:
    235/85R16 -- динамика, как у стокового а/м, т.е. 100км/ч = ~3250об/мин.
    255/85R16 -- динамика пооочти, как у стокового а/м, т.е. 100км/ч = ~3100об/мин.
    Бери на свой вкус и цвет. Если возьмешь 255-е, то необходимо больше готовить машину.
    1 человеку нравится это.
  10. veselyi bes
    Оффлайн
    veselyi bes
    13 фев 2010
    владивосток
    Ответ: 32 или 33
    СПАСИБО EXELERO! Да набор такой! Возьму пока 235-е. Еще вопрсик! Лифт лучше делать 4 или 3дюйма? Арки буду резать однозначно.
  11. Forg
    Оффлайн
    Forg
    1 авг 2008
    339
    г.Якутск
    Ответ: 32 или 33
    Лучше сразу +4 ибо под нагрузкой все равно будет как +2 :)
  12. EDI
    Оффлайн
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    Ответ: 32 или 33
    а вообще стремитца надо вот к чему
    [​IMG]
  13. veselyi bes
    Оффлайн
    veselyi bes
    13 фев 2010
    владивосток
    Ответ: 32 или 33
    Ну чтож, будем расти! Вопрос не по фоту, для колес 235/85R16 диски с каким вылетом брать?!
  14. Forg
    Оффлайн
    Forg
    1 авг 2008
    339
    г.Якутск
    Ответ: 32 или 33
    Стремиться к этому как то не айс! Посмотри арки и колеса, ход подвески 5 см максимум :)) креститься не будет о хорошей артикуляции можно забыть:)
  15. veselyi bes
    Оффлайн
    veselyi bes
    13 фев 2010
    владивосток
    Ответ: 32 или 33
    ДА ШУЧУ Я! МНЕ ТАКОГО ЧУДА НЕ НАДО!
  16. Ogarew
    Оффлайн
    Ogarew
    17 июн 2009
    630
    Москва-Люблино
    Ответ: 32 или 33
    А к GDI не обращался,он с друзьями Джимники строит по 35 колёса ?
  17. Exelero
    Оффлайн
    Exelero
    18 апр 2008
    206
    Ответ: 32 или 33
    По ширине лучше 7JJ. По выносу, оптимально, думаю, где-то ET-15.
    Можно на 3' поднять и дофига порезать арки :)
    2Forg,
    Фигассе, что ж грузить такое надо... :)
  18. veselyi bes
    Оффлайн
    veselyi bes
    13 фев 2010
    владивосток
    Ответ: 32 или 33
    ET-15 похоже трудновато найти. ЧТОЖ, будем искать. На InJapan.ru есть пружины и амморты 3.5дюйма, думаю будет оптимально.
  19. Kraftwagen
    Оффлайн
    Kraftwagen
    25 июн 2009
    134
    Москва ВАО
    Ответ: 32 или 33
    Юрик, кто бы сомневался! сам такой же - большой любитель помоек, там можно найти очень ценные детали. Догадываюсь - это уже привычка, рождённая в СССР!
    Добавлено через 4 минуты
    А так темка-то - усраться можно! по городу на 33. Сначала даже подумал, что издевается, а может быть действительно будет ездить по Владику на 33-х.
    Весёлый Бес - попутного ветра в корму! не разменивайся на мелочёвку, вкорячивай сразу 35-е.
  20. veselyi bes
    Оффлайн
    veselyi bes
    13 фев 2010
    владивосток
    Ответ: 32 или 33
    Каждый сходит с ума посвоему, захочу, и 35-е вкорячу! Могу себе позволить!
  21. glutamin
    Оффлайн
    glutamin
    29 июл 2008
    владивосток
    Ответ: 32 или 33
    а лебедка есть ? ET-15 раньше в 1000 размеров были.
  22. GDI
    Оффлайн
    GDI
    17 ноя 2008
    104
    Приморье
  23. EDI
    Оффлайн
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    Ответ: 32 или 33
    имхо
    если есть 2 блокировки , то на ходы подвески можно забить :D
  24. veselyi bes
    Оффлайн
    veselyi bes
    13 фев 2010
    владивосток
    Ответ: 32 или 33
    Красивые колесики! 35-е не хочу пока!Не-не-не
  25. Drokan
    Оффлайн
    Drokan
    23 фев 2008
    94
    Южно-Сахалинск
    Ответ: 32 или 33
    а чем не угодили арб?
  26. Sprinter
    Оффлайн
    Sprinter
    24 апр 2006
    581
    Ответ: 32 или 33
    Меньше читай, что Юра пишет. Он купил старые мосты у Сергея из Красногорска с блокировками. А все остальное - шутки. Сомневаюсь, чтобы он их снял так просто.
  27. veselyi bes
    Оффлайн
    veselyi bes
    13 фев 2010
    владивосток
    Ответ: 32 или 33
    ЧТО ИМЕЛ В ВИДУ-- НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕ ГОТОВИТЬ МАШИНУ? Поднимать и резать?
  28. glutamin
    Оффлайн
    glutamin
    29 июл 2008
    владивосток
    Ответ: 32 или 33
    а де та помойка?
  29. Exelero
    Оффлайн
    Exelero
    18 апр 2008
    206
    Ответ: 32 или 33
    Да, точно так. Плюс в обязательном порядке необходимо хорошее охлаждение на автомат и подшипники запасные с собой возить на случай большой удаленности от города :)
  30. veselyi bes
    Оффлайн
    veselyi bes
    13 фев 2010
    владивосток
    Ответ: 32 или 33
    Радиатор на акпп в планах. Пробег машины 97000км, может сразу подшипники заменить, и по два сальника?
