Подтёк антифриза."К6А"
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем vfg, 25 фев 2010.
  1. vfg
    Оффлайн
    vfg
    18 май 2009
    Всем здрасти!На днях после поездки на рыбалку обнаружил лужу масла под машиной.Осмотр показал на масла датчик.Второй год меняю в феврале,видимо слабое место по зиме.При замене датчика меня смутило,что подтёки масла слегка зелёные,посмотрев повнимательней нашёл пару сухих пятен как будто зелёнкой намазали.В этом районе проходит патрубок от радиатора в помпу(я не силён в двигателях ,но так думаю).Когда стоял на яме при рабочем двигателе ничего не лилось и не капало.Кто сталкивался с подобным? Как решали,какие мнения,что меняли,что ремонтировали,сколько стоит?Пока уровень антифриза в норме.
  3. derevenskij_golfer
    Оффлайн
    derevenskij_golfer
    16 янв 2007
    301
    Ленинград
    Ответ: Подтёк антифриза."К6А"
    Корпус датчика латунный? Вполне может быть окисел меди,а не потек антифриза.
  4. vfg
    Оффлайн
    vfg
    18 май 2009
    Может и окись.Буду наблюдать!Хотя после поездок по сугробам мосты покрыты коркой льда, причём, спереди с правой стороны лёд зеленоватый.А на самом датчике окиси небыло!
  5. vfg
    Оффлайн
    vfg
    18 май 2009
    Вчера заехал в сервис где мне сказали что помпе пи.....!Сегодня обьездил все лавки и обнаружил что на джимку помпа дефецит,что её надо заказывать и есть только оригинал.Правда есть помпы на Alto,Kei,Wagon R,но у них шкивы другие.Было принято решение подбирать.Взял помпу "NPW" где шкив больше всего подходил по размеру к моему(разница в диаметре 5 мм).Подошла как родная,ремень натяжителем вытянули.:thumbsup:
