Про приводной ремень навесных агрегатов и натяжной и балансировочные ролики
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
144
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
Вчера начитался форума а Сегодня поехал в магазин с вопросом про ролик от шеви-нивы. Принесли ролик какой-то иностранный, сказали подойдет. На коробке написано было Focus 1,2, Mondeo. Встал как родной. Один в один. Так что не только от нивы но и от фокуса подходит. Цена 440 руб.
Не понимаю, зачем заморачиваться с подшипниками и их перепресовкой.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши знания слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. (Козьма Прутков)
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
144
Самара
Представь читаю, а ты видимо разучился, зато писать не забыл как.
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
23
Волгоград
Suzuki Grand Vitarыч 2,4 АКПП. Синий как иней.
Всем привет! перечитал ветку, немного запутался в роликах... Прошу уточнить, для 2.4 АКПП 2011 г. какие ролики оригинальные и посоветуйте ремень. Пробег 164000, что там менялось до 150000 не в курсе, ибо второй хозяин.
o109tx58ru
19 Апрель 2014
Гранд Витара
Прочитай мой пост 187 в этой теме и не заморачивайся, только ремень бери 6РК2050 (2045) гладкий с обратной стороны (450 - 700руб.), фирма принципиального значения не имеет, лишь бы не китайскую подделку, ролики - либо фашистские,либо итальянские сейчас 350-500 руб.в любом автомагазине....удачи...
Tonic
26 Август 2010
30
Воронеж
Пока нет
Добрый день. Двигатель 2.4, АКПП. При включенном климате, при ТРОГАНИИ с места есть иногда небольшая вибрация. При выключенном климате все нормально. Подскажите чем лечить?
rully
12 Август 2012
SGVN 2,4 АКПП 2008
сказывается нагрузка компрессора, у меня так же на 2.4 акпп
Tonic
26 Август 2010
30
Воронеж
Пока нет
Еще вопрос. Натяжной ролик немного колбасит без включенного климата, когда включаю климат - вибрирует очень сильно, но посторонних шумов нет. Должен ли натяжной ролик стоять как "в копанный" или это нормально?
rully
12 Август 2012
SGVN 2,4 АКПП 2008
не помню, но на холодную вибрация очень чувствуется(при климате вкл), на прогретую вроде не чуствуется, надо смотреть, завтра проверю напишу
Tonic
26 Август 2010
30
Воронеж
Пока нет
снял на видео. Машина еще не остыла, вибрация на холодную намного сильнее
o109tx58ru
19 Апрель 2014
Гранд Витара
Всё правильно-сказывается детонация (неравномерность вращения)коленчатого вала, так должно и быть, и у меня так, сейчас еще добавился присвист ремня, буксующего по шкиву генератора - подрастянулся сцуко (2050),метка на натяжном на пределе хотя ремню чуть больше года...
rully
12 Август 2012
SGVN 2,4 АКПП 2008
вот снял утром на холодную с включённым климатом, да вибрации такой нет, может сказывается , что пару месяцев назад, когда лопнул ремень, менял все ролики и натяжитель.
Tonic
26 Август 2010
30
Воронеж
Пока нет
Спасибо. Мне скорее всего надо поменять ролик натяжителя и ремень
kirkonst
19 Июль 2015
Чита
SGV 2.4 5d 2010, honda cb 400 sf 1994
Коллеги
спасибо, прочитал все 10 страниц - все понятно! Все проблемы решил.
молодцы!
Tonic
26 Август 2010
30
Воронеж
Пока нет
Итак, небольшой отчет по устранению вибрации при трогании с места на SGVN 2.4 (проблему с видео описывал выше).
Было куплено и установлено:
- Ремень Поликлиновой 17521-54L31 2521 руб.
- Ролик натяжной Febest 0187-URS206 1474 руб.
- Ролики обводные 2 шт. INA PA66-GF25 (были приобретены в Нивовском магазине по 550 руб. за штуку. )
Описал все подробно т.к. Может кому пригодится
poul51rus
29 Июль 2012
НСГВ 2007, 2.0 АКПП
Добрый день,вот и меня коснулась эта беда с ремнем: менял последний раз 20 тыс. км назад. Вчера затарахтело под капотом до боли знакомым звуком-распушистился приводной ремень. Поменял-проехал 30 (!) км и снова та же беда с новым ремнем...В чем проблема? Ролики под замену?
poul51rus
29 Июль 2012
НСГВ 2007, 2.0 АКПП
состояние роликов то проверить смогу, а вот как проверить соосность?[DOUBLEPOST=1444206615,1444204131][/DOUBLEPOST]
прежде всего проверьте соосность .ролики, вал
соосность, это чтобы не восьмерили?
Vladimir Skybreacker
19 Май 2009
Ulyanovsk
Suzuki Grand Vitara 5D 2.4AT JLX-EL.NAV 12.2014
Господа, Всем доброго дня! :help:
Хотел бы поинтересоваться у форумчан :
1) Подойдёт ли ремень 6РК2040 на 2.4 АТ, не будет ли он коротковат и создавать повышенную нагрузку на подшипники роликов ???
2) Хотел бы заменой оригинального ремня Bando 6РК2045 на другой покороче 6РК2040 или малость подлиннее (например 6РК2050) свести на нет стук натяжителя приводного ремня. Может получится?! О результате отпишусь.
3) И ещё: Кто либо покупал (получал) и ставил себе на 2.4 натяжитель с маркировками 17540-54L00-RX0 или 17540-54L00-000 на коробке ???
Есть ли какие либо отличия в лучшую сторону у натяжителей с этими маркировками от стандартного 17540-54L00 ???
Дольше ходят и не стучат и т.д...
Почему задался сим вопросом : Сам столкнулся с проблемой "постукивания и вибрации" ролика на НСГВ 2.4 АТ 2014г.в.(застучал на пробеге 2600км, был поменян на "новый" -54L00, который застучал через 700км {гарантию к сожалению не смог реализовать т.к. оф.дилер в соседнем городе, а ТО-0 не смог пройдти в отведённые сроки из за долгосрочной командировки}).
Изучив данный вопрос не на одном форуме, пытался заказать натяжители с маркировкой 54L00-RX0 в EXISTE. Дважды с Москвы присылали коробку с маркировкой на фирменном красно-белом лэйбле SGP (...54L00, Made in USA), хотя поставщик публиковал зап.часть с маркировкой 54L00-RX0 с ценой на 1200-1400руб дороже чем просто 54L00.
Покупая в прошлом году 2.4 АТ взамен старой 2.0 АТ, надеялся что данный "косяк" был устранён ещё в 2009-10гг, т.к. у брата на тот момент была 2.4 АТ в топе 2008г.в. и ему по гарантии меняли натяжитель -78К00 на доработанный -54L00 (остался заказ наряд о проведённых работах). Но как оказалось не устранили!
Одно радует, что на СГВ с 2010г. не нашёл сообщений о тресковшихся блоках цилиндров, что говорит об удачно проведённой доработке "косячно спроектированной детали" на авто 2008г.в, чего не скажешь о натяжителях.
Буду рад услышать Ваш опыт по описанным вопросам, Заранее благодарен! :thank_you:
Alex 102
31 Октябрь 2015
Suzuki Grand Vitara
Требуется замена натяжителя (ДВС 2,4). У меня год выпуска авто 2014, на 11 000 км начало прослеживаться то же самое... Так производители и не модернизировали эту болячку... Дальше будет много негативных последствий: обводные, ремень, эвакуатор...
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
2.4 АКПП 2011г, пробег ~120к
никогда не обслуживал ролики и ремень(только осмотр на ТО).
на первых морозах сначала заскрипел на холодную. в тот же день при следующем старте слетел ремень(первый раз такое). повезло - помогли накинуть(даже ключей не вожу).
ремень - состояние идеальное. а вот ролики не додумался КАК проверить
сейчас никаких признаков проблем, но оказаться с проблемой на трассе, понятное дело, не хочу. + ремень без видимых трещин
вопрос - что делать? только ролик менять? натяжной или все? непонятно....
jorik178
22 Май 2014
санкт-петербург
NSGV 2008, 2л, 4AT 130000 км.
Надо скинуть ремень и проверить как вращаются не только ролики но и все шкивы навесного оборудования(генератор,помпа,гур и тд) не должны вращаться с трудом и с закусыванием, также не должно быть больших люфтов подшипников. если все в норме, то скорей всего растянулся ремень и не хватает автоматического натяжителя уже. надо ремень поменять в таком случае
