Шнокель из ПП труб своими руками.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Возникла после встречи в Луге совершенно дурная идея, которая все еще не выходит у меня из головы. Вроде, все просто и понятно, но почему ни у кого не видел?
Стандарт:
1. Визуально:
классической шнорхель выходит из крыла, и вдоль передней стойки тянется на крышу, где к нему приворачивается "грибок".
2. Функционально: забор воздуха производится с крыши, для чего и зачем, и так понятно.
Мысль:
1. Визуально:
труба идет не снаружи по стойке, а изнутри, выходит через крышу и там, опять же присобачивается грибок. Форма грибка обсуждаема и пока роли не играет. Т.е. снаружи почти ничего не видно, а, если сделать на крыше все прилично, то вообще будет красота.
2. Функционально:
прорезать дырку в торпеде и в стенке между салоном и подкапотным пространством не составит труда, так же, как и загерметизировать потом.В салон можно вообще гофру протянуть, загнув ее, как нам удобно (в пределах разумного). Вдоль стойки в салоне можно из того же стекловолокна сварганить симпатичную трубу нужной формы. Т.к. в салоне она не подвержена силовому воздействию веток, то можно не армировать и сделать потоньше. Дырка в крыше делается аккуратненько под размер трубы. Сверху закрываем грибком от дождя. По форме можно сделать, как на раллийных машинах....
Вот как-то так. Немного сумбурно, но все пока в голове.
Вопрос: Почему никто так не делает?
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ответ: незаметный шнорхель?
Места в стойке маловато. Ржаветь будет... и в случае чего, шнорхель можно выкинуть, а вот стойку не снимешь ни как.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
наверное, не четко выразился. Труба не внутри стойки пойдет. А прямо внутри салона. Можно прямо к пластику крепиться изнутри. с железом 2 точки контакта: дырка за торпедой и дырка в крыше. все.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Отверстий, кааца больше будет, все таки: через моторный щит надо пройти, через торпеду. По моему это не целесообразно.
И собственно чего ради всё это?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
ну торпеда не железная, ее не жалко, ржаветь не будет =)).
как ради чего? Интересно, оригинально =). Введут в тех. регламент запрет на шнорхели, а мне все равно =)).
Кроме того, мне категорически не нравятся варианты шнорхелей, предлагаемые на Джимни.
А, если делать самому, то можно и поизвращаться.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
В отношении шнорхелей тех рыхламент преодолевается легко - это ж не кусок металла вместо штатного бампера.
Остается только внешний вид :)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
ага, а если начнут, как ксенон, выламывать?
Да это лирика.
Все же, какие минусы у данной конструкции? Я вижу один - дырка в крыше.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Вывод воздухозабора через салон запрещен всеми регламентами. В первую очередь КиТТ. Так что только как колхозный вариант для себя любимого.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Плюс в этом предложении не малый:- ветками и палками трубу не оторвать и не старанить,внешняя компактность,а вот крышу резать...Чешу репу.-как-то в моей голове не укладывается.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Да, действительно, в ТР1 запрещено даже просто проводить через салон воздухозаборник.... бяда....
...а вот крышу резать...Чешу репу.-как-то в моей голове не укладывается.
что крыло резать, что крышу - не принципиально...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
А можно поподробней,почему регламентом запрещенно-этож не выхлопные газы..
Крыша над головой..как-то жалко нарушать целостность.
крыло проще заменить :)о))))
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ну не скажи... Крыло взял на разборке, перекрутил десяток болтов - и все... А с крышей так не получится, да и вода, конденсат...Куча проблем...
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
где-то я читал про вариант колхоза с забором воздуха из салона. Я не техник, точные слова не помню, но суть была в том, что при определенных условиях в салоне через эту трубу может оказаться выхлоп.
Почему запрещен провод трубы через салон, не знаю, просто пошел на сайт РАФ после сообщения Егора2 и прочитал. Предполагаю, что при отсутствии герметичности конструкции может быть результат, аналогичный описанному выше...
Добавлено через 47 секунд
ну, вопрос замены крыши пока не стоит =). С чего бы ее менять-то вообще? Как и крыло.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ты поинтересуйся для начала у владельцев незаводских люков...;) А там и крепеж и уплотнители в комплекте...
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
ТР1, разрешенные изменения, выдержка:
Вoздушный фильтр:
Разрешается делать отверстие в панелях кузова / моторного отсека, за исключением моторного щи-
та, максимальным диаметром 150мм (площадью не более 177см2), для обеспечения воздухом двигателя, и
размещать в этом отверстии трубу воздухозаборника (шноркель). Ни при каких обстоятельствах шноркель
не может быть выведен (или проходить через) отсек экипажа.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Типа при аварии,как-то может пойти дым из воздуха-заборника в салон???
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
так, на данные момент 2 минуса
1. регламент.
2. дырка в крыше.
При разгерметизации трубы в салоне, так будет правильней. Может и не дым, но что-то мерзкое и нехорошее. Не помню, честно.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Дело не в аварии.
Просто двигателю нужен кислород. И если выводить его в салон намеренно или случайно - он высадит весь кислород из воздуха так, что не успеешь опомниться.
Хотя, опять же, делать надо так, чтобы никаких случайностей не случалось.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,971
348
Ленинград
Дело не в аварии.
Я уже защищался: стекла опускаются на 1 см - и приток кислорода в порядке.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
А выхлопные газы? Даже открытой задней двери достаточно чтоб они интенсивно начали попадать в салон.
тут такая замечательная вытяжка из салона получается...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Дело не в аварии.
Кстати,Жень напомнил,вчера с Артёмом разговаривал,а у него шнорхель,так он говорит,что воздух сосёт как пылесос !!!,поэтому в салон отпадает,а чтоб небыло случаев несчастных,просто запретили!,т.к. наверно ни одна фирма это не практикует,а колхозники наколбасят...-кому нужен несчастный случай при разгерметизации???,тем более ОРГАМ..
-а на стоянке с открытым окном ???-будете направление ветра ловить :)о)))))
Добавлено через 8 минут
А ваще мне идея нравиться,если возможность опасностей отмести,то из крыши получился бы забавный воздухо- заборник из стеклопластика(аккуратный,узкий,длинный,с возможностью поворота-чтоб снег с крыши не сметать в него. :)о)))) )
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
на самом деле, меня больше всего именно регламент тормозит. Потому что сделать можно все достаточно надежно, чтобы избежать разгерметизации в салоне, ибо силового воздействия на трубу не будет.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,971
348
Ленинград
Включаешь вентилятор на приток - и не страшны тебе никакие газы. Да и откуда им взяться? выхлопная труба сзади, а окна спереди. Или ты в закрытом гараже экспериментировать собрался? :D И как это ты с открытой задней дверью водные преграды будешь форсировать? :D
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Не в закрытом гараже, а в воде, это не менее опасно... Вентилятор на приток это ты здорово придумал...:) Шнорхель видимо для преодоления луж по колено поставил...;) Тут REM недавно постил фотки, как раз на счет печки...:)
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,971
348
Ленинград
Мне уже надоело оправдываться. У тебя машина течет как решето (сам писал в отчете о поездке по Онеге), у меня герметична до стекол. Потому что под обшивкой дверей п/эт пленка приклеена на заводской герметик по периметру, а все уплотнители идеально прилегают к кузову. Поэтому мне хватает заборного отверстия у ног пассажира в салоне и при метровой глубине брода, что доказано неоднократно. У Ромы тоже машина дырявая, он и не спорит на эту тему.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Гольфер, с тобою уже давно никто не спорит, бесполезное это дело...:( Ты можешь, наплевав на все рекомендации и предостережения, написанные гибелью людей, поступать так как тебе заблагорассудиться. Но только не нужно давать вредные советы на форуме!!!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Понеслось. Писсатая тачка, чувак! ;)
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Я сказал, что даже с открытой задней дверью, без всякой вытяжки, выхлоп затягивается в салон, в особенности это чувствуется в безветренную погоду.
В кузове жимни достаточно щелей, чтоб без открытых дверей, при откачке воздуха из салона, туда начало затягивать выхлоп. А при преодолении бродов выхлоп с большой вероятностью может скапливаться под кузовом.
О, вспомнил! Заднюю дверь можно не открывать, достаточно встать выхлопухой к сугробу, выстой в половину жимнега, и в салоне уже воняет. Даже при включенной вентиляции. Кстати, рекомендую всем на это обратить внимание.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
я тут посчитал немного: за один такт в цилиндр попадает около полутора литров воздуха. при движении по бездороге обороты в 3000 и даже 5000 не проблемма. заначит за минуту двигатель высасывает около 6000 литров воздуха, а при высоких оборотах до 8-9 кубометров в минуту. это 3-4 объёма салона джимни. чтобы вздух не начало сосать изо всех щелей, окна должны быть открыты очень серьёзно. но и при этом никто не застрахован от оторванного или пробитого глушителя иили "неправильного" ветра. а чтобы отравиться выхлопными газами- много времени не надо....
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
ээээээээ. Народ, вы чего!!??
речь в принципе не идет о заборе воздуха из салона. Речь о том, чтобы воздухопровод проложить через салон на крышу.
