Шнокель из ПП труб своими руками.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Ответ: незаметный шнорхель?
ага, пасиб... пойду подумаю =)).
а то город затопит скоро, надо готовиться как-то
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
В подтверждение моих слов копи-паст из каталога производителя.
Офтопим, блин...
ХЗ почему они так рисуют...Я вчера специально штангелем померял. Стандартные размеры 16,20,25,32... соответствуют внутреннему диаметру, снаружи там совсем другие размеры...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Офтопим, блин...
Ладно, от офтопа к теме. Какую трубу брать на шноркель?!?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
=) я сегодня заеду в магазин с резинкой воздухозаборника и выберу самую подходящую трубу =))
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Офтопим, блин...
Блин, все, я понял... Ты прав - диаметр внешний. Но после зачистки, поэтому у меня и получились расхождения при замере. Это понятно с твоего среднего рисунка, где фитинги. Они то под точный внутренний диаметр. А внутренний просто совпал у меня с шагом на одну ступень вниз... Давно я этим занимался...Лет пять прошло уже... подзабыл...:)
Еще раз прошу прощения за оффтоп...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
ЗЫ. "Утюг" у меня то же есть :))))
Интересно какого на какой диаметр у тебя утюг.
Самые простые идут до 40, дальше уже надо насадку другую, и она может не встать на мелкий утюг.
Добавлено через 5 минут
Несколько лет назад делал дома ремонт, пришлось освоить профессию сантехника...:) Купил "утюг" и все как раз на полипропилен перевел. Сейчас специально пошел посмотрел и штангелем померил. Труба Ecoplastic PN20. На горячую воду то же, но армированная. Внутренний диаметр одинаковый, наружный различается. Обе маркируются 25мм условный диаметр.
Если бы отличались внутренним диаметром фиг бы фитинги подобрал. А так они одни и те же. А наружный диаметр подрезается специальным ножом под размер. Да и для рассчетов любых важен именно внутренний диаметр и толщина стенки.
Потому так и отреагировал...;)
ПП маркируется по наружному диаметру. Армированная чуть толще, после зачистки имеет указанный в маркировке диаметр.
Если брать пн10, очень сложно варить, труба может припаяться неровно, внутри будет заужение, были случай когда народ наглухо заваривал так трубу в стыке.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
У меня какой-то турецкий. Fora weld, вроде. До 75 мм.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
И насадка 75 есть, судя по фоткам этого паяльника, стандартный паяльник, максимум 50 диаметр, большая насадка выходить за пределы нагревателя и уже можно недопаять. Хотя в обсуждаемом случае, не такие нагрузки чтобы на это обращать внимание.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Для тренировки купил в Леруа ПН10 16 мм и кучу фитингов. Ничего нигде не заварилось наглухо. Специально потоп резал соединения. Так что я думаю ПН10 для нас оптимально, т.к. стенка там самая тонкая. Можно, конечно, еще армированную.
ЗЫ. Может по шноркель из пластиковых труб перенести в другую тему?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
не, не надо. Лучше тему переименовать...
что-нибудь типа "нестандартный шнорхель своими руками"
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
В комплекте насадки 20-50 мм, вроде.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
кстати, для глупых...
А зачем трубы паять? Ведь есть соединительные всякие уголки и т.д.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Вот с этими уголками и пр. они и паяются. В итоге получается гомогенный :))) шов. Фактически труба и фитинг становятся единым целым.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
ааааааа.... блин, а без пайки не обойтись?
Я догадываюсь, что утюг, про который вы тут говорите, и утюг, который стоит у меня на подоконнике - несколько разные вещи...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Шнокель из ПП труб своими руками.
Ну тогда на 63 и 75 диаметр надо насадки искать или в аренду брать если из такой трубы делать.
Конечно, но его можно найти, обычно в аренду дают как и насадки.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Труба PPR-AL-PPR PN25 D75 вн. диаметр 58 мм 2м*665р = 1330р
Уголок 90 2шт*141р = 282р
Уголок 45 2шт*146р = 292р
Крепления (примерно) 2шт*100р = 200р
Сменные нагреватели D75 500р
ИТОГО 2604р
Вроде недорого получается. Правда еще как-то покрасить бы в черный цвет. Наверно зашкурить + грунт для пластика + краска по пластику. Пусть еще 400р. Т.е. всего 3000р. Надо попробовать.
Модель уже есть :)))
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
ИТОГО 2604р
Ничего себе цены, смотри турецкую трубу или китай. Я сейчас глянул армированная у нас 477, но зачем армированную, простая 316, армированную еще чистить замаешься. PN10 285, углы по 87. И что то такая армированная труба как ты написал ближе всего к pn10 у нее проход 61 мм.
Красить бесполезно, облезет,
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Без пайки - это канализационные трубы d50, или ищи вентиляцию на d60
наш выбор)))))))))рублей пицот все вместе, и замена поломатой части в течении пяти минут! диаметр резиновой насадки))) на входе в возд фильтр- 50мм. длинна рессивера-резонатора в сумме около метра. имхо при полном удалении резонатора- канализационная труба практически не изменит хар-ки впускного тракта. и покрасить пластик можно без проблемм- банка аэрозольной краски для бамперов решает проблеммы)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Да даже с такими ценами нормально.
PN10 D75 не армированная - внутр. диаметр 61мм. Наверное с такой и начну.
Как-то покрасить все таки хочется. Белый шноркель что-то не нравится.... хотя на белой машине... :)))
Каналеза все-таки хрумка, особенно на морозе. Ремонтопригодность, безусловно, на высшем уровне :)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Брать импортную, полипропиленовую...Хрен сломаешь. Единственно резинки уплотнителей дубеть/высыхать будут, но если их тех. вазелином раз в год мазать, будет нормально. Обычно народ на боевые машины именно из канализации и делает.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
при сборке обработать силиконовой смазкой- не высохнет. а для сомневающихся- селиконовый герметик
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Кто там о паровозике мечтал? ))))
Бюджет - 150 р. Ничего толком не крепилось пока, купил и попробовал =). Результат налицо...
Два уголка и труба. =))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ну теперь по дну Мойки лехго ! :D
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
а то =)).
подрезать по размеру потом и обработать напильником....
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Алексей, что же ты во флудильню не зашёл, когда я эту гадость искал?
Что бы не было спаек, сажать надо не на рекомендуемую глубину, а чуть меньше. Например для 20-ки рекомендуется 1,4см., сажайте на 1см.. Шнорхелю 10атм. не держать, так что можно и отступить от мануала.
Есть руководство в электронном виде по пайке труб, могу скинуть, кому надо.
Да и если один раз сделать с сохранением размеров и деталей на бумаге, то сделать копию займёт 30 минут, ну ещё 30 минут на подготовку 8)
По прочности ПП на несколько порядков сильнее канализации.
Руками отрезок 30см., не смог через колено переломить 20-ку.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Да я зашел, но в момент, когда ты уже плиткорез искал :))) Хотел свой предложить, но вспомнил, что он остался на даче.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
То, что ПП труба 75мм будет прочнее стойки к которой она прикручена никто и не спорит... Вопрос надо ли это?...;) ПП канализация гораздо прочнее всех готовых шнорхелей которыми мы тут пользуемся.
