Стартер - проблемы и ремонт
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Стартер визжит и не заводит, что делать?
Теперь видимо надо будет поменять стартер (спасибо Роману), и возможно, разобрать-починить новый. Совершенно пока не представляю как он устроен, некий "бендикс" надо заказывать будет, да?
За 3 тыры запасной стартер не помешает...;) Новый бендикс дороже обойдется. Бендикс это такая чисто механическая штуковина внутри стартера, на одной оси с ротором. Представляет из себя обгонную муфту с шестеренкой. Эта шестеренка при раскрутке стартера входит в зацепление с венцом маховика и раскручивает коленвал. Затем, когда стартер останавливается она отходит обратно, а маховик продолжает вращаться...:)
Обычно, если зубья целы, достаточно просто почистить и смазать все, и еще послужит. Стартеры у Джимника бывают с редуктором(маленькие и без(побольше). У старых машин без редуктора. Но даже старые стартеры умудряются впихнуть в новые машины(на синем форуме уже 2 прецидента).
Gek FINN
зеленый
12 Июль 2009
110
г. Москва ЮЗАО
Suzuki Jimny
Это не та проблема.
нда-аа... сказать нечего..
хотя я думаю, что проблема не в бендиксе...
да и смазывать его не рекомендуют..
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Подумай еще немного. Это не та тема.
ilya@джимник
497
Енот
Аффтар скажет, что у него уже есть заведомо рабочий (надеюсь, т.к. на вид как новый) стартер, и в субботу он его попытается вкрячить.
Gek FINN
зеленый
12 Июль 2009
110
г. Москва ЮЗАО
Suzuki Jimny
на вид как новый - не факт, что рабочий...
хотя, пусть будет рабочий...
удачи...)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Как поставишь напиши. Интересно подойдет ли тебе этот стартер, кузов у тебя вроде как 33. Мне мастер сказал, что у машины неисправна обгонная муфта бендикса и иногда она проскальзывает. Сказал без вскрытия, по звуку.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
у вас явно не было жигулей))))))))))))))))))))))))))))
ilya@джимник
497
Енот
Короче, продолжение (и надеюсь, окончание) истории. Стартер просто ОТКРУТИЛСЯ! Висел на одном верхнем болте, еще немного и я бы его потерял. Вероятно плохо закрутили когда меняли сцепление. Разумеется, бендикс (теперь я в курсе, что это такое) по вполне понятным причинам не входил в зацепление с маховиком.
Кстати, на G13 и М13 РАЗНЫЕ стартеры, обратите внимание:
31100-81A30 - M13
31100-83031 - G13
Реакции: Тайга и Dmitriy_K
И он так вися не гремел и не издавал страшных звуков в движении?
ilya@джимник
497
Енот
Парадоксально, но факт. Вообще не слышно было ничего необычного.
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
Как снять стартер?
Регулярно, несколько раз в месяц стартер при заводе выдаёт мерзкий верещащий звук. Один-два раза на третий заводится всегда. Почитал темы и решил его снять и посмотреть что к чему. Открыл капот полез смотреть, а болты крепления не то что открутить их даже глазом не увидеть! Такое ощущение что чтобы его снять надо пол машины разобрать или руки резиновые иметь. Кто снимал на турбовом Джиме, поделитесь опытом пожалуйста!
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Как снять стартер?
Он снизу снимается, с ямы, но один (верхний) болт и правда на ощупь. Правда это актуально для G13bb 1999 года, может быть на K6A немного по-другому.
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
там работы на полчаса,на пальцах влом объяснять но снимается просто.я когда свой разобраль он грязью был утрамбован внутри
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Во блин! Такого ответа я никак не ожидал Браво! Ай "Я, мол, знаю-но не скажу"!
Спасибо дружище, выручил!!! Сам разберусь.:(
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Стартер не включился
Вчера был такой глюк: с утра заводился. Днем заводился. Вечером завелся. Проехал 25км. Припарковался на пять минут. Заглушил. Потом стал заводить. Ключ повернул, насос прожужжал, а дальше только реле тикает и ни чего.. Так несколько раз подряд. Времени не было. Толкнул, как мопед, прыгнул, вторую, завел. Проехал ещё километров пять. Опять припарковался. Минут через двадцать стал заводить - всё окей. Глушил-заводил раз десять подряд. Нормально всё. Утром завелся. Днем завелся. Признаков подсевшего аккумулятора нет. Что это было? Позавчера мыл мотор. Я это делаю не хитро - опрыскиваю всё пространство под капотом средством для мойки кухонь Аякс Профессионал (в инструкции убедился, что оно не вредно для пластмасс и цветных металлов - что-то вроде того), жду минут несколько и обливаю водой из шланга через распылитель с небольшим давлением, типа дождика. Потом жду минут несколько, завожу и даю чуть поработать. Может, просто вода куда-то попала? Но я после мойки тоже несколько раз заводился без проблем...
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Ответ: Стартер не включился
Ещё раз благодарю, Сергей! Мне с телефона с поиском дружить трудно. Вторая тема оказалась в тему. :) Думаю, дело в проводкЕ. Надо будет подлезть и проверить контакт, поскольку до втягивающего с бендиксом и, соответственно, до собственно стартера дело не доходит. Щелкает только реле и падения напряжения нет.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Сними и почисти щетки стартера. Тебе как раз в первую тему...;)
Торн
27 Март 2008
208
Рига
А причем щетки стартера, если до срабатывания втягивающего даже не доходило? Пока, к стати, больше это не повторялось. Проводок я увидел. Только почему до него надо снизу доставать, а не сверху - я не понял. На выходных зачищу контакт. Вообще, в пятницу на ТО записался. Заикнусь про это дело. Пусть они и зачищают. Гарантия. А они профессионалы - дальше не куда.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Почитай все же тему по ссылке...;) И то как устроено и работает втягивающее. Официалы чистить стартер не будут, проверено.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Дак я обе темы прочитал. Вопрос, когда срабатывает втягивающее, но не срабатывает стартер отпадает. А далее речь шла о контакте провода и стартера. Там, скорей всего и болячка. Во всяком случае, начинать надо с этого. А будут чистить или нет и надо ли это - это я в пятницу узнаю.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Нет, все чуть не так...:) Дело в том, что втягивающее срабатывает через щеточный узел стартера. У него(втягивающего) 2 обмотки. Одна(удерживающая) подключена (-) к корпусу втягивающего, т.е. на корпус машины - (-). Вторая(срабатывающая) - минус подключен через щеточный узел стартера на его корпус(корпус машины). После срабатывания втягивающего вторая обмотка шунтируется "пятаком". Плюс обеих обмоток подключен к одной точке. Если у тебя проблемы со щеточным узлом стартера - то основная(срабатывающая) обмотка втягивающего не может замкнуть контакты втягивающего несмотря на его исправность и наличие напряжения на его контактах.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=585868&postcount=29
ssa
15 Январь 2008
538
166
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
Здравствуйте всем!
Вчера резко, ни с того ни с сего, вылез следующий трабл:
- при повороте ключа зажигания стартер ОЧЕНЬ медленно крутит движок.
т.е. скорость (на слух) такая, как будто за бортом минус 30, а в моторе минералка.
Т.к. двиг абсолютно исправен (свечи и т.д.) - то он конечно схватывает, но это же не дело...
Что известно:
1 аккум менял зимой, ему всего полгода, Варта Блю Динамик (вокруг ничего не выкипело, уровень электролита в норме)
2 лампа отсутствия заряда нормально гаснет при заводке двигла
3 ремень приводной на месте, натянут - все ок
4 заряд аккумулятора ЯВНО в норме, т.к. при заглушенном моторе стеклоподъемники ездят бодро, компрессор (беркут-17) качает шустро как всегда
5 напругу на аккуме в момент прокрутки стартером еще не мерял - завтра поеду в гараж смотреть
6 предохранители в коробке все на месте, сидят плотно
Может прижим питающей клеммы к стартеру ослаб, еще что-то ? Щетки ?
машинка свежая, пробег 39 тыщ...
мотор никогда не погружался в воду, бродов не видела...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: проблема, наверное со стартером, кто чего подскажет ?
Почистить щетки, мож залипла одна. Но скорее всего бендикс умирает...:( Сам третий день с толкача завожусь, бендикс умирает быстро...
ssa
15 Январь 2008
538
166
Хм, как я понимаю, когда помирает бендикс, то частенько идет "проскальзывание" ведущей шестерни (т.е. характерное "дзынь" с железным лязгом) - когда произошло недосоединение ее с двигателем.
А тут явно втягивающее реле щелкает, никаких проскальзываний нет, просто частота вращения стартером двигателя низкая.
Знакомый обрадовал, что подобный глюк на ТАЗе закончился у него перемоткой обмоток - было межвитковое замыкание...
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
для начала все клеммы проверить-подтянуть
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Обычно да, лязг явно прослушивается, но может и просто начать медленнее с натугой движок прокручивать(немного проскальзывает в самой обгонной муфте), а уж затем и лязг появится...:(
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Suzuki Jimny 00 МКПП Джульетта
=Кордиант OFF-Road маааленький пока
проверить контакты...замерить напругу в момент пуска...а потом выдёргивать стартер и крутить его без нагрузки..там будет всё видно..(переборка иль дело в проводке)
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,404
SPb
Jimny 2020 GLX
Смотри шину (массу) с двигателя на кузов.
ИМХО - ослаб или окислился контакт.
