... и снова датчик топлива, чтоб его...
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем artist, 3 мар 2010.
  1. artist
    artist Витара коротыш 93 года,
    5 янв 2008
    231
    Года 2 назад поменял датчик топлива. Этой осенью начались проблемы - стала пропадать масса, и как следствие стал падать на "0" уровень топлива и глохнуть машина (насос и датчик висят на одной массе) Устранили проблему путем дополнительной массы, минуя клемник. На-днях стал показывать погоду опять. Зачистка массы ни к чему не привела. Где искать, вот в чем вопрос!? Он то показывает реальное количество, то меньше в 2 раза. Возможно, проблемы уже под торпедой?:(
  3. sova70
    sova70
    4 ноя 2007
    Ответ: ... и снова датчик топлива, чтоб его...
    возможно где то гуляющий контакт, но вот где
  4. gorst
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Такие фокусы не масса подкидывает, а грязный сырой разъём за левым задним фонарём. Там сидят и насос , и датчик уровня, и масса, и постоянные 12в для задних фонарей. И вот всё это в негерметичном разъёме коротит друг на друга. Он бывает даже оплавлен. Если датчик показывает вдруг меньший уровень, значит ток через него почему-то вдруг уменьшился. Значит или его сопротивление выросло (налёт может на датчике или масса), или коротнул частично датчик на 12в от фонарей в разъёме.
    В азбуке на стр.237 есть проверка датчика. Нащупать разъём над баком и проверить. Полный бак - сопротивление 3 Ом, пустой - 120 Ом.
    У меня однажды в дождь встал насос, заглохла на ходу и датчик в ноль - так и вычислил, оказалось у многих глюки из-за разъёма этого. Отрезал все грязные разъёмы, поставил обычные колодки разного размера, чтоб не путать и замотал в прочный пакет без дна для герметичности.
  5. artist
    5 янв 2008
    231
    Да, разъем там плохой. В прошлый раз в нем как раз масса пропадала - пустили 2-ю массу в обход. может и сейчас в нем дело..? Но насос вроде бы не сбоит.
  6. sova70
    sova70
    4 ноя 2007
    так может действительно сделать как предлагал товарищ
  7. krs
    krs
    14 сен 2007
    Иркутск
    Ясно, что надо что-то делать с разъемом, но возникает вопрос, нельзя ли как-нибудь защитить/герметизировать эту полость (где разъем) от грязи? При каждой разборке там ужас что творится, лопатой можно выгребать...
  8. artist
    5 янв 2008
    231
    попробую в выходной заехать в теплое место, посмотрю, как он (разъем) там...
    Там же есть еще один, кажется - разъем от датчика + - лежит сверху на баке. Может быть и там уже того..?
  9. gorst
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Не, там хороший плотный разъёмчик, а за фонарём жуть. Читал про десятки необычных глюков. У меня было например загорание правого поворота при нажатии на тормоз :). И задние фонари тлели сами по себе. Насос то работал, то нет, датчик то ноль, то норма.
  10. artist
    5 янв 2008
    231
    Будем смотреть;)
  11. artist
    5 янв 2008
    231
    вскрытие показало, что перетерся провод над баком и истлел вместе с двойной изоляцией. пришлось бак снимать. починили, вроде:thumbsup:
    коротило по-всякому...
  12. artist
    5 янв 2008
    231
    Всё! Созрел! Буду делать лючок летом!:thumbsup:
  13. krs
    krs
    14 сен 2007
    Иркутск
    Лючок сильно хочу. Как бы присматривался, после очередного снятия бака на трассе чуть не схватил болгарку по приезду.... Однако там прямо в месте, где надо резать лючек идет усиление под днищем багажника, не знаю как с ним быть.
  14. artist
    5 янв 2008
    231
    машина 5-ти дверная?
    у меня 3-х, усиление ближе к центру.
    усилитель резать не следует, может прогнуться багажник. либо тогда изобретать новый усилитель. можно сварить какой-нить вот такой
    ___------___
    -----____------
    но это целая история...
  15. Славик
    Славик
    24 фев 2010
    Красноярск
    Ну вот... И у меня датчик замер на отметке пол бака... Сначала прозванивать его, или уж сразу новый искать? И от каких машин он подходит?
  16. gorst
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Замер - это скорее указателю кирдык. Обрыв намотки может быть. Потому, что это просто омметр, а в баке реостатик. Значит постоянно идёт ток при любом сопротивлении - это странно. Можно снять приборку и потестировать указатель.
  17. krs
    krs
    14 сен 2007
    Иркутск
    5 дверка. Можно и сварить, в принципе. Наверное можно и просто дополнительно похожих усилителей пару согнуть и приварить по краям лючка, места там должно хватить. Сам бы приварил, да боюсь с потолочным швом будут проблемы. Сварщик-то из меня еще тот....
  18. alex29
    alex29
    30 дек 2008
    241
    Архангельск
    Умеем мы искать себе работу.
    Снимал бак по осени, проверял сеточку б/насоса - по дня.
    Через некоторое время сдох б/насос, сеточка была не причем, снял поставил - 3 часа.
    Перепутал клеммы на б/ насосе - снял поставил за 1 час.
  19. artist
    5 янв 2008
    231
    Да, лючок нужен... И господину Сузуки накатать коллективное письмо, указать на отсутствие оного(лючка):D
  20. alex29
    alex29
    30 дек 2008
    241
    Архангельск
    Ага! И все наши машины на отзыв, как не удобные в ремонте во дворе.:D
  21. artist
    5 янв 2008
    231
    Нет, зачем же на отзыв? мы войдём в трудное положение г-на Сузуки. Пусть учтёт... и запчастями поможет...:D
