Рулевая рейка...
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Ответ: Рулевая рейка
мне замена направляющих не помоглаРыдаю! грохот как был так и остался, грешу на стойки
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
я менял на контрактную
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
с доставкой в 2008г., вышло 3700-тыр рупийБаксы-бакс
tutvus
7 Март 2009
Estonia, Haapsalu
Suzuki Liana 1,6 2002
Ответ: Потекла рейка.
Поднимаю тему. Потекла рейка, жидкость из бачка уходит при вывороте руля, на снегу остаётся красная дорожка. Вопрос: что менять - всю рейку или там какие то сальники есть. Помогите с номером рейки и ценниками.... Спасибо заранее.
Машина Baleno 1.6 4WD универсал. 1999г
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
при таких-же симптомах, я менял на контрактную, второй год езжу и пока нареканий нет.:thumbsup:
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: Потекла рулевая рейка
Рейка есть в наличии,вопрос как доставить к вам.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
А в Эстонии вроде и нет понятия, контрактные запчасти. Нашим разборкам проще продавать просто бу вещи, чем их восстанавливать, особенно для наших машинок:(
tutvus
7 Март 2009
Estonia, Haapsalu
А никто не занимался разборкой рейки и восстановлением. Что вообще приводит к утечке, сальник или что конкретно пропускать начинает ?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Не знаю как у вас, у нас в Краснодаре полно контор занимающихся перебором реек. Была у меня Хонда 1991 г.в., так на её рейку через каталог пробивалась любая резинка, любой сальник, пружинка и т.п...
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
ХЗ конечно, но слышал что там выроботка идет по каким то втулкам, по этому и течь начинает. Знакомому на нисан санни делали втулки эти из какой то пластмассы, весь перебор обошолся в 6000 рублей.
ПС но у него рейка не только текла, но и стучала! Если течет, то сальники наверное стоит попробовать поменять
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
у нас перебирают, но гарантий ни кто не даёт, что она через месяц не побежит снова.
Pavlutin
21 Июнь 2008
Обнинск
Одноклубники посоветуйте какой фирмы можно взять рулевые тяги. Кто сталкивался с таким вопросом. Конечно лучше оригинальные. Заранее спасибо.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Очень достойная продукция Mapco, http://www.mapco.de
Ценник вполне адекватный.
Кстати, как вариант Sidem. То же вполне приличная фирма.
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
susuki cultus wagon 1999г двигатель g15a кузов gc21w
рулевая рейка
у меня загремела рулевая рейка я думал что наконечьники. наконечники я поменял толку не было. тогда я подтянул рейку и стук ушол с правой стороны на левую.может кто делал рейку или проше поменять ее?
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
Ответ: рулевая рейка
а собсно руль где?
Lex626
22 Ноябрь 2010
71
Suzuki Baleno 1.6 16v 2wd 98г
у меня тоже есть стук справа, по звуку я сначала был уверен что так стучать может только шаровая, и уже думал их вместе рычагами менять, т.к. на предыдущих машинах замена шаровой отдельно всегда заканчивалась заменой шаровой снова через 20-40 тыс. км. Но оставлял её друзьям в сервисе на замену сцепления, они сказали, что рычаги и шаровые в идеале и нечего их трогать, а стук издаёт правая тяга с наконечником. Но вот не могу найти её в каталоге, может кто номер з/ч подскажет? Рулится без намёка на люфт и посторонних звуков, стучит только на неровностях.
Lex626
22 Ноябрь 2010
71
Палено универсал 1.6 мкпп 2вд
jsaegc31w00147973
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
тяги рулевые может разбило.
вот я и не знаю может и разбило я наконечники уже поменял, и рейку подтянул стук с права ушел на лева и руль туже стал, а как проверить тяги ?
