Нет сигнала на форсунки
artoym
25 Апрель 2009
atirau
suzuki vitara. 1997 года выпуска.1.6 ingection .16v
Доброго времени суток! Проблема заключается в следующем..Имею автомобиль Suzuki Vitara 1997 двиг. G16B,16V об. 1.6 Пропал сигнал на форсунки,хотя есть искра и подача топлива. На каждую форсунку приходит отдельный импульс с мозгов, коммутатор и датчик Холла находятся в трамблере,в который идет 7 проводов..После осмотра електриком трамблера пришел к выводу что с ним все в порядке.Вскрыли мозги, они оказались в полной чистоте и на вид никаких повреждений. До этого уже существовала подобная проблема, машина не заводилась но после дерганий и шевелений проводов,машина заводилась. Плиз кто когда нить сталкивался с подобной проблемой или знает в чем причине, напишите. Особо приветствовалась бы электросхема на мой двигатель G16B,16V
Заранее спасибо
P.S. Если потребуется фото, дайте знать если что пишите на агент artoym1981@mail.ru
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Нет сигнала на форсунки
Книжка с отличной схемой: http://www.polyostroff.ru/forum/viewtopic.php?t=92.
Проводка явно, жгут на форсунки или там, где шевелили. Может и датчик Холла не доходит до компа, без него не заведётся, потому, что на форсы два сигнала и сразу пропали бы вряд ли. Питание на форсунках посмотри, может оно коротит, оно общее вроде тоже.
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
"Пропал сигнал на форсунки.."
"На каждую форсунку приходит отдельный импульс с мозгов.."
стою на асфальте,в лыжи обутый..
то ли лыжи не едут..то ли я е..й
как по твоему два предложения не противоречат друг другу??
Artem_AV
23 Январь 2013
suzuki cultus wagon 1.6 4wd
сам в данный момент разбираюсь в приколах, капиталили , косу зажал дворниками и так машина провела 2 месяца теперь не заводится,методом тестера и всяческих диагностик выявил что форсы не дуют, каждая по отдельности стреляет от поданного на неё напряжения, комп даёт по 4м выводам импульсы но какието слабые до 1.5 -4 вольт на другом контакте +12 постоянные, соединяешь косой не работает напрямую 4 провода на форсы с компа и всё работает исправно теперь вот ищу есто замыкания(разрыва)
