Очень сильно врет спидометр
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем PandaGVN, 31 мар 2010.
  1. PandaGVN
    Оффлайн
    PandaGVN
    16 мар 2010
    Я понимаю, что это обсуждалось, читал, но:
    1. Специальной темы на это нет (может, и не нужна:D
    2. Там описано вранье на 5-6 кмч. У меня же после достижения 50 кмч врет на 10-15кмс!
    Диски R17, штатные вроде как (с эмблемой Сузуки). Покупал БУ, 2007 г. Прббег 45тык.
    В чем может быть причина, может скручивали пробег, и лечится ли это?
    Спасибо.
  3. SbtON
    Оффлайн
    SbtON
    6 фев 2006
    94
    Ответ: Очень сильно врет спидометр
    А резина у вас какая стоит? Точный размер. И врет в большую или меньшую сторону?
  4. PandaGVN
    Оффлайн
    PandaGVN
    16 мар 2010
    225/65/R17
    В большую, показывает например 80, а навигатор показывает 65.
  5. GT2
    Оффлайн
    GT2
    11 авг 2009
    182
    А может навигатор тормозит при вычислениях или плохо ловит спутники? Такое бывает
  6. PandaGVN
    Оффлайн
    PandaGVN
    16 мар 2010
    Ну насчет плохо ловит вряд ли, я же не 1 раз сравнивал показатели, а в разных условиях:D
    А насчет тормозит - если бы при разгоне были расхождения - понятно. Но и пр постоянной скорости такие же глюки...
  7. SN1
    Оффлайн
    SN1 UNTOUCHABLE
    2 апр 2007
    285
    МСК
    GPS тупит!!!!!!!!! Расхождение до 7 км/ч ;)
  8. SbtON
    Оффлайн
    SbtON
    6 фев 2006
    94
    Не исключаю, что ГПС дает погрешность в 7км и что производитель может завысить показания, ибо это лучше, чем занизить. В сумме получим то, что получили. Надо у себя проверить при прочих равных.
    Если бы расхождение в скорости имело место быть, вероятно, это сказывалось бы на работе таких систем как круиз-контроль.
    А вообще на ней скорость сильно чувствуется, я стал ездить 60-70 км/ч. )))
  9. PandaGVN
    Оффлайн
    PandaGVN
    16 мар 2010
    Ну если GPS реально может тупить на 7кмч, тады у меня как у всех:D
  10. KEDRIKOV
    Оффлайн
    KEDRIKOV
    19 янв 2008
    251
    Азов Ростовская обл
    +1
    Берем знакомого на какойнибудь новенькой иномарочке.Выезжаем на трассу и по мобиле сравниваем скорость Вот тогда будет точно ....заодно проверите навигатор.......
  11. SN1
    Оффлайн
    SN1 UNTOUCHABLE
    2 апр 2007
    285
    МСК
    А софтина то какая?
  12. PandaGVN
    Оффлайн
    PandaGVN
    16 мар 2010
    Navitel
    Сама железка Digma 430B
  13. SN1
    Оффлайн
    SN1 UNTOUCHABLE
    2 апр 2007
    285
    МСК
    может чип криво прошит Чешу репу. А с другой железкой не пробовал?
  14. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    У меня спилометр завышает относительно навигатора на 3 км/ч на любых скоростях
  15. SN1
    Оффлайн
    SN1 UNTOUCHABLE
    2 апр 2007
    285
    МСК
    У меня на 3км при 235\70\16
  16. Thinker
    Оффлайн
    Thinker
    10 мар 2010
    Вологда
    Покрышки 225/65 R17, расхождение с навигатором в пределах 3 км/ч (Garmin). На Санта Фэ новом в пределах 10 км/ч. Panda меняйте навигатор (или спидометр?).
  17. PandaGVN
    Оффлайн
    PandaGVN
    16 мар 2010
    другого навигатора нет, так что не перепроверить:) Может к ментам на радар напроситься?:D
    Попробую еще с другим навигатором у друга через недельку...
    А спидометр реально поменять? ДорАгА?
  18. AlexSid
    Оффлайн
    AlexSid
    26 мар 2008
    У меня скорость показывают 3 прибора:
    1. Спидометр
    2. Бортовой комп Multitronics
    3. Коммуникатор HTC с Navitel
    так вот 2 и 3 показывают одинаковую скорость, а 1 врет в большую сторону.
    т.е. когда 1 показывает 120, 2 и 3 показывают что-то около 113
    И да, на скоростях ниже - расхождение меньше кажется. т.е. при 60-80 - расхождение около 5. кажется.
  19. vovan
    Онлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    Нужно переходить на ГлоНаС :D Баксы-бакс
  20. ptiza
    Оффлайн
    ptiza Не дятел
    8 май 2009
    166
    Карельский перешеек
    У меня есть знакомые;) сотрудники ГИБДД ,вот я и попросил их проверить свои показания с моими.Результат:
    1.Спидометр 92 км/ч,
    2.Навигатор 84 км/ч,
    3.Радар 93 км/ч.
    Так что я склонен больше доверять 1. и 3. пунктам.
    При случае проверю показания других радаров,:hilarious::hilarious::hilarious:
    Всем удачи на дорогах и побольше спутников над головой;)
  21. Zip
    Оффлайн
    Zip
    22 фев 2006
    522
    Город-герой Москва
    чип и навигатор не ахти. могут и врать
  22. PandaGVN
    Оффлайн
    PandaGVN
    16 мар 2010
    Короче пока менты не остановят с радаром я не узнаю правды (it's out there...):D
  23. RAlex
    Оффлайн
    RAlex
    4 окт 2006
    166
    Спидометр показывает выше реальной скорости, а ментовский радар показывает больше спидометра!
    Охренеть!
  24. ptiza
    Оффлайн
    ptiza Не дятел
    8 май 2009
    166
    Карельский перешеек
    Во-во и я о том же, кому теперь верить и не знаю!Стоп!!
  25. skopansw
    Оффлайн
    skopansw
    10 авг 2007
    166
    верить нужно навигатору. они (навигаторы) скорость не измеряют а вычисляют. погрешность навигатора будет менее 1%.
    спидометры ВСЕ показывают скорость выше чем реальная. предел их вранья в большую сторону ни как не регламентируется. как правило это 3-5%. на советских машинах не редко было и более 15%.
    регламентируется только одно - процент погрешности в меньшую сторону должен быть равен нулю. иначе наступает ответственность и следуют санкции.
  26. SN1
    Оффлайн
    SN1 UNTOUCHABLE
    2 апр 2007
    285
    МСК
    Прямо в точку, так и должно быть! ;)
  27. Cfif
    Оффлайн
    Cfif
    30 май 2010
    У мну тоже оказалось спидометр врет. Поставил жепеэс - показывает на 7-8 км скорость ниже чем на спидометре, т.е. если 100 км час на спидометре, то 92-93 на навигаторе. Когда мотался по Европе, у них стоят световые панели с радаром, которые указывают твою скорость - совпадало с GPS в 98-99%. Резина 225-65-17. Думал, что лазали перед продажей в блок приборов, залез сам, нет не снималось никогда.
  28. mile
    Оффлайн
    mile
    22 авг 2009
    Crimea
    у всех так, думаю, что норма
728*90
