дворники
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем LexDemidov, 2 апр 2010.
  1. LexDemidov
    Оффлайн
    LexDemidov
    16 ноя 2009
    проблема в следующем:
    дворники работают только в двух режимах, при выключении остаются в том положении, в котором они были на момент выключения. мне сказали, что дело в блоке управления дворниками. Но когда стали смотреть, обнаружили, что его просто нет! Так вот, как он правильно называется (маркировка) и возможно ли его заменить каким-либо другим?
    ЗЫ: прошу не флудить, я в этом деле чайник. Просто мне в сервисе сказали его купить, а что он из себя представляет не известно.
    Escudo 1991 G16A 1.6 TD01W
    заранее спасибо.
  3. Shooreg
    Оффлайн
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    Ответ: дворники
    "Блок управления" дворниками - это подрулевой переключатель. Можно поменять его в сборе. Но перед этим лучше прозвонить по схеме все соединения, и выяснить а все ли плюсы и массы на месте.
Крым 728x90
