Веерные форсунки, обратный клапан
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
По теме - прочитал, купил 2 обратных тойотовских клапана. Вопрос - насколько близко их ставить к форсункам???
Клапан, я думаю, нужен для того, чтоб жидкость не стекала из трубки обратно в бачек и была всегда " на готове " Тогда и ставить его нужно ,как можно ближе к выходу насоса ! Ставить его рядом с форсункой ?? Какой смысл ? Только будет лишнее препятствие на пути жидкости . Незамерзайка на морозе густеет и распыляется намного хуже, и самый простой вариант-- сделать ее подогрев . Как вариант -- удлиняем трубку и несколько витков наматываем на верхний патрубок радиатора !
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Я поставил 1, перед тройником на капоте, второй решил не ставть по следующим соображения: хватит ли давления что продавливать 2 клапана и будут ли они равномерно открываться (вдруг один будет жестче).
В итоге 1 клапан прекрасно справляется и жижа не утекает.
САНЫЧ
Идея интересная,
знаю толи у фольсов, толи у менринов - охлаждайка проходит через бачек омывайки ( в омывайку вставляется стержень с подходящими патрубками ОЖ), у фордов есть рукава для подогрева шлангов и ворсунки веерные с подогревом (хотел их поставить но надо было отверстие в капоте распиливать)
Основное где подзамерзшая омывайка застревает это форсунки, там слишком узко (для давления)
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Комрады! Спасибо вам!!
Меня тоже мысль мучала, что место для хранения воды перед клапаном должно быть и чем ближе, тем соответственно воды в трубке будет меньше.
Колхозинг сфотографирую.
TEQUILA7000
11 Сентябрь 2013
Смоленск
Chevrolet Lacetti sedan 2007 1.6 AT
снимал обшивку багажника (парктроник подключал) и вот слева вместо соединителя поставил клапан, номерок выше давали. Теперь просто супер, сразу льется вода, потом уж задний дворник едет, красота
