Схождение на Джимни.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Ответ: про схождение
локрайт бы дал о себе знать и без открытого окна:D
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Vitaminick, заедь на стенд , получишь распечатку , сколько должно быть и сколько у тебя
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
по мойму дофига , ( надо найти бумажку , я недавно проверял )
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
по колёсам - 1мм-3мм.
суммарное - 2мм-6мм.
Pu1sat0r, ты имел ввиду сумарное ?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Да, я имел в виду суммарное, которое можно измерить самому рулеткой. По книге 4+/- 2 мм.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
кстати на повороте в гараже на гранитном полу резина свестит! должна ли ? или на схождение бежать ?
передние вроде равномерно жрет но задние примерно на 1-1.5 мм больше! давление везде 1.6
раньше всегда думал что задние быстрей стираються а у меня наоборот ?
кто что думает по этому поводу?Жарища!
точто не задние !!! если только инопланетяне блокировку не поставили))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ответ: Схождение на Джимни.
А передняя для регулировки схождения годится, если что?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Я так понимаю, одна из тяг идет от рулевой машинки до колеса, а вторая между колесами. Какая из них передняя, а какая задняя, точно не помню. Но логика подсказывает, что регулировать надо той, которая между колес. А иначе смысла нет, регулировать схождение на одном колесе относительно рулевого редуктора.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Забавно...:) А где передние, где задние сидения помнишь?...:)
P/S/ Я не со зла...;)
Передней тягой можно центральное положение руля поправить.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Просто рулевую тягу за все 3 года погнул один раз, выправил и поставил на место, схождение регулировал тоже всего один раз, тысяч 100 назад. Наконечники не менял ни разу (сейчас пробег 160000) Так что у меня конструкция рулевой (хотя она элементарна) не очень отложилась. Да и зачем? ;)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Да я про то, что передняя - впереди, задняя - сзади(по ходу машины всегда смотрится)...:)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Виктор, а если прочитать мою фразу в контексте, то получается все логично:
То что передняя - спереди, это одно, а вот какая из них идет от рулевой машинки, а какая между колесами, этого то я и не помнил. Теперь, благодаря этой теме, запомню навсегда :hilarious:
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
руль пошёл налево
рулевое колесо повернулось влево градусов на 5 при прямой езде.
что бы это значило???
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
Ответ: руль пошёл налево
может раскрутились рулевые тяги? или погнулось чего там
zybaka
такая же фигня, тоже влево градусов на 5.. непонятно, почему, думаю сход-развал съездить проверить, как жабу задушу =)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
А за переднюю проушину, ту что со стороны руля, никого не дёргали? ;)
zybaka
нет, вообще никого не дергал , покупал машину б.у., все было ок вроде бы, потом въехал в бордюр правым колесом, практически под прямым углом, скорость была ниже 10кмч, через день стал замечать что руль приходится держать несколько повернутым влево. не исключаю того, что, и до бордюра он был повернут, просто внимания не обращал. машину не ведет, отпускаю руль - едет прямо, просто ощущение, что он на шлицах повернут..
Брилинг
7 Апрель 2010
396
схождение помогло решить проблему.
при процедуре обнаружился наклон переднего правого развала колеса на 5 минут от нормы. хотя сколько уже езжу, резину не жрёт. никаких ощущений по кривым колёсам нет.
но то место, где я чинился, пользуется дурной славой в городе именно по сход-развалу.
zybaka
вот кстати да! у меня резину тоже не жрет.. ок, еще одно "за" к поездке в сервис, в выходные займусь =) кстати, у меня на внешней стороне рисунка протектора есть небольшое скругление, в отличие от левого колеса.. тоесть резина не сточена как при неправильном положении колес, а просто этот край протектора не такой выразительный, как должен по идее быть.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну может провернуло в редукторе, если удар был. Делай развал если напрягает.
У меня повёрнут, потому что проушина, уходя, загнула кусок рамы. а там редуктор рулевой крепится.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
это значит, что нужен правый руль, тогда будет компенсироваться) :D
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А че, в редукторе реально может провернуть? Тогда чтобы выставить руль придется делать разную длину резьбы наконечников что ли?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
А ты посмотри как наконечники крепятся. Ход там есть.
Может и рулевую погнуло, но тогда бы колёсики в разные стороны смотрели.
zybaka
удара то особо не было, просто немного жестковато перекатился через край тротуара, думаю, врядли там могут быть такие разрушения.. нагрузки были не больше, чем при езде по канавам =) а как-то визуально этот проворот в редукторе можно определить, кроме положения колес?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Да сделай развал и не парься :D
