И снова про овердрайв - работает или нет?
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Ответ: И снова про овердрайв - работает или нет?
Кстати невероятно, но факт! при выключенном овердрайве переключение с первой на вторую скорость заметно мягче, притом что замечено мной на двух машинах тойота Чайзер в кузове 81 и на Джимнике
Давайте уточним, при выключенном овердрайве или при не горящей лампочке о/д
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
По мне как если горит лампочка "OD Off" то следуя школьного курса английского языка означает "овердрайв выключен", если же на табло ничего не горит то стало быть овердрайв включен!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
В ручной раздатке нет датчика, который определяет, в каком положении находится рычаг, 4Н или 4L, поэтому сигнал есть только один - включение полного привода.
Как это нету??? А как тогда загораются лампочки с пиктограммами полного привода и понижайки, если нет дачтика в раздатке???
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Увы мне, и всем остальным, у кого раздатка с ручкой, появляется только индикация полного привода, когда он успешно включается, никакие другие пиктограммы не появляются, ибо нет их . Согласен, что пользоваться автомобилем без них сложно, но привыкнуть можно:D.
Да и трудно забыть, что включил понижающую - рука долго ноет...:D
Хотя может это я один такой несчастный, что у меня нет датчика 4L, всётаки машина первых серий, может у всех остальных есть? Тогда пардон...
С уважением, Анатолий.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Нету на ручной раздатке пиктограммы 4L да и нафига она нужна и так понятно что включена
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
господа не изобретайте велосипедов!
O/D в АКПП отключает 4-ю.....
это ни как не связанно с 1-й и 2-й
вообще АКПП придуманA для облегчения жизни водителю , она сама думает и вкл/выкл то что нужно.
это удобно !
" расплата" за это удобно:
- повышенный расход топлива
-повышеннные расходы на ремонт и содержание (стоимость ..... , страховки... и тп )
Поэтому
Едьте спокойно!
Наслаждайтесь !
Не трогайте (без необходимости) рычаг и кнопки !
Теперь про необходимости.
Производители автомашин ( в кооперации с производителями коробок) ,
комплектующие свои изделия АКПП , не могли не создать механизм , который бы позволял не перегревать тормоза на затяжных спусках.
Как это было возможно в РКПП.
Поэтому если перед вами затяжной пологий спуск - нажмите O/D
если спуск крутеет - переведите рычаг на 2
и т.д.
Если вы на бездорожье - поставьте L и езжайте тихо и осторожно!!
но если вашей руке , не лежится спокойно на бедре попутчицы, и хочетца что то потыркать - меняйте автомат на ручку...
Ну и как сопутствующая опция , O/D позволяет ускорить автомобиль при обгоне , правда только в диапазоне 3-й и 4-й скоростей.
( если вы не можете пользоватся кик дауном)
Не заблуждаемся ! Ни какое топливо не экономится и ресурс не увеличивается!
всё имхо...
Реакции: Vovan4ik
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Я же написал "Кстати невероятно, но факт!" почему-то связь с 1 и 2 передачей есть!!! На 2 машинах которые в нашей семье
"O/D в АКПП отключает 4-ю....." конкретно O/D включает четвертую, а вот лампочка o/d off , да, выключает :)
вообще АКПП придуман для облегчения жизни водителю , она сама думает и вкл/выкл то что нужно.
это удобно !
Поэтому
Едьте спокойно!
Наслаждайтесь !
и т.д.
всё имхо...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Спорный вопрос. Например, на АКПП не нужно менять сцепление. Зато чаще надо менять масло.
По ремонту также неясно, что ломается чаще.
Механика проще - это факт.
Этот механизм называется позиция АКПП 3 - 2 - L. Зачем нужен Over-Drive - я так и не понял...
По всем остальным пунктам полностью согласен с EDI - больше дополнить нечего, грамотный технический ответ!
setchaty
26 Май 2009
618
136
Спасибо, доходчиво, но как же быть в городе в режиме разгон-торможение, отклчать 4-ю или нет?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
отключает 4-ю передачу
Если мы на столько бережливы и хотим исключить прыганье с 4-й на 3-ю и обратно , то проведите эксперемент.
Заметьте на какой скорости , в среднем, происходит перекл. 4-3-4
Имейте ввиду , что важно на сколько заружена машина, какой уклон дороги , как давить тапку....
Нашли среднюю скорость при которой происходит переключение , например 62 кмч.
Теперь вспоминаем , сколько времени в день мы непрерывно движемся в диапазоне скоростей от 55 до 70 кмч.
После подсчётов принимаем решение :
а оно нам надо ?
да пусть этa грёбанная муфта сама думает !
я чё зря бабки переплатил что бы парится ?
пусть она (АКПП) парится !
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ставишь АКПП в режим "3" и у тебя автоматически становится всего 3 передачи: 1,2 и 3-я! Никакой овердрайв не нужен.
Если ставишь в режим "2" - то будет первая и вторая передачи!
natmc
8 Июль 2008
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Вайд, праворульный, изумрудно-зеленый, бензиновый, с муфтой... в общем мой самый-самый-самый любимый ;)
ну нету у мну "3"... D есть... L есть... 2 есть...
а 3 нету...
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
D это и есть "1-3" :)) а отжатая кнопочка "од офф" 1-4 :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Правильно! Вывод из всей этой 2-х страничной дискуссии: ОВЕРДРАЙВ должен быть включен постоянно (лампочка Over Drive не горит.)
За все 105000 км. ни разу не приходилось переводить ручку в положение D-3 (по вашему Over Drive Off). Хотя условия движения были все: начиная от скоростной магистрали в Чехии и заканчивая бездорожьем на соревнованиях (иногда включал L или 2, 3-ку никогда!).
Реакции: МиколаЮ
МиколаЮ
20 Сентябрь 2022
Сузуки джими 2001
Приветствую. Немного не пойму, - когда нажимаю кнопку О/D off , на панели значок исчезает. Когда отжимаю , то появляется. Вопрос, в каком случае включается режим o/d off . При нажатой кнопке и без значка на панели , или при отжатой кнопкой но со значком на панели. СпАсибо.
МиколаЮ
20 Сентябрь 2022
Сузуки джими 2001
