Замена подшипника задней ступицы на два 205. Фотоотчет.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Замена подшипника задней ступицы на два 205. Фотоотчет.
Если я правильно понял , то подшипники на 61 , 64 кузов абсолютно одинаковые , и значит смело подойдут для 63 кузова. Правильно ?
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
Не совсем так. На 64 кузове по конструкции идет один двурядный подшипник и его меняют на два 205 + проставки. На 61 кузов если я неошибаюсь ставят 204 и 205 подшипники, т.е конструкция узла другая. По 63 ничего сказать не могу.
http://suzuki.epcdata.ru/wagon_r_solio/373_ma63s/suspension/465/?full&picture
Схема з/п 63 кузов, на рисунке один подшипник
http://suzuki.epcdata.ru/wagon_r_solio/313_ma64s-3/suspension/465/?full&picture
Схема з/п 64 кузов, также один подшипник
http://suzuki.epcdata.ru/wagon_r_solio/372_ma61s/suspension/465/?full&picture
Схема з/п 61 кузов, два подшипника.
Так-что скорей всего у вас конструкция как на 64 кузове.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Размеры интересно у него какие ? Как у 6205 ?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Вы абсолютно правы!
В ремонтном плане узлы 61-го кузова полегче и попроще.
на 63 и 64 кузовах надо ставить 2 205 и самому точить шайбу
Добавлено через 3 минуты
6205 и 205 - это одно и тоже, его размеры 25X52X15
6204 и 204 - это одно и тоже, его размеры 20X47X14
Вологодские очень рекомендую - по 90 р/шт - качество отличное
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Да я тоже ставил 6205
SVR
16 Декабрь 2008
г Касимов Рязанская область
Автомобиль
Геморой ещё тот. Я перетачивал барабаны под задний подшипник от ваз 2108 и на мой взгляд это лучше чем несколько подшипников.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
А много точить надо было ?
Л
леон4
Решение как бы правильное .Я так же сделал и смазки не пожалел и кольца прошлифовал в размер 12 -0,02 сотки хватило такой сборки на 10000км.Дело в том что есть подшипники разных серий : лёгкой средней и тяжёлой.Так вот родные скорее всего расчитаны на более тяжёлые условия и они как минимум из средней серии в переводе на нашу классификацию.В ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЕ Я СДЕЛАЛ АНАЛОГИЧНО ХОТЯ ВОТ ТАМ У ЯПОНЦЕВ ПОСАДКА -0,12 в отверстии а наши подшипники -0,02.пришлось рассточить ступицу.
