Разгруженный задний мост
g r e e n
654
Ответ: Разгруженный задний мост
Блин, а я недавно смотрю на заднее правое колесо и что-то мне не нравится... Потом понимаю, что я вижу полуось! Оказывается колпачок на заглушке эскудовской никак не фиксируется, ну просто в натяг слегка посажен и все и я его благополучно где-то прое... потерял.
От безысходности пришлось поставить вместо него колпачок от банки с моторным маслом валволин :)
Тоже наверное потом поставлю назад ручные хабы.
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
SJ413,TLCBJ75,LRDef90
Все ступицы Витаровские?
Впереди жимниковские с проточкой, сзади - от виагры.
Добавлено через 3 минуты
Чего-то я отупел.... извините.
1. Спасибо Андрею, одно слово - энузиаст!
2. Ну и как всегда - Юре.
Одна из задач при установке разгруженных полуосей - возможность таскания лягушонка на жёсткой сцепке при неисправной трансмиссии, при наличии 4-х хабов это делается легко и непринуждённо.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Kraftwagen, можно я уточню еще:
Тормозные шланги назад - от копейки. Меньше надо развальцовывать тормозные трубки.
sprintart
16 Июль 2010
85
Suzuki Jimny Wide JB33W был
вдруг где нибудь на парковке кто нибудь пакость сделает с ручными хабами, возмет их и разлочит, и тогда, если нет русника (а его нет теперь из-за переделки) то машина покатится.
2,122
а кто тебе сказал, что нет ручника?;)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
По просьбе комрада выкладываю.
Как это делается.
В принципе, если руки растут не из жопы, то ничего сложного.
Инструмент: домкрат, упоры, подставки, молоток, отвёртки, монтажка, пассатижи разные, оправки для сальников и подшипников, съёмник полуоси от нивы, ключ ступичный, ключи 10,12,14,17, дрель и свёрла, метчик М6, развальцовка.
Набор крепежа, герметики (тип 1, тип 2, силикон), Мобилгриз 222, САФ-ИКС(ДЖИ) 0.5л на долив, ДОТ-4.
Комплект: полуоси, адаптеры, переходники под тормозную скобу, сальники, ступица, подшипники, ручной хаб или заглушка от виагры, тормозные суппорта со скобами и колодками, тормозные диски, тормозные трубки, медная трубка, тройник М10х1.25, тормозные шланги 2101 передние, медные шайбы М10, щитки передние от жима.
1. Первое и основное. Надо подготовить ступицы и суппорта. Я провозился почти целый день, не ожидал.
• Суппорт вынимаются направляющие, снимаются резинки, дефектовка, замена.
• Выдавливается поршень, снимается стопорное кольцо, вынимаются резинки, прокачной штуцер. Всё отмываем, дефектуем.
• Изношенные детали заменяем,смазываем, собираем.
• Ступицу разбираем, отмываем, осматриваем.
• Можно поменять подшипники сразу, можно проверить. Делается так. подшипник отмываем в бензине, сушим, смазываем моторным маслом. Собираем ступицу, одеваем колесо. Смотрим люфты, лёгкость вращения. При наличии повышенных люфтов, неравномерности вращения, потемнения беговых дорожек – меняем.
• Замена сальников.
• Набиваем смазку, откладываем в сторону.
2. Проверяем сопряжение шейки полуоси – цапфы, при необходимости снимаем сотки с направляющей втулки. Отмываем цапфу, смазываеи её внутри.
3. В тисках зажимаем адаптер (аккуратно), прессуем сальник (на герметике, кромки смазаны).
4. Наносим герметик на адаптер, вставляем цапфу, ставим переходник под тормозную скобу, надеваем обрезанный щиток, затягиваем крепёж. Внизу используются оригинальные болты, вверху надо брать удлинённые на 10мм, не менее 8.0, мну брал 10.0.
5. На цапфу одеваем ступицу, подтягиваем центральную гайку, слегка. Узел готов к установке.
6. То же делаем со второй стороной.
7. Ручными тисочками пережимаем (аккуратно) тормозной шланг, идущий на задний мост.
8. Отпускаем гайки колеса (заднего), ставим упоры, поднимаем на домкрате, ставим мост на подставку, снимем колесо.
9. Отвинчиваем тормозные трубки, отвинчиваем от фланца моста щиток барабана (или адаптер). Вынимаем полуось. Снимаем датчик абс, снимаем трос ручника.
10. Отмываем, осматриваем.
11. В фланце датчика абс режем вторую резьбу, устанавливаем на герметике крышечку. Очищаем всё от стружки.
12. Мажем фланец герметиком. Заводим и вставляем в сайдгир полуось, шейку под сальник смазываем.
13. Устанавливаем готовый узел на фланец, тянем крепёж. Мну использовал удлинённые на 10мм болты 10.9.
14. Тянем ступичную гайку, фиксируем её.
15. Смазываем герметиком хаб или заглушку. Устанавливаем его на ступицу, тянем крепёж.
16. Надеваем тормозной диск, осаживаем его на место гайками.
17. Примеряем тормозную скобу, зазор между диском и прорезями в тормозной скобе должен быть симметричным. При необходимости подбираем шайбы, измеряем их толщину, делаем проставку необходимой толщины. Устанавливаем, смотрим зазор между выходящей частью болта и тормозным диском, при необходимости, подрезаем болт.
18. Устанавливаем суппорт, колодки, подключаем тормозной шланг к суппорту, и новым тормозным трубкам, проложенным по мосту (это отдельная песня).
19. Устанавливаем на место колесо, опускаем.
20. Всё, то же самое проделывается с другой стороной моста.
21. Прокачиваем тормоза.
22. Доливаем масло, так как часть масла уйдёт во вновь образовавшиеся карманы.
23. Смотрим, получаем удовольствие.
Реакции: 8 человек
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
Ну, конкретно у Саши - пока нет, ибо по кругу джимниковские суппорта.
Это так, но я думаю, надежда есть - решение будет элегантным.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Я бы все же сначала снял трос ручника и датчик АБС, а уж потом бы вытаскивал полуось.
Обычно перед вытаскиванием полуоси сливаю масло с моста полностью, иначе придется колесо очень уж задирать вверх.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Одним из моментов из-за которых я отказался от перехода на разгруженные полуоси - сомнения в долговечности втулки по которой работает полуось и как следствие сальника. А значит масло наружу, вода вовнутрь... Ведь Витаровские цапфы, как и наши не предназначены для постоянной работы(передний привод подключаемый, а не постоянный).
Как по мне было бы лучше сделать профиль новой полуоси идентичным старой. Тогда можно было бы и старый сальник оставить, и втулку с АБС, и подшипник. С дополнительным сальником адаптера данный узел был бы практически вечным при разгруженной полуоси.
2,122
Виктор, у Витар передний мост крутится всегда, ибо штатно там стоят просто заглушки с принудительным соединением, мост подключается в раздатке.
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
ZKI
Да что вы говорите, а пневмо-хабы, а иннерционные хабы, а ручные в конце концов!
С заглушками ещё надо умудриться найти эску.
У Эскуды настоящщий парттаим и не надо народ в заблуждение вводить.
2,122
ZKI
не надо путать праворульки эскудо с леворульками Витарами.
и повторюсь, в стоке ручные хабы на сузуки не ставили.
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
На американских Сайкиках они стоят.
У моих друзей есть и леворукие две витары с инерционными хабами (то есть они там стояли раньше).
Полный привод у Эски такой-же как на Джиме с разницей что у первой нет жесткого моста и ВСЁ!!!
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Что, у витар, эскудо, сайдкиков, трекеров с их разрезными мостами и открытыми ШРУСами тоже эти втулки центровочные есть? Простите, лень искать.
О чём я это - на двух самураях с постоянно залоченными хабами и вообще фланцевом в продолжительной эксплуатации проблем не было НИКАКИХ. Правда, броды с откровенной водой были редки. Неужели у Джимни так нежен этот узел?
2,122
ну и где здесь пневмохабы?
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
Для тех кто на бронепоезде, я привел все варианты с каторыми эскудо-витары шли.
Искать картинки мне лень.
Можете и дальше утверждать что у витары постоянный полный привод.
Дальнейшее обсасывание этого вопроса уже перевратится во флуд.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
вчера выполняя приказ главного конструктора т. зука провел сравнительный анализ штатной и разгруженной оси в заднем
мосту
те длинная п\ось поставлена разгруженная а короткая штатная
результат удивил - абсолютно нет никакой разницы только пропал скрежет убитого подшипника да масло перестало течь из порванного сальника
замена производилась по инструкции выложенной начинающим сузоководом крафтвагеном
были так же проверены его опасения что приторможении с разным размером осей \15мм\ возможен занос
не подтвердилось на скоростях 40-110км так больше разогнаться негде было
может повлияло что асфальт был мокрый - дождь шел
но тем не менее не подтведилось
проверил так же сомнения авторитетного джимновода Victor_S
А значит масло наружу, вода вовнутрь....
как оказалось п\ось держится в двух крайних точках - в сайдигирах редуктора и в шлицеврой хаба
эти элементы штатные выполнены с достатосной точностью и обеспечивают вращение п\оси без биения
ну и зародилось сомнение в необходимости этой втулки вообще
но прислушившась к совету опытного товарища
Тогда можно было бы и старый сальник оставить, , и подшипник.
и учитывая что кашу маслом не испортишь я поставил дополнительно ...три сальника - три от масла а один навстречу от воды
тк п\шайбу мне грин сделал по спец заказу и она это позволяет
на предмет сохранения родного убитого подшипника не получилось тк конструкция не позволяет
но ведь новый подшипник в 2.5 раза шире и к тому же 2х рядный и к тому же роликовый-
полагаю прослужит подольше родного \он уже пережил 2 эскуды\
к тому же вылет \вроде называется плечом обкатки или где то около этого\ между цетром подшипника и привалочной плоскостью диска \а для викома с нулевым вылетом это центр диска\ сократился с 75 мм у штатной до 30мм у разгруженной что о-очень умиляет
так что переход на разгруженные п\оси на первый взгляд не таит в себе криминала и не супротивно господу нашему богу
2,122
Искать картинки мне лень.Можете и дальше утверждать что у витары постоянный полный привод.
:hilarious::hilarious::hilarious:
Показываю
В европе другие комплектации, не то что в япиии
экономные европейцы брали в основном с заглушками, что проверено по базе продаж центрально европейского представительства сузы.
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
Когда кончаются аргументы, остаются слюни...
Теме Ап.
Извинясь за флуд.
g r e e n
654
Мужчины... Т.к. какое-то время владел эскудой (витарой), то рассказываю как есть на самом деле.
С самого начала на эскудо ставились
а) автоматические хабы т.н. инерционные, которые включаются просто втыканием ручки раздатки в положение 4H. минус таких хабов в том, что если они находятся не в залоченном состоянии, нельзя включить передок на ходу.
б) ручные хабы AISIN, полная копия джимниковских, только крышка чуть-чуть другая, но все взаимозаменяемо. мне попадались эскуды только 95-96 гг с мотором 1.6, вот именно у этих машинок почему-то стояли ручные хабы, вместо автоматов.
Начиная с круглых кузовов и последние квадратные кузова (это с конца 1996 и далее) эскуда лишилась хабов каких бы то ни было. механизм отключения переехал в передний редуктор и управляется он пневматикой, где-то в бампере или в крыле есть маленький компрессор для активации. механизм типа АРБ блокировки, только двигает он муфту, которая отключает/включает один из передних приводов (кажется левый) привод, ну и естественно передний кардан отключается в РК.
Вот именно у таких эсукдо/витар и стоят спереди заглушки, а не какие-нибудь хабы не важно авто или ручные.
sprintart
16 Июль 2010
85
Вопрос немного не в тему но всё же спрошу. А если такие заглушки на передок джиму поставить. НУ чтобы не маяться с пневно хабами и с ручными тоже. Я вроде так понял, что постоянное врадеш\ние полуосей переднего моста вредно, а почему? (про расход топлива понятно)
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Заглуши родные пневмохабы тогда
воопще ничего ненадо для этого
снять , напихать чегонибудь под механизм и получишь теже заглушки
надёжно и бесплатно
я ездил так пару месяцев
sprintart
16 Июль 2010
85
а что будет, если так с годик два поездить? То есть отключать полный привод только на раздатке?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,043
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
мосту
Три сальника будут изнашиваться быстрее, чем один - отсутствие смазки. А изначально речь шла о центровке п/оси, если будет биение, и десять сальников не помогут. А главное - стоит ли это 25 т.р. (во столько обходится вся конструкция, кажется). Ну а плечо обкатки для подшипника нагруженной полуоси вовсе не имеет значения, т.к. момент изгибающий воспринимается самой полуосью. А при полуразгруженных - подшипником.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Про втулку. На передней оси она нужна как направляющая/опора ШРУСа. Так что, по идее, на задней оси её вообще можно смело выкинуть из цапфы.
Насчёт изгибающего момента - не подшипником, а цапфой и чулком... Если уж на то пошло, при любом варианте подшипник страдает.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если шлицевое на пер.кардане разбито - то после 50 кмч , пломбы из зубов могут вылететь
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
На цапфу и чулок момент передаеся ПОДШИПНИКОМ, который воспринимает этот момент от ступицы.
Хорошо. Это так, да. А в чём проблема-то? Конкретно тут я б только подшипники поставил более могучие. Но тогда ступцицу точить кастомную...
Мне очень нравится идея того, что подшипники менять просто, что полуось вынул и выкинул если шлицы слизало.
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
Хорошо, а дальше? Полуоси то золотые... Да ладно золотые, уникальные! А если Грину это все надоест?
