Про втулки стаба спрошу
Вадим Нск
3 Май 2010
SUZUKI GRAND VITARA 2008г. J20 АКПП
Ответ: Про втулки стаба спрошу
аналог штатных от 2.4 : 9-01-784 (c высокой подошвой), у меня стоят на 2.0
я себе такие же купил, как в пользовании, у меня тоже 2.0 акпп, резать их или нет? через неделю на сто загонять, что сервисменам говорить?
Blackpoint
23 Декабрь 2010
Suzuki Escudo 2005 TD54W 2.0 4WD AT
Перед самым НГ поменял втулки. По сравнению с заменой на Королле, процесс оказался довольно легким. Втулки резал как оригинал - прямой срез посередине. Хотя до этого на всех машинах у меня втулки были разрезаны косым срезом сверху. После замены оказалось, что втулки в месте среза не замыкаются на пару мм. В итоге теперь, когда я с теплого гаража выезжаю на мороз (ниже -25), через 5 минут начинается скрип на каждой неровности дороги.
Все мысли сводятся к двум возможным причинам:
1. Диаметр втулки отличается от оригинала (об этом говорит "незамыкание" втулки в месте разреза).
2. Разрез сделан неправильно. (Хотя оригинал разрезан точно также).
Склоняюсь, что все причина в диаметре.
Хочу попробовать побрызгать втулки ВэДэшкой - может скрип уйдет?
Пы.Сы. Хочу повторить, что на двух других машинах стоят полиуретановые втулки и сайлентблоки - проблем нет!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Если речь о полиуретановых сибирских втулках то не резать
.VR
24 Январь 2007
662
276
Ростов-на-Дону
не резать (ответил в личку)
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Недели 2 назад застучало глухо неприятно и по кочкам и напрямой купил полиуретановые .На упаковке напысано смазать литиевой чтоб не скрипело .Ничего не резать снять яица облить ВДэшкой лезит ток так ...Стук пропал !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ненадо проставок и всякой хрени .Спасибо fraks. Кстати СОЧИнцы, магазин (точка опоры) находится на авторынке ,заказывать НЕНАДО...пРОДАВАН в магазине знакомый после того как я проканючил весь день про задние сайлент блоки переднего рычага заявил что !!! связался с дирекцией Т.О. и якобы с февраля начнут оные делать...
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
На ТО 30000, втулки только начали чуть люфтить, купил новые оригинальные по 150 за штуку. Разрезанные. А как неразрезные то надеть, косточки откручивать?
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Да надо откручивать ...кос эээ яица
